Тема: Стуки в подвеске спереди.
От многих слышал, и сам ощущаю - спереди (больше справа) при проезде некоторых типов неровностей на небольшой скорости что-то тихонько постукивает. Такое ощущение, что в рулевом, но все слышат с разных мест. Звук как "карандаш в стакане". Причём менно на неровностях определённого типа (для меня это короткие неровности, типа торчащих слегка рельс).
Всё осмотрено, всё исправно, втулки стабилизатора новые (оригинал), опорники новые, звук почти пропал но всё равно слегка ощутим. Причём то он есть а то его нет.
Делитесь своими наблюдениями, участвуйте в опросе.
Рассказывайте, как лечили, мож вылечили?
ОБНОВЛЕНО.
Спасибо
Johnson1977, Moog
Есть мнение, что стучат резинометаллические опоры. Вот парт номера
Для ZE0:
Nissan 54320-1KA0B Опора амортизатора переднего правая
Nissan 54321-1KA0B Опора амортизатора переднего левая
Nissan 54588-JP00D Гайка штока - менять тоже
Nissan 54035-EN000 Резиновая прокладка под пружину
SNR M255.09 Подшипник опоры амортизатора (шариковый)
Кто заменит - сразу отчитайтесь. Я постараюсь тоже побыстрее заменить
Re: Стуки в подвеске спереди.
При переезде лежачих полицейских, слышен звук "типа как скрип" в задней части автомобиля...
Выскажу предположение. У Хонды Сивик 4D с 2006г рулевая рейка (идет с электроусилителем) всегда была болячкой. Дело в том, что с правой стороны втулка имеет очень маленькие внутренние направляющие. Может и тут так? Попробуй за рулевую тягу справа подергать, положив вторую руку на рейку.
http://s017.radikal.ru/i407/1607/63/586a49416741t.jpg
Это та самая втулка, хорошо видно выработку на внутреннем выступе.
Точно, в задней части?
John, дёргал, всё мёртво. да и откуда там выработке взяться, пробег был 10 тыщ всего, а звуки были)
terminal⇓ пишет:
Что-то новое) Вроде там сзади всё так примитивно, что как будто и нечему бы скрипеть
И я о том-же.
Ну, как вариант могут сайленты скрипеть. Если они вхлам .
8 (2016-07-28 10:44:14 отредактировано terminal)
HOUSTON68⇓ пишет:
Да, причем, на определенной скорости. Чуть медленней - и нет звука. А чуть побыстрей, и так ... "сссмвзык"
А может и в передней...что то вы меня в сомнения ввели ))
Пускай кто-нить со стороны послушает. Если втулки, их за версту слышно!
рейка на лифах офигенная NSK, это Вам не хухры мухры, NSK фикню делать не будет
гдеж там этот стук тогда прячется
Да сто пудов втулки на стабе звук такой дают. Даже если они новые есть такая конструктивная особенность у них. Попробуй снять одну линьку и прокатись. Если звук исчезнет, то проблема в нём.
Leaf AZE0 X 2012
MoSh пишет:
Мужики, что такое линька? Блин не понятен жаргон.... У меня стук справа несильный при сьезде с лежачего полицейского или аналогичного препятствия.... Пробег 1700, источник пока непонятен...
Leaf S Aмерикос
14 (2016-07-28 18:29:53 отредактировано Ai!)
линька - линк - косточка - тяга стабилизатора поперечной устойчивости
но стучит не она)
Я вот тоже склоняюсь к тому, что это конструктивная особенность втулок стаба. Тоже была мысль оба линка сдёрнуть и прокатиться, даже колесо снял, но гайка по-хорошему не поддалася, а дело было к вечеру... ab лень в тот раз победила. Придётся предпринять ещё один заход, либо на зиму поставить полиуретан, на форуме ставили ПУ втулки, вроде не жалуются ни на что.
ПУ заскрипит так, что мама не горюй.
Х  2013
G  2016, 4 камеры+Bose
Со временем? Как поизотрётся стабилизатором?
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Праздник длился не долго! Опять скрепят! Не так сильно как резиновые, но очень даже отчетливо! Брызгалки всякие, помогают не на долго.
К осени под хомуты, буду вкладыши ставить. Больше вариантов не вижу.  ИМХО
P.S. Меня даже это слабое "подстукивание", с правой стороны, не так напрягает, как этот скрип!
19 (2016-07-29 11:57:36 отредактировано neka204)
Странно...
АЗЕ0 25т.км., ни чо не скрипит...
В чем может быть разница? Конструкция вроде та же.
п.с. Дима пили голосовалку - скрипят втулки или нет  ag
С языка снял. Но придётся отдельной темой, тк движок не позволяет сделать две долосовалки в одной теме ac
Странно...
Аналогично, 24 тысячи, правда ЗЕО, ничего ни разу т.т.т. не скрипнуло во втулках.
Причём стояли родные оригинальные - не скрипели!
Поставил оригиналы свежие - тоже не скрипят.
Вопрос к тому человеку, который нашел причину стука - отзовись, что там надо подкрутить?
Зимой особенно. И ещё я слышал версию, что ПУ может "сожрать" сам стаб. Не знаю насколько правдива такая теория, но всякое может быть.
Х  2013
22 (2016-08-01 12:12:15 отредактировано MaxPsycho)
Писал в теме про скрип спереди, так вот у меня не скрип и не звук "карандаш в стакане", а наоборот глухое БУХанье, сзади такого нет. У меня до Leaf такое же было на Qashqai везде - лечилось заменой втулок.
MaxPsycho⇓ пишет:
На лифе, увы, замена втулок не прокатывает. Чёж за фигня такая
MaxPsycho⇓ пишет:
У меня до снятия тяг от стабилизатора еще ход не дошел, на неделе отцеплю и причина прояснится
Leaf S Aмерикос
Evgeniy58⇓ пишет:
Прям с нетерпением буду ожидать результатов эксперимента. Мог бы и сам сделать, конечно, но у меня натурально "творческая импотенция" в связи с жарой )
