Тема: Технические параметры штатного зарядного устройства
Всем привет!
Хочу себе в паркинг розетку провести, так УК требует технические параметры зарядного устройства лифа (т.н. кирпича).
Может кто знает где можно взять... То что 220v и 16А - понятно, а вот сколько киловатт в час и другие ттх я не знаю.
Спасибо
Leaf 2015
Re: Технические параметры штатного зарядного устройства
Aleksey пишет:
Всем привет!
Спасибо
  У меня конкретно мощность при заряде 2,3 кВт.Ток 11А. На японцах обычно до 3,3 кВт вроде.  На "Кирпиче " надпись может быть. В конце концов можно приборами замерить в конкретном случае.
Aleksey⇓ пишет:
Разве не достаточно этих характеристик?
P=V*A
P=200*15=3000 Вт (3кВт)
У нас 220 вольт, значит
Р=220*15=3300 Вт (3,3кВт)
Исходя из этого можно посчитать характеристики кабелей, розеток, высчитать, есть ли вообще столько свободной мощности, там, где собрались подключаться.
4 (2016-06-16 04:18:16 отредактировано neka204)
Aleksey⇓ пишет:
P=V*A
Р=220В*16А=3500 Вт
с запасом  bf
Р=220В*16А=3500 Вт
с запасом
На кирпиче вроде 15А, и все же вы правы. Добавить следует 10%
Еврокирпич режет выше 15А, пиндосовский выше 12А, японский тоже примерно так же. 16А ни на одном кирпиче нет, вот)
Спасибо сказали: av781
Ai!⇓ пишет:
Не мерил, но судя по шильдику на кирпиче - так и есть. Потому и привел такой расчет. Разговор про японское исполнение.
Да фиксним че там режет  ag
розетка ему нужна будет на 16А не меньше.
или нет?  ag
или нет?
Все верно, 220/16а.
Я искал розетку "керамическую", т.е. у нее внуренности выполнены не на пластике или карболите, а на керамике.
Сечение провода-5мм2 (медь, ввг-нг- 2.5) , и что интересно, при такой квадратуре, фазный провод слегка теплый на ощупь. Потребление 14.7- 15.6а. (клещами)
HOUSTON68⇓ пишет:
Точно так же. Даже при чуть большем сечении.
Розеток нормальных - днем с огнем не найти....((
Они стандартные, на 16А или 10А
Так что 16А
terminal⇓ пишет:
Доходило до смешного, в магазине, с разрешения продавца, разбирал и смотрел из чего розетка внутри, из пластика или из керамики. Много магазинов перелопатил, но нашел!  bp
Из розетки вилку не вытаскиваю, поставил автомат, его и отключаю.
13 (2016-06-16 15:46:16 отредактировано Ai!)
HOUSTON68 пишет:
terminal⇓ пишет:
Розетки хорошие были у шнайдера, не помню серию, там были подпружиненные контакты лепестковые с тиснением из луженой меди для лучшего контакта, они у меня уже лет наверно 10 стоят, пробовал до 25А нагружать - пофиг, еле еле нагреваются. Вот это я понимаю делали. Сейчас нигде такого не вижу, у шнайдера в том числе... Можно посмотреть промышленные типа АВВ или Сименс, но у них цены...
HOUSTON68⇓ пишет:
У меня стоит отдельно на розетку от которой заряжается Leaf, автомат на 16А. Вилку выдергиваю из розетки после окончания зарядки. Автомат не выключаю. Можно попробовать и вашим способом ))
HOUSTON68⇓ пишет:
Автомат не выключаю, вилку не выдергиваю. Кирпич всегда косит зеленым глазом  ag
HOUSTON68⇓ пишет:
Можно и так. Но когда кирпич отключен, на душе спокойней.
Не желательно...там импульскик стоит...да и в холостую почти вся схема работает..операционники с ума сходят.
Здравствуйте. Такой вопрос можно ли подать на зарядное устройство две фазы, вместо фазы с нулем?
И дайте совет, у меня жуткий перекос межфазный. Посадка до 140В  верхнее но 300В скачет.
Прошу специалистов помочь советом дельным.
19 (2016-09-26 03:21:09 отредактировано terminal)
zyatkoffs⇓ пишет:
Исправить перекос. Это самый дельный совет. Как у вас в доме то цело еще оборудование электрическое?!
И зачем заспамили форум то?!
Банить надо за такие дела. Ну как так? Зарегался, захерачил одно сообщение в 5 тем и сидю жду улыбаюсь...
По моему ему пох на зарядное, ему перекос починить надо...  ag
извините за спам. я не знал. перекос я не не смогу исправить. вся деревня косячит.
zyatkoffs⇓ пишет:
Блин, а зачем Лиф в деревне?!
zyatkoffs⇓ пишет:
Дубли сообщений в соседних темах я удалил. Пока устное предупреждение.
По сути вопроса - подать можно, но это плохо кончится.
Ставь стабилизатор, но имей в виду, что при большой просадке стаб будет выдавать значительно меньше мощности, чем его номинальная. На сайте производителя нормальных стабо всегда есть нагрузочная характеристика в зависимости от входного напряжения, от неё и отталкивайся. Других вариантов нет. Но вообще, ЗУ лифа может переварить довольно низкое напряжение по низу. А вот почти 400 В по верху его убьёт. Короче. Хочешь чтоб всё было нормально - обеспечь стабильную сеть.
Спасибо вам огромное. Разобрался, вся фишка была в том что продали мне переделанное  зарядное. Внутри заменили трансформатор 200/19В на 220/12В, вот и получилось
на контроллер вместо 19В при посадке шло менее 8-7В. Решение в замене трансформатора на 220/16~19В.
zyatkoffs⇓ пишет:
Это вас не спасет от 140 вольт и от 300.
300 я даже стаба не встречал с такой верхней границей. Хотя, он есть наверняка. Стоить будет дорого. Стабы обычно рассчитаны на 140-260 вольт
