Тема: Технические характеристики батареи
Литий-ионная батарея для электромобиля собрана из 192 ячеек. Батарея для Nissan Leaf состоит из:
  • манганат-лития на положительном электроде
  • графит на отрицательном электроде
Масса батареи - 300 кг
Емкость батареи - 24 кВт·ч
Длина пробега на полной зарядке - 175 км
Жизненный цикл - 5 лет
Полный цикл зарядки (220 В) - 8 часов
Полный цикл зарядки (480 В, 125 Ампер) - 40 минут
Энергопотребление - 765 кДж/км (21 кВт·ч/100 км)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2/thumb/p18efe45j61v77h7u74tu8ih8m1.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2/thumb/p18efe45j61qrs1lls1mj2jf9a912.jpg
Спасибо сказали: sfauto, Барада, kayen3
Re: Технические характеристики батареи
Замена бесплатно, как у Теслы, или за деньги?
admin пишет:
Рекуперативного торможение - 175 км
Что это? может, запас хода? и сколько у этой батареи вес?
admin пишет:
Расположение батареи - под передними сидениями
Тоже странный пункт, по моему батарея расположена под задними сидениями, благодаря чему они и стоят выше передних.
goodzil пишет:
175 км - это пробег в автономном режиме
goodzil пишет:
Там указано - 300 кг
Данные видимо разнятся в зависимости от источников, я вот такие цифры нашел:
Э-энергия запасается в литий-ионной тяговой батарее номинальной емкостью 24 кВт-ч. Батарея (общим весом 175 кг) набрана из 48 модулей, - что характерно, плоских, а не цилиндрических. Прямоугольные пластины размером примерно 25 х 30 см каждая (при толщине около 12,5 мм). Так называемые ламинатные аккумуляторы, которые особенно удобно размещать на автомобильном шасси. Внизу, под полом – для уменьшения высоты центра тяжести.
или может модификации разные?
Я тоже эту статью читал. Скорее всего (писарь) слышал звон, да не знает где он.
Во всех остальных источниках вес батареи +- 300кг.
А вот очень интересный ролик. Краш тест литий ионного элемента. Удивляет то, что даже после такого издевательства, остаются неизменными вольт-амперные характеристики
Прототип на 48квт!
http://insideevs.com/nissan-tests-48-kw … ecoseries/
как понять "Энергопотребление - 765 кДж/км (21 кВт·ч/100 км)", если выше написано: "Емкость батареи - 24 кВт·ч. Длина пробега на полной зарядке - 175 км"? 24/175*100=13,71 кВт·ч/100 км
Разные циклы ездовые для измерения пробега, есть цикл измерений где азео 112км зео 100
Есть ли у кого-нибудь данные о подогреве батареи в модели 2012 года в зимний период?
Nissan LEAF, 2012 SL/SV
Здравствуйте.
Вне зависимости от модели (ZE0/AZE0) информация такова:
Автомобили для японского рынка: подогрева батареи нет. В зимний пакет он не входит.
Автомобили для американског и европейского рынков: ищите модели с зимним пакетом (Cold Weather Package), туда входит подогрев аккумулятора в том числе.
Подскажите,может кто знает при каком уровне заряда батареи появляется черепашка,ато доездил сегодня до 6 процентов и её не дождался.
rusvin пишет:
На сколько я знаю, она включается когда запас хода остается на 2 км
После остатка в 5% показатель процентов тоже ставит прочерк. Поэтому достоверно сказать сложно. Думаю около 2-3%. Хотя у меня ни разу не загоралась
17 (2015-05-24 23:36:10 отредактировано obliednov)
Спасибо за ответ.
Может быть сможете подсказать как узнать о наличии такового пакета. Как-то с помощью VIN-кода, через какие-нибудь сервисы?
imagic пишет:
Здравствуйте.
По японским авто подскажу (вот, например), по Европе и США - не знаю, спросите Яндекс.
Сколько смотрел на разных таких сервисах, у меня месяц показывает по разному.
И здесь тоже.
MONTH: 11
FRAMEMONTH: 10
Кто знает, в чем отличие этих строчек?
alexey⇓ пишет:
И здесь тоже.
MONTH: 11
FRAMEMONTH: 10
У Лифа с номером ze0-003104 строчки FRAMEMONTH не нашёл. Но чисто логически, frame в переводе рама/каркас, так что FRAMEMONTH вполне может оказаться месяцем изготовления рамы/кузова, в то время, как просто MONTH - месяц окончания сборки авто целиком.
А где этот номер пишется. У меня только вин, но он не такого формата ze0-003104.
imagic пишет:
alexey⇓ пишет:
И здесь тоже.
MONTH: 11
FRAMEMONTH: 10
Я указал номер кузова. Дело в том, что у всех автомобилей, выпущенных для внутреннего рынка Японии (праворульных) нету ВИНа, только номер кузова. Соответственно, вся информация по машине смотрится по нему. Пишется он на панели под лобовым стеклом под капотом (короче, там же, где и VIN на леворульных машинах ab )
23 (2015-05-25 17:45:35 отредактировано obliednov)
Нашел http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … ge#p415780
Для американских авто 2012 выпуска подогрев батареи - это стандартная опция.
Все-таки интересно - на сколько зарядок рассчитана батарея?
rado11111 пишет:
Тут буквально гед-то рядом на форуме есть нотариально заверенный скриншот, где количество зарядок больше 60 тысяч.
батарея при этом в отличном состоянии. Понятно, что там не полные циклы были, но всёж цифра потрясает
