Re: Замена батареи в Nissan Leaf 2011 года (Часть 2)
Ai!⇓ пишет:
там не алюминий, а какой-то сплав,
Там то да, но я имею в виду болт и гайка, которыми это всё дело стянуто. Они же самый обыкновенные, стальные, соответственно там теперь гальваническая пара медь-железо. Коррозия будет, но думаю, незначительная, т.к. среда там не влажная. Но вообще, следовало бы краской, или герметосом бескислотным обильно залить торец модуля, тоб закрыть поверхности соприкосновения гальванопары.
А вообще, если чё отгниёт, лиф спай всё покажет. Короче нормально всё будет)
Мы на этот случай перенесли температурные датчики, что бы, если что, было видно по ЛС.
Про гальваническую пару согласен, и все же, там не алюминий, думаю.
Поглядели на торец модуля и пришли к выводу, что заливать ничего не нужно, так как изначально там ничем не залито.
27 (2016-08-10 10:22:08 отредактировано gtmarino)
laleaf пишет:
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Или просто глазом дым будет видно ad хорошо что Ниссановские модули плохо горят.
Именно для этого на всякий случай прям совсем не подалеку закрепили один из датчиков температуры.
terminal⇓ пишет:
На несколько тем разбил
Теперь ждёмс самого главного - тема про пробег на одном заряяде!
ПОлучается, ты теперь звезда местного масштаба, с азеевской батарейкой в зео. Сколько же реально пробежитв супер экономичном режиме, и сколько - в режиме обычном, душевном. Зал замер в нетерпении))))
Ну, это надо машину у жены отобрать. Она ездит ))
Я на другой передвигаюсь.
gtmarino пишет:
laleaf пишет:
Не давал мне покоя вопрос, какой же датчик мы закрепили возле элемента и как определить по LS
Вот что нашел в инструкции к LS
• Upper Left - Center of block of 24 modules located under the rear seat. Normally this is the hottest.
Upper Right - Right side of modules under front right seat
• Lower Left - Left side of modules under rear left floor. Removed on 2013 and later year Leafs.
• Lower Right - Right side of modules under rear right floor.
На LS это получается второй датчик, он показывает температуру блока, который мы ремонтировали
terminal⇓ пишет:
Пардон, не разглядел: во сколько вам обошёлся битый AZEO?
ShamanDV пишет:
300
Кто расскажет как это было? А привязка мозгов?
мак пишет:
Прошивку копируют и в другой бмс заливают, там можно и 10 батарей поменять, VCM будет видеть все батареи как родные.
Спасибо сказали: neka204, мак2
gtmarino пишет:
У тебя есть какой-нибудь прогресс по привязке АЗЕ0 батерей к ЗЕ0 или переброс модулей/бмс это всё ещё единственное решение?
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
а зачем это нужно, если можно перебросить прошивку или вообще всю бмс... овчинка выделки не стОит
36
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
Можно перебросить прошивку с первого на второе поколение?
Ai!⇓ пишет:
Батарея еще и штекерами вроде отличается. Точно не помню уже...фотки можно глянуть.
Ai!⇓ пишет:
сами бмски отличаются количеством распаянных элементов, чипы в них одинаковые - nec их делает для ниссана(и это хреново, т.к. отдельно не заказать), прошивки принципиально не отличаются, есть разница, но это нюансы.
Ai!⇓ пишет:
Да, батареи разные. И раземы тоже разные.
Ai!⇓ пишет:
Вот штекера у них точно разные. Подтверждаю.
41 (2017-04-09 08:36:10 отредактировано gtmarino)
Ai!⇓ пишет:
Поспорю.... чипы хоть и незначительно отличаются по обозначениям но они не взаимозаменяемые.  Прошивки сильно отличаются, совсем в разных адресах информация, и некоторая инфа отсутствует в азе0, перезалив с зе0 в азе0 - работать никогда не будет.
Точнее так - в бмс зе0 заливаем прошивку от азе0 - получаем кашу ошибок. наоборот не пробовал.
42 (2017-04-09 09:03:28 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
Да, я и говорю в азео все упростили, как элементно, так и программно. Я никогда не работал с зео, поэтому здесь могу ошибаться. Сами прошивки принципиально не изменяли, судя по инфе от nec, но естесственно все будет на других адресах это да. Смысл им подгонять прошивку ассемблерным мусором там где вырезали ненужные куски кода.
Поэтому и чипы не взаимозаменяемы, если только не модифицировать прошивку.
