Тема: Бачок омывателя
Решил залить в пустой бачок омывателя жидкость и с удивлением обнаружил что в него влезло меньше половины 2-хлитровой бутылки. У нас что там меньше литра? Какой у нас объем бачка?
Вопрос 2: в инструкции написано, что проверить есть или нет жидкость в бачке можно зажав отверстие на крышке и отпустив, должно вылиться немного жидкости, я так понимаю из-за присутствия трубки и давления. Но у меня этого не происходит даже с полным бачком по горловину? Я что-то не так понял, как вручную проверить жидкость в бачке?
Вопрос 3: также в инструкции написано, что машина должна сама отобразить на экране компьютера предупреждение, когда в бачке осталось мало жиддкости. Это работает? У меня бачок был пустой и ничего не писало.
Re: Бачок омывателя
MaxPsycho⇓ пишет:
Я что-то не так понял, как вручную проверить жидкость в бочке?
Проверить количество или наличие жидкости?
Если наличие, то при снятии  крышки, можно определить по трубке, прикрепленной к крышке ( она будет мокрая).
Если количество (объем), можно сделать так:
налить полный бочок, разъединить шланг: http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1alk9dbfo14vt11v71b5oeme8on1.jpg
вставить в 2-3 литровую бутылку, включить зажигание, и включить омывание лобового стекла. (напор довольно мощный)
Я эту операцию осенью, перед морозами проделывал (зимой омывайкой не пользуюсь, а что там с Японии залито было, неизвестно).
А что в мануале заправочных емкостей нет?
Re: Бачок омывателя
Ну и заботы у вас )))
Re: Бачок омывателя
А для чего форум?, правильно, для того, что-бы информацией делиться!)))
Re: Бачок омывателя
MaxPsycho⇓ пишет:
нет, это только для машин из Канады. На амерах, Японцах такого нет. Может под заказ можно было докупить опцию, хз.
MaxPsycho⇓ пишет:
Закрыть крышку. Плюнуть на указательный палец правой руки, на кончик. Заткнуть этим пальцем маленькую дырочку по центру крышки. Остальными пальцами этой же руки ухватить крышку, и аккуратно снять её, плавно вынимая её вместе с трубочкой прозрачной из горловины бачка, пока вся не выйдет.
Не отпуская палец посмотреть на трубочку на просвет. будет видно, что в трубочке вода. По высоте столба жидкости определить высоту жидкости в бачке.
На всех машинах же так делается. В чём проблема то?
Re: Бачок омывателя
MaxPsycho⇓ пишет:
Ну дак значит дырочка забилась в крыше! Проковырять обратно.
Re: Бачок омывателя
Здравствуйте люди добрые. Кто-нибудь знает чем отличается бачок омывателя ZE0 и AZE0? В зависимости от года выпуска отличаются? Я свой разбил напрочь. Нужно прикупить.
Nissan leaf G 2014
Re: Бачок омывателя
От ZE0 на AZE0 не подойдет.
