Тема: Подвеска Nissan Leaf
Машина построена на переднеприводном шасси Nissan V (Juke и Micra), где передняя подвеска независимая MacPherson, а задняя - многорычажная.
Re: Подвеска Nissan Leaf
Стандартная и простая ходовка для Renault-Nissan в общем, спереди стойки McPherson, сзади подвеска на сопряженных продольных рычагах. Винтовые пружины, поперечные стабилизаторы, все без затей.
А есть не винтовые пружины?
Есть еще спиральные, пластинчатые и тарельчатые, гугл в помощь.
Robin пишет:
А еще торсионы ad
От чего на наш ниссанчик можно поставить передние стойки?
Тиида должна войти
От Жука подходят. При этом они выше. Почитайте здесь.
Спасибо сказали: Феникс1
Спасибо!!!
10 (2015-12-22 17:33:17 отредактировано HOUSTON68)
dmitri.emelyanov
Дак не факт ещё, что скрипят втулки стабилизатора. Если они, то смазывание обязано помочь, хотяб на время. Либо вынуть весь узел (СПУ). либо установка полиуретановых втулок (дополнение - тоже, говорят, скрипят! К тому же, жрут помаленьку стаб! Да и вообще говно, лучше уж оригинал, смазанный перед установкой силиконовой смазкой).
Как вариант - попробовать установить чётко по мануалу (т.е. окончательная затяжка вроде бы производится только на нагруженной подвеске, в сервис мануале описано пошагово.
Так же источником скрипа может оказаться любой металл-резиновый узел - демпфер пружин в чашке стойки, сами стойки (маловероятно конечно), сайлентблоки.
Снял линки- Скрип ушел!  Но снял только для проверки, узнать что скрипит. Однозначно втулки стабилизатора!
P/S. Салентблоки брызгал, толку нет.
И еще, затяжку втулок делал на "нагруженной машине".
Это саленты:
Так ты же вроде менял втулки стаба?
Менял! Я уже говорил, что толку нет. Есть предложение поставить или от азео или оригинал по каталогу.
А почему скрип ушел, когда я линки открутил? Потому-что стабилизатор втулки не ворочает!
На первом фото немного видно новую втулку с белым пластмассовым вкладышем.
Я не менял втулки, а просто на плоскость приклеил 3 мм резины, и зажал на место... Супер идеально!!!
14 (2015-12-24 14:12:42 отредактировано dmitri.emelyanov)
Олег.G пишет:
Ну в общем если люфт выбран, то почему бы и нет. И скрип ушёл?
Про какую плоскость речь кстати?
И в копилку знаний - поделись своим способом снятия хомутов втулок? там же к той что справа - фик подберёшься
Ага, тока что прочёл на дроме - карданы использовал... это идея!
Да, на дроме есть опись снятия.
Олег.G пишет:
Олег, приветствую!
Да, я заметил, что  с новыми втулками зажимает слабовато! Попробую подложить. ( на эстимке хватало на долго).
Плоскость подрамника, на которую прикручивается хомут со втулкой. У меня на первом фото видно -втулка с белым "вкладышем". Вот между вкладышем и подрамником. Можно так-же сверху на втулку, тонкую резину а затем хомут одевать и затягивать.
Интересны ответы от тех кто эксплуатирует Лиф у кого -20 и ниже.
Стоит на улице у меня и Лиф и Жук и Рено, принципиальна одинаковая подвеска у всех и пробег у всех от 20 до 30 тысяч.
Садишься на Лифан как на балалайку все брынчит дребезжит звенит..., садишься на жука или рено особенно посторонних звуков нет.
Ну все понятно замерзшая ходовка и там и там....но прям на Лифане реально напрягает.
У кого как поделитесь.
хз. сейчас по ночам ниже 25 давит, иногда Лиф ночует на улице, ничего не брынчит, не дребезжит, не звенит.
sunworld83 пишет:
Ничего не брынчит, дребезжит и звенит-нет!
Есть только "резиновый скрип" втулок!, только это и напрягает! ( заказал полиуретан)
В салоне ничто не скрипит.
Да не все ок. Я просто помыл его, ночь на улице,а на улице придавил морозец...
Вот ночь в + температуре постоял, да сегодня -10 все норм ни звука. Перебздел короче))))
sunworld83⇓ пишет:
А может это связано с продажей ))))) вдруг резко стало все хорошо... ))))
Ну ты епти)))) спалил ....блиин как жить теперь, как же я теперь впарю тачилу )))
Да я как бы не парюсь просто деньги нужны, а так особенно некоторым точно только за 650 ни рублем меньше.))
Пусть еще почитают все что я писал))))
вопрос в том что когда все по правде... бля дорого, как наврать восемь куч так все ок.
Тут давиче пришли... аж три клоуна и давай толщиномером меряли, ходовку у диллера трясли....я им говорю да я тут обслуживал там все резюме по машине есть....бляяя не верим, будем сами смотреть....ну ок.
Далее один решил проверить, а может распил...я аж обоссался. Ну да ладно. Потом в реале стали нюхать обшивку на момент утопления.
Потратили рубля 3-4 своих денег, но не один не попросил состояние батареи показать)))))
В итоге уступи...вот там мы вчера смотрели там в обвесе там туманки короче всякая дребедень, а я знаю этот Лифан говорю так он же без двух делений!!!!!
А они мне....да там все.
Ну я понял откуда ветер дует....ну берите его. В итоге взяли на 50 дешевли радуются 12-ти псевдо делениям )))))
sunworld83 пишет:
Просветите плз, что значит 12 псевдоделений? И на какие моменты обратить внимание при выборе автомобиля будующего? Спасибо.
По данному вопросу читайте от начала до конца раздел про БАТАРЕЮ. Там все написано.
Удачи в выборе. bs
