Re: Подвеска Nissan Leaf
khv618ru⇓ пишет:
Просветите плз, что значит 12 псевдоделений?
http://mynissanleaf.ru/viewforum.php?id=29
khv618ru⇓ пишет:
И на какие моменты обратить внимание при выборе автомобиля будующего? Спасибо.
http://mynissanleaf.ru/viewforum.php?id=18
HOUSTON68 пишет:
sunworld83 пишет:
Интересны ответы от тех кто эксплуатирует Лиф у кого -20 и ниже.
Стоит на улице у меня и Лиф и Жук и Рено, принципиальна одинаковая подвеска у всех и пробег у всех от 20 до 30 тысяч.
Садишься на Лифан как на балалайку все брынчит дребезжит звенит..., садишься на жука или рено особенно посторонних звуков нет.
Ну все понятно замерзшая ходовка и там и там....но прям на Лифане реально напрягает.
У кого как поделитесь.
Ничего не брынчит, дребезжит и звенит-нет!
Есть только "резиновый скрип" втулок!, только это и напрягает! ( заказал полиуретан)
В салоне ничто не скрипит.
Ну вот, не спеша (два раза заказывал aq )пришел полиуретан:
Внутри видна "насечка", т.е. втулка не гладкая, а как- бы вся в пупырышках.
И полиуретан идет цельно-литой, придется либо резать либо через стаб. протаскивать.
P.S. Скрип, уже всю  "кровь свернул", даже при -5С!!!
Дело за малым- настроится на замену!
Как по мне такие вещи лучше оригинальные заказывать, чтобы не пришлось два раза за работу платить.
Себе заказывал на официальной станции Ниссан, цену не помню, но помню, что было дешевле чем заказывать аналог.
Nissan LEAF, 2012 SL/SV
Оборудование для усиления сотового сигнала / GSM VoIP шлюзы / Системы записи речи / М2М оборудование - http://shop-gsm.net
obliednov пишет:
Не вижу смысла.
Я уже купил, и поставил оригинал,- то-же са-мо-е! Скрипит. (брал по 480р.1шт)
За работу, плачу сам себе. ab
Поставлю, отпишусь, пока холодно. Летом скрип уйдет однозначно.
К стати, у стоковых, выработки не наблюдается.
Ждём результатов!
Я на икстрейле точно такие же вот через стаб проталкивал, не захотел резать такую красоту, предварительно его ветошью с бензом отмыл и смазал силиконом. Налезли со свистом! хоть диаметр отверстия и меньше, причём заметно на глаз. Внутри тоже карсивая насечка была.
Кстати. Так и не смог заменить втулки. Ну не могу к ним подлезть, даже карданчиками ab
Вообще не представляю, как их заменить не отпустив подрамник.
Так что снимаю шляпу перед вашей ловкостью!
dmitri.emelyanov пишет:
Ждём результатов!
Поменял сегодня втулки на стабе.
С третьего раза получилось гораздо быстрее. (примерно 4 часа не спеша, потому-что карачки устают ab )
Сперва хотел прогнать втулки через стаб., но этот вариант не прокатил. На стабилизаторе стоят алюминиевые ограничители, через них не то-что проскочить, туда даже руками не добраться! По этому пришлось втулки резать.
Кстати, на втулках видно четкую черту (сформировалась при отливе) с одной стороны. Я сравнил с оригинальной- черта находится на одном уровне, что у полиуретана, что у  резиновой.
Внутрь втулки вставил алюминиевую трубку(можно кусок пластиковой трубы, можно ручку отвертки), для того что-бы не прорезать противоположную сторону втулки. И аккуратно, но с усилием, хорошим канцелярским ножом, разрезал по линии. Режется полиуретан оч. тяжело, примерно как резина, только нож -"вязнет".
Далее, не мало-важный факт: Нужно обязательно! очистить всю площадку, где стоит втулка, от грязи, пыли. И продуть отверстия, куда закручиваются болты крепления хомутов втулок.
