Тема: Блокировка разьема во время зарядки
Подсажите сто оде посмотреть-во время зарядки при закрытых брелком дверях блокировка разьема в зарядном порту машины не происходит, можна вытянуть... Что сделать, должно ж блокировать или кнопкой lock или auto
Leaf S Aмерикос
Re: Блокировка разьема во время зарядки
То есть Вы вставили зарядный пистолет, зарядка пошла, кнопка "Lock" нажата, но зарядное не заблокировано?
Evgeniy58 пишет:
Да, именно так, зарядный пистолет вынимается.... Когда начинается зарядка в районе зарчдных портов что то щелкает, видимо пытается заблокировать, но блокировка не происходит..
Leaf S Aмерикос
Да, все так
Leaf S Aмерикос
Может пистолет бракованный. А точно кнопка в положении LOCK? Не AUTO? Лампочка на LOCK горит?
Evgeniy58 пишет:
С неродным пистолетом так может быть вполне, а если родной пистолет то неисправен механизм блокировки, по сути он блокирует кнопку на пистолете поджимая защелку.
разница только в физических размерах пистолетов, блокировка происходит со стороны машины язычком сверху по-моему, и если пистолет вставляется не до конца или имеет более длинный выступ, то язычок не зацепляется
Спасибо сказали: Evgeniy581
Пистолет родной, вставляю вроде нормально. Завтра попробую другой пистолет, купил зарядку 2,5-6,5 кВт, завтра буду испытывать, заодно и блокировку проверю. Да, лампочки горят как положено... Хоть буду знать в каком месте фиксатор... Спасибо всем.
Leaf S Aмерикос
Кто подскажет, что это было.... Захожу в гараж -мигает самый левый из трех светодиод (синий) индикатора зарядки, которые к лобового стекла..... Потом звук срабативающих контакторов.... Мигание прекратилось. Что это было?
Leaf S Aмерикос
похоже, 12В аккум подзаряжался. Читайте руководство, там написано, почему может мигать правый диод. ВТорая причина - идёт обогрев батареи
Понял, спасибо. Периодически контакторы пощелкивают...
Leaf S Aмерикос
СТранно. 12В батарея заряжается во время зарядки основной. Значит, если машина стоит не на зарядке, а подзаряд 12В периодически происходит (щёлкают контакторы, подключая ВВБ к инвертору 400в-12в), то это говорит о двух возможностях
1) 12В АКБ конец. Надо проверять и при необходимости менять
2) есть утечка в сети 12В, и 12В акб тупо разряжается. Надо искать причину. Может сига такая? Или ещё какое-то доп оборудование?
Спасибо, понятно. Маша вторую неделю стоит, делал антикор, подкрылки назад ставил... Правда две недели не срок без подзарядки, проверю нагрузочной вилкой...
Leaf S Aмерикос
Evgeniy58 пишет:
А от какого автомобиля задние подкрылки ставили?
От Мерседеса Vito задние
Leaf S Aмерикос
16 (2017-03-17 18:29:14 отредактировано мак)
Evgeniy58 пишет:
Evgeniy58 пишет:
У меня такая же фигня, при включении блокировки, слышно срабатывание механизма, разъем не блокируется. Снимал панель, сам привод стоит и там проворачивается какой то диск, но нет никаких механизмов которые могли бы блокировать кнопку/защелку разъема. Тоесть там вообще пусто. Пытался открутить привод, там с боку болт под крестовую отвертку, не получилось, боюсь слизать грани, да и нет смысла, пока непонятно, как там происходит движение механизма запора и вобще как он выглядит. К тому же привод стоит перпендикулярно бамперу, движение идет вертикально, а запор по идее должен двигаться вдоль бампера. Как это организовано в оригинале?
Если у кого есть возможность, сфотографируйте пожалуйста этот механизм изнутри под панелью и будет супер если фото снятого. По механике много чего могу сам сделать (при большом желании)
17 (2017-03-18 00:48:12 отредактировано terminal)
Может поможет тебе эта картинка
Спасибо не поможет ag
Понятно и так что блокировка не дает подняться защелке, а вот как оно организовано be
мак⇓ пишет:
Спасибо не поможет
пистолет родной?
20 (2017-03-18 14:41:28 отредактировано мак)
мак⇓ пишет:
Спасибо не поможет
пистолет родной?
родной и пистолет и кирпич
Вот подлез сфоткать изнутри, не снимая панель. На первой фотке видно край крышки разъема (розетки лифа), а дальше ворота гаража.
На месте пальца чтото должно быть, вставил со стороны разъёма,. Белое это корпус привода блокировки.
Не там смотришь, над розеткой есть окошко, там блокировка!
Олег.G пишет:
так вот это окошко палец я и вставил, нет у меня там ничего.
мак⇓ пишет:
Аккуратней ))
Вот сам механизм блокировки:
http://i.piccy.info/i9/b79ced912ac82bb1714842049665f4d0/1489930765/45046/1105593/IMG_8169.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-19-13-39/i9-10973640/480x640-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/2e868c77137f0141fc5258205207ab65/1489930777/42561/1105593/IMG_8170.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-19-13-39/i9-10973642/640x480-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/cc054f640b03a773b2c67f5af9147800/1489930788/44243/1105593/IMG_8171.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-19-13-39/i9-10973645/480x640-r/i.gif
А вот на Ебее весь механихм в сборе и фото с обратной стороны:
http://www.ebay.com/itm/2013-2016-NISSA … mp;vxp=mtr
Спасибо сказали: мак1
25 (2017-03-19 15:18:20 отредактировано Олег.G)
У тебя какой лиф, зе0 или Азе0?
Либо когда делали твою машину, не правильно собрали этот механизм!
