Тема: Без ключевой доступ (Решено!)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался перестал работать без ключевой доступ(кнопки на ручке двери)
Re: Без ключевой доступ (Решено!)
батарейка в ключе живая? если да, то что с ошибками? если и тут всё ок, тогда электрику смотрим.
Согласен.
В комплекте с машиной всегда два ключа, надо попробовать другой ключ. Если он тоже не работает, тогда значит электроника. (как правило в запасном ключе от долгого не использования может сесть батарейка)
Всем спасибо за ответы!
Да, батарейка в ключе ок. Мне устанавливали камеру заднего вида, и не правильно подключили разъем. Съездил к электрику все поличили.
Спасибо сказали: johnb5661
Вот интересно при чем установка камеры заднего вида к блоку бесключевого доступа? Кто ж вам такую чушь прочесал по ушам?
Приветствую!
Небольшая проблемка, перестал открываться лючок зарядки с брелка , просто никак не реагирует.  Батарейка в норме. Открывание закрывание, без ключевой доступ все работает. Сталкивался кто с этим?
Завтра попробую вторым брелком.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
А я ни разу и не пробовал с брелка открывать  ag
Я уже и забыл как брелок выглядит  ag  положил в гомонок с документами и забыл...
Ну вообще то  да,тоже верно  ag
но разобраться все же надо  bf  ab
11 (2016-10-27 11:34:36 отредактировано Immortus)
Во втором брелке заменил батарейку, была просевшая, безрезультатно, все также открывает закрывает, а на люк зарядки ноль реакции, никак не реагирует. Не особо то и нужно , но все же почему люк не открывает ?
А должен? Я конечно не пробовал именно люк открывать, но той кнопкой - открывает замок пистолета зарядного.
sashavasilkov2000 пишет:
кстати да! попробовал открыть лючок с кнопки - не открывает. видимо это кнопка именно для разблокировки пистолета, завтра попробую.
Хотя кнопка особо и ненужна ab
https://www.youtube.com/watch?v=HOqkrqg6zds
15 (2016-10-28 01:14:04 отредактировано Immortus)
Да, нет! эта кнопка на брелке как раз то и открывала у меня люк, а потом не исего того перестала
david пишет:
Чудаки на букву М ставили наверняка, таких много, и смотрели на машину небось как кое кто на новые ворота смотрит и блеет
Находка
Даа, блин тупанул, кнопку держать нада более 1 сек. Все открывает.
Забыл, думаю как же я его то открывал.
У меня на Leafe Начал высвечиваться ключ на панели приборов,и гореть в левом углу желтый квадратик. Что это может быть?
севшая батарейка в ключе
Спасибо сказали: iman77, terminal2
20 (2016-11-19 07:16:40 отредактировано neka204)
проверил. открывает лючок как и писал Олег, после удержания кнопки 1.5-2 сек. Работает.
Сегодня поменял батарейку в ключе проблема не ушла, как назвала эконка ключа так и мигает. А что если это пытались вскрыть машину?
iman77 пишет:
можете сфотать сообщение на экране? ЛСП есть? Ошибки не смотрели?
iman77 пишет:
фото не получается при ложись, ошибки не знаю как смотреть. На экране просто высвечивается эконка ключ и в верхнем левом углу треугольник.
iman77⇓ пишет:
ошибки смотреть программой для андроида и айфона = Leaf Spy Pro =
Надо скачать программу зайти через блютуз и она считает ошибку, правильно? И не какой приблуды в диагностический разъем вставлять не надо?
