1 (2022-09-21 15:50:23 отредактировано Aleks79)
Тема: Замена батареи на ZE0
Всем привет!
Надоело ездить "вокруг розетки" и решил либо менять авто либо сменить батарею. Так как уже привык к своей снежинке рассматриваю вопрос по замене батареи на новую. Появилось несколько вопросов.
ВОПРОС 1: станет ли батарея на 40 кВт на мой ZE0
Если на первый вопрос ответ ДА, то следующий
ВОПРОС 2: с какой скоростью деградирует батарея 40 кВт если буду заряжать до 80% от домашней сети с силой тока в зарядке 12А
ВОПРОС 3: какой расход при скорости 90-110 по трассе. Т. е. на какой пробег при такой скорости можно рассчитывать?
Благодарю за ответы!
2 (2022-09-21 14:12:53 отредактировано ivanych)
Re: Замена батареи на ZE0
1. Да, при установке с КАНмостом (ценник 15-20).
2. 12я палка отваливается на пробеге выше 200.
3. Прокатитесь на своей машине по трассе со скоростью 90-110 - будете знать)
4. Если речь, про Азео, который в подписи, то кина не будет.
Спасибо сказали: Aleks791
Давно форум не читал и поэтому спутал модификацию своего авто. Спасибо что подметили. Поправил в стартовом сообщении.
Подскажите пожалуйста где можно почитать причину невозможности замены батареи ZE0 на 40 кВт.
4 (2022-09-22 00:08:48 отредактировано ivanych)
А чего читать? Разъёмы на батарее Зео и Азео/Зе1 разные. В принципе можно пересыпать химию из батареи 40ки в корпус батареи Зео. Ни разу такого не делал, но думаю проблем не возникнет. От тридцати химию в Зео пересыпал, а формфактор консерв 30ки и 40ки одинаковый
ivanych, какой ремейн был на 30ке и какой стал видеть ZE0?
AZE0 X 12.2013
Подробностей про ремейн не помню, СОХ показала тот же, что был и у 30ки, выкатывала всё, что видит и ещё долго ехала на прочерках. Париться об этом не стОит, найти сейчас батарею 30ку, в которой осталось больше 24 кВтч проблематично. Ну и в любом случае КАН мостом можно показать Лифу любую емкость
7 (2022-09-21 17:29:03 отредактировано max d)
Модули от 24 aze0 ведут себя в ZE0 примерно так же. Мост это всё равно не то.
AZE0 X 12.2013
8 (2022-09-29 09:51:34 отредактировано Aleks79)
Как я понимаю сороковка в на штатное место в мой ZE0 не станет. Будут вынимать мои банки и ставить банки от 40 кВт.
ВОПРОС: так как у 40 элементы меньше чем у 24, а поддон остаётся прежним то сколько кВт сможет мне влезть? До 50 кВт получится дотянуть?
Aleks79 пишет:
Кто сказал?)
А про "дотянуть“ вы вообще устройство и принцип работы батареи представляете?
Ну да, забыл про суммарный вольтаж.
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, при замене в батарее элементов с 24 на 30 потребуется ли что-либо ещё делать, кроме, собственно, замены элементов, и будет ли адекватно общитываться объем батареи, позволять её до полного заряжать/разряжать? В батку 30-ки сейчас по лифспаю лезет 22,2 кВтч.
Спасибо.
12 (2022-11-30 14:54:54 отредактировано ivanych)
Просто пересыпьте элементы 30ки в корпус 24ки и будет вам счастье. Мозги, само собой, оставляете от 24ки. Можно ещё проще, просто засунуть мозги 24ки на место мозгов 30ки (если речь про Азик). Ёмкость ячеек - ёмкостью, но СОХ ожидайте увидеть тот же, что был на 30ке. Прогнозируемый пробег будет обсчитываться адекватно, исходя из остаточной ёмкости ячеек.
Спасибо сказали: scorch1
Благодарю. Не совсем понял про СОХ - для 24-ки 80% СОХ - это 18 кВтч, для 30-ки это 22. Сейчас батарейка 30-ки как раз эти 22 принимает и выкатывает. Когда её, с перекинутыми мозгами поставим на 24-ку (там около 6 палок сейчас), поднимется ли СОХ на столько, чтобы те же 22 кВтч вошли?
14 (2022-11-30 16:06:40 отредактировано ivanych)
scorch пишет:
поднимется ли СОХ
СОХ НЕ ПОДЫМЕТСЯ. Будет таким же, как и был в 30ке, СОХ не характеризует остаток емкости, а характеризует состояние химии. За ёмкость не переживайте) Будет видеть всю и выкатывать всю