Первый раз я просто протер и при закручивании, понял, что в резьбу попала "грязь". Вот напоролся! Потому что грязь, попала как раз в ту резьбу, до которой практически рукой (даже пальцами) не добраться. Кто придумывал крепления, для втулок? aq
Расскажу какие ключи и головки использовал.
А именно:
левая сторона, передний болт - там все просто, трещотка хоть маленькая хоть средняя+ маленький удлинитель,
левая сторона, задний болт- маленькая трещотка+ карданчик+удлинитель (примерно 7-9см),
правая сторона, передний болт- рожковый ключ, прямой (срывал накидным, откручивал рожковым), не совсем удобно, но терпимо,
правая сторона, задний болт- головка+трещотка, (срывал средней, откручивал маленькой) Это самый трудно-доступный болт.  Нужно терпение и крепкие нервы. ab Первый раз напоролся по полной! ( ямы нет)
Вот этот болт, самый "трудный".
Здесь видно, алюминиевое ограничительное кольцо.
Еще на всякий случай записал видео- скрип родных втулок. Машина два дня в тепле простояла, а они скрипят!  bn
Когда полиуретан поставил, стаб. с открученными линками поворочал- тишина, скрипа нет.
Еще не выезжал, завтра отпишу, что получилось.
Как и ожидал, скрип ушел в прошлое! Даже не привычно.
А было вот так: https://yadi.sk/d/BDWkzWoNq3Vvb
Это при том, что машина в тепле простояла два дня!
Проводил маленький эксперимент:
в стоковую, а затем и в новую резиновые втулки, внутрь затолкал удлинитель для трещотки и провернул,- скрипит. Затолкал в полиуретан и провернул,- не скрипит.
Предполагаю что когда машина была в  япии, она не видела таких дорожных покрытий.
Втулки с завода были зажаты так, что работали как сайлеты.
Я даже помню, после какого участка наших прекрасных дорог, втулки "провернуло", и началась "музыка".
Результатом остался доволен.
А то-что полиуретан будет "кушать" стабилизатор, время покажет.
33 (2016-03-10 17:23:39 отредактировано dmitri.emelyanov)
Слушай да.... скрипела реально как телега, ужас! А сейчас на полиуретане он нормально, проворачивается внутри, или полиуретан его как сайлент обжал и не даёт проворачиваться?
Кстати, а слыхать скрип было даже из кабины при закрытых дверях? А то мож у меня тож скрипит а я не знаю?
HOUSTON68⇓ пишет:
Блин точно же, сам их когда увидел, думаю - не  прокатит натянуть!
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Проворачивается внутри, это факт. Я специально проверил. Когда втулки поставил, и рукой  поворачиваешь стаб. на любой угол, он остается в том положении, в которое его поднял-отпустил.
Хотя обжало втулки хорошо, расстояние между не затянутым хомутом и плоскостью подрамника 6-8мм примерно. У резиновых 5-6мм было.
Скрипит так, что прохожие оборачиваются.(без смеха) bh
С этим скрипом, я поменял манеру прохождения всяких ямок, канавок, лежачих, и т.д.
В салоне, то-же слышно очень хорошо, такое чувство, что когда скрипит, даже вибрация под ногами ощущается.
Радуйся, если не слышишь- значит у тебя со втулками все норм. А стука нет?, на маленькой скорости на ухабах? Если втулки порядком под изношены, скрипа не будет, будет стук на ухабах-кочках.
Р.S. Сегодня 140км накатал- тишина-а-а! bi
35 (2016-03-11 14:36:42 отредактировано dmitri.emelyanov)
Стук был только справа, я описывал. Как будто   в области опорника, или как будто выше. Только на гребёнке либо при проезде рельс.
