51
Re: Датчики давления шин
Ivan⇓ пишет:
Возможно к японской версии подключить датчики давления?
к японской версии чего?
если ты лифа имеешь ввиду, то в яп. лифах блока TPMS нету.
Вот так все просто оказалось. Спасибо.
Nissan Leaf X, 2013гв, Япония (AZE0)
52
Да можно и на Японские лифы ставить, датчики должны быть блутус.
53
http://hotline.ua/img/tx/155/1558434345.jpg
54
kvvweb⇓ пишет:
датчики то "блутус", а кто в машине сигнал принимать будет???
поставить можно только комплект с блоком/дисплеем, такие на алиэкспресс есть.
tkachukigor1979 пишет:
Кто подскажет: хочу ставить 17" диски вместо штатных штамповок, возможность втулить на новые "тапки" есть??? Если да, то надо ли будет заморачиваться с привязкой датчиков? Заранее благодарен за информацию!!))
отпишусь по поводу замены датчиков на другие диски: датчики стали нормально, система их распознала сразу без каких либо мантр, было одно но: шиномонтажники когда первое колесо уже накачали то из-под датчика травило воздух сильно, обратно разбортировали колесо и поставили дополнительную резиновую прокладку-уплотнитель, собрали накачали и стало норм, видать скорей всего дело в отверствиях штатных дисков, а новые диски репликию...Неделю катають-полёт нормальный )
56
Здравствуйте!  У меня стояла летняя резина на 17 с датчиками давления. Лифспай  видел все датчики, показывал давление.
На зиму поставил резину на 16 дисках без датчиков, неделю езжу лампа давления шин не загорается, вопрос должна ли она гореть так как нет ни одного датчика ?
NISSAN LEAF SV 11/2014 (2015 модельный) USA цвет KAD
57
valera_yan пишет:
Со временем загорится ошибка.
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
58
valera_yan пишет:
оформи город/год/модель
У меня при включении лампа начинает мигать, дальше постоянно горит и так до весны.
59
мак пишет:
оформи город/год/модель.
Подписал
60
Планируется замена резины.
Хочу наконец убрать надоедливый желтый значок, в связи с этим вопросы:
1) как поменять батарейку в датчике давления?
2) стоит ли это делать самостоятельно в условиях шиномонтажа прям на месте, либо там требуется герметик/пропайка/клей?
3) какие батарейки нужны для AZEO?
4) каким инструментом кроме отвертки запастись на всякий случай?
Лифспай показывает два колеса хорошо, два колеса N/A. Это наводит на мысль либо села батарейка, либо колеса от другой машины. год выпуска 2013.
61
Ariyento, ответ один на все вопросы - замена батарейки не предусмотрена, замена датчиков...
62
kovax пишет:
и....неправильный ответ, если руки растут из нужного места https://www.drive2.ru/l/9597098/
63
edtwo⇓ пишет:
ой ли... конструктивов датчиков куча и разобрать не все получится... я пробовал уже менять батарейку - датчик сдох, потому как при демонтаже повредил какую то детальку... 20уе у китайцев купил новый...
на шиномонтажке точно этим заниматься не будут... спецы по ремонту тоже не возьмутся... только удел своих проб и ошибок... скупой платит дважды...
и еще один не маловажный аспект - те батарейки что продаются в магазинах даже рядом не стоят с теми что стоят в датчиках по качеству... сдохнет через год от силы... правда китайские датчики та еще лотерея...
64
Народ, вопрос следующий:
Если лифспай показывает N/A, то это означает что датчик не работает (села батарейка, поломка и т. п.), или это означает что система его просто не видит? (сам датчик при этом может работать)
нужно ли при N/A пытаться прописывать датчики лифспаем?
Если лифспай показывает нули, что это означает?
65
edtwo пишет:
kovax пишет:
дока конеш полезная, хотя бы потому что чел сделал своими руками, и оно после этого даже работает, вот только паять эти батарейки реально опасно, они на точечную сварку крепятся.
66
Ariyento,
По поводу замены батарейки в датчиках давления. Звоните 0505900169 или 0988042808
67
Ariyento пишет:
Данные датчиков видно только при езде и некоторое время после остановки, потом они выключаются дабы не разряжаться.
У меня тоже так было, ломал голову.
Также нужно с помощью лиф спая их привязать к машине. В лиф спае есть этак процедура и описано как надо сделать.
68
Ребята день добрый. Такая проблема, меняли сегодня резину. В штоке датчика давления прикипел золотник, вытащить не получается никак. Сказали должны быть отдельно в продаже, может подскажет кто где купить\заказать? PS: Датчик целый, по этому не охота целый датчик покупать.
69
Называется вентиль датчика. Есть в Одессе:
http://www.tiptop.com.ua/ru/ventil_datchika_17_20725ak/
