Тема: Греется короткий провод кирпича (стандартного ЗУ)
Приветствую всех.
Сегодня заметил, что при подключенной зарядке (машина заряжается), греется короткий кабель. Тот, который идет от кирпича к вилке.
Раньше этого я не замечал. Не то что не было такого, а просто не трогал я его.
Не измерял, но по опыту (рука терпит, но горячо) где то градусов 50-60 наверно.
Греется ли у кого то так же как и у меня?
Re: Греется короткий провод кирпича (стандартного ЗУ)
Приветствую всех.
Это нормально!, у всех так.
Особенно это заметно, в холодное время года.
HOUSTON68⇓ пишет:
Прям существенно греется, я бы сказал.
HOUSTON68⇓ пишет:
Как бы не должен так греться, если кабель заводской. Может контакты с какой стороны кабеля слабые и на часть кабеля передается тепло?.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Фиг знает, вроде не греется. Шшшупал давно, у меня кирпич вообще к стене прибит, правда вилка и РОЗЕТКА родные - японские.
Ага, значит не у всех...
Буду глядеть, что там в вилке.
Нет, греться не должен при тех мощностях на которые рассчитаны кирпичи, с завода там очень качественные кабели идут, смотри контакты и целостность.
HOUSTON68⇓ пишет:
А где конкретно, ближе к вилке или к кирпичу?
Опять-же, у меня кирпич выдает 3.2-3.3 квт максимум.  А у кого 1,8квт или и того меньше, вообще греться не должен.
Короткий участок, между вилкой и кирпичем,  в моем случае, чуть теплый при зарядке.
Вилку менял сам, концы предварительно лудил оловом. Сама вилка не греется, проверял.
HOUSTON68 пишет:
HOUSTON68⇓ пишет:
Весь короткий провод
HOUSTON68 пишет:
А по ощущению, как сильно греется?
Провод родной? (который короткий)
Родной. Градусов 50-60. Горячо, но рука терпит
Напряжение в сети,во время заряда, сколько вольт?
Скорее всего обрыв кабеля внутри, если конешно кабель родной и контакты норм в вилке и кирпиче.  Т.е. большая часть жил внутри, в одном из кабелей- /фаза или ноль/ может быть запросто обломана или выгоревшая, и ток в этом промежутке будет проходить через мал. сечение и соответственно будет греться, но не долго скоро даст о себе знать. Таких случаев хватает особенно с электроинструментами, на практике встречались. и инструм. то не китайский фирменный Бош, Макита, кабель целый нигде не поврежден никаких изгибов норм. сечение, а внутри обломан. Вот так бывает
14 (2016-07-23 10:44:51 отредактировано terminal)
Вернувшись с отдыха, занялся зарядным устройством.
В первую очередь грешил на переделанную вилку. Собственно вот она у меня какая
Фото делал всего процесса, но получилось только вот это )) там все просто и собственно нечего фотать то.
Как видно, старую ниссановскую вилку просто отрезали, взяли вилку, подходящую по параметрам, зачистили концы и зажали. зачистили халтурно, зажали так же (( Обнаружил, что один провод зажат плохо, и к тому же имеет повреждение изоляции. Именно по этому и происходил нагрев, из-за плохого контакта. Пришлось укорачивать провод, зачищать снова, и, имея под рукой паяльник, припаять все провода. Решил, что так будет надежней. Дело не хитрое, сноровки никакой не требует.
Проверка показала, что нагрева теперь нет никакого.
Всем спасибо за участие. Проверяйте вилки!
Спасибо сказали: petyaivanov1
ч.т.д.)
ч.т.д.)
Да ))
Всем здоровья! Ребята, подскажите какой на яповской вилке (200В) провод Фазный белый или черный? Заранее спасибо за ответ!
vovan6719 пишет:
В общем то любой.
gtmarino⇓ пишет:
В общем то любой.
Сейчас переделываю яп. вилку - на родной : земля - штырь круглый, один штырь плоский, и ещё один - Г-образного сечения. Вот сомнения и берут. Не хотелось бы ошибиться.
Гляди мои фото: желтый - земля. Остальные, все равно будут либо фаза, либо 0. Вилку в резетку по разному же можно воткнуть.   Разницы нет
Спасибо за советы! Пойду подключать.
22 (2016-07-30 22:29:29 отредактировано vovan6719)
Подключил - EVSE - молчит. Ничего не загорелось и даже не мигнуло. Leaf на пистолет реагирует, а кирпич на сеть нет. Померил напругу - 213 В. Перевернул вилку сетевую - ничего. Были такие симптомы у кого нибудь? Были ли случаи обрыва в вводном (коротком) кабеле EVSE? Книжка пишет если не горит ни один сигнал на кирпиче "the circuit may not be suitable for use with EVSE" неужели 213 В ему много?
23 (2016-07-30 22:47:46 отредактировано gtmarino)
vovan6719 пишет:
Японец? кирпич большой? ОТ ЗЕ0? если да то возможно сдох трансформатор, с ними такое бывает.
gtmarino пишет:
vovan6719 пишет:
Скорее всего. А как раньше заряжали?
25 (2016-07-31 06:51:55 отредактировано vovan6719)
Японец, ZEO, 2011г. Кирпич наверное большой, правда я других не видел, ну чуть меньше реального красного. Вилка не залитая, правда винты под трёхлучевую отвёртку, у меня такая насадка в наборе нашлась, разобрал.
Вчера только с автовоза , домой доехали нормально, жена за рулём , очень канешна самому хотелось, но только в пятницу гипс с правой ноги сняли, поэтому не рискнул.
Ну картина ясная - в Приморье Лифов много, а таможенники тож люди и у них дети есть. Вряд ли япошки положили бы сгоревший кирпич, хотя...
Теперь имеем Лиф с остатком 12 км (стрёмно или нет?)  Наверное нужно отключить 12В аккум и пилить кирпич, он наверное не разборный? А 2011г кирпич залит внутри эпоксидкой или нет?