И тут позавчера я начал ставить сигналку и открыл подкрылок справа. И что я там увидел? Там резиновый шланг стеклоомывателя никак толком не закреплён, и на вот таких неровностях подпрыгивает и стукает сначала по крылу изнутри затем по стакану! Пошевелил, постукал всё, звук именно такой. Закрепил всё изолентой и в паре мест хомутами не в натяг. Стук пропал!
А то реально раздражал. Ведь в ямках, на полицаях на стыках - никаких звуков, тишина, подвеска мягко работает. Даже реальные ямы в пол колеса (когда ползёшь на скорости 3-5 кмч за кем-то, можно такую яму не увидеть) проглатывает беззвучно и мягко как будто ничего и не было. А стоит тока на гребёнку заехть на небольшой скорости или на колтышки ледяные - начинается, как будто подвеска справа щас высыпется ab
От одного шланга, такой стук!, прикинь как втулки скрипят!)))
Привет,У меня что то же тарабанит справа и слева ,поднимали на подъемник ничего не нашли
Могут опорные на стойках, могут втулки, если под разбиты порядком, могут шаровые (хотя навряд-ли).
Где тарабанит-то?, по ощущениям?
39 (2016-03-12 16:18:45 отредактировано gtmarino)
korjel1977 пишет:
Чаще всего опорники, я на своем 2014 года как пришел так сразу стуки начались, поменял опорники на шариковые и тишина...
Я тоже опорники сразу выбросил,(тоже на шариковые поменял) стук и щелканье при повороте руля ушло.
41
На 44 тыс. км. заменил стойки стабилизатора. С правой стороны балалакало при медленной езде по неровностям. Поставил такие Meyle 30-16 060 0017/HD. Посмотрю сколько отходят. При замене пришлось поработать маленькой болгаркой.
А что, шестигранника не было?
HOUSTON68 пишет:
Был. Нижние гайки открутились, а вот верхние примерно до середины резьбы. Всякие жидкие ключи не помогли. Провернуло шестигранник и в ход пошла болгарка.
44
шестигранник? а что там им крутить?
45
Вот как раз выше постом ответили.)
Только я не понял, почему шестигранник сорвало?
Ни разу такого не было (если конечно грязью отверствие не забито).
Если туго пошло, нужно немного закрутить, очистить резьбу металлической щеточкой, брызнуть вэ-дэхой и опять откручивать. Как-то так.
Вчера-позавчера покатался, послушал - чуть-чуть стука осталось (уже тихого и другой тональности), пожалуй поменяю опорники.
Если у кого-то записаны номера, подскажите шариковые.
Я с темы на дроме кое-какие записал в своё время.
M255.09 неоригинал от SNR, Джонсон их покупал, но не известно, что внутри - шарики ли.
54325-JE20C - фторопластовые
54325-AX000 - оригинал без шариков? Алик, ты говорил, что ты такие ставил.
54325-ED00A - вроде как шариковые от тииды?
В общем, если кто-то подскажет артикул с шариками, будет здорово ab
47
Вот только я не спросил, конкретно от кааой это машины:
Вот сравнение со стоковой опорой ( она визуально меньше и легче гораздо):
Повторюсь, с шариками- гораздо тяжелее!
Я сделал просто, снял опорный и уже непосредственно с ним, выбирал в магазине.(что-бы не ошибиттся).
48 (2016-03-14 09:47:09 отредактировано dmitri.emelyanov)
HOUSTON68,
А эти SNR - они точно с шариками? А то мало ли почему ещё они тяжелее)
На фото они выглядят намного массивнее, чем сток, который как игрушечный на фоне snr ab
HOUSTON68⇓ пишет:
точно, что от рено. Вроде от флюенса
49
Если память не изменяет, продавец говороил, что вроде-бы от икстрейла. Могу ошибаться.
50
HOUSTON68 пишет:
Наверное грязь в резьбе. Лень было туда сюда крутить, поэтому проще было в данной ситуации болгаркой. Всё равно под замену чего церемониться.
