Тема: Технические характеристики Nissan Leaf
Технические характеристики Nissan Leaf (2010-2013 модельного года)
Начало производства - январь 2010
Окончание производства - январь 2013
Длина - 4445 мм
Ширина, мм - 1770 мм
Высота, мм - 1545 мм
Колесная база - 2700 мм
Колея колес спереди - 1540 мм
Колея колес сзади - 1535 мм
Диаметр разворота - 11.4 м
Клиренс - 160 мм
Размер шин - 205/55R16
Снаряженная масса - 1525 кг
Объем багажника - 330 литров
Мощность двигателя - 123 л.с.
Мощность вспомогательной установки - 14 л.с.
Максимальная скорость - 144 км/ч
Время разгона до 100 км/ч - 11.9 сек
Привод - передний
Коробка передач - АКПП
Вид коробки - вариатор
Передняя подвеска - Амортизационная стойка
Задняя подвеска - Торсион
Передние тормоза - Вентилируемые дисковые
Задние тормоза - Вентилируемые дисковые
Технические характеристики Nissan Leaf (2013 - Н.В.)
Начало производства - январь 2013
Окончание производства - в производстве
Длина - 4445 мм
Ширина - 1770 мм
Высота - 1550 мм
Кузов - 5 дв. хэтчбек
Мощность двигателя - 107 л.с.
Достигается при об. в мин - 3000
Время разгона до 100 км/ч - 11.5 сек.
Количество ступеней - 1
Передняя подвеска - McPherson
Снаряженная масса - 1474 кг
Объем багажника - 355 литров
Диаметр разворота, - 10.4 м
Гарантия от коррозии - 12 лет
Re: Технические характеристики Nissan Leaf
Максимальная скорость ограничена намерено, чтоб водитель не высадил весь заряд буквально за несколько минут. на больших скоростях энергия уходит только так, электромобили больше любят рваный режим движения в мегаполисах.
Может не совсем в тему. Но это реальный обладатель лифа. Я пересмотрел все ролики этого парня.
http://www.youtube.com/watch?v=LG4qigfU3zY
и вот этот ролик тоже познавательный
http://www.youtube.com/watch?v=XGLJnGuZwa4
Хе хе, а он его все таки продает и тестит Теслу, а начинал он с аккумуляторной тачки с пробегом 6 миль за зарядку, короче фанат электрических машин!
Leaf ZEO 2011, 11 bar, 7,5 км/квч
Prius 20, 2007, из Калифорнии, 9 л на 100 км
Теслу тестит?  А ссылочку можно.
Ссылку с айпада кинуть не могу, но если подписаться на все его ролики, а там есть еще интересные, то там есть тест драйв тесла модель х. Всего на моем одометре 200 км, сегодня проехал 40 км с показометра 90 км, в остатке 24. Вывод каков: самая лучшая эксплуатация этой машины режим зарядка, дом, работа, магазин, дом, зарядка при дневном пробеге до 70 км, тогда должно точно хватить. Что касается жителей Москвы, или тех кто в течении дня с машины не слазит, то тогда конечно лимит пробега и время зарядки имеет значение, в среднем получается так, час едешь два заряжаешь.
7 (2014-04-05 15:03:46 отредактировано HOUSTON68)
kovlakov пишет:
Т.е. получается, что даже при плюсовой температуре за бортом, пробег (я только не знаю на полном или нет заряде батареи) так мал.
А вот и ссылка на тест драйв тесла, только почему то модель S.
http://www.youtube.com/watch?v=Y1OO5qih … dRR3SkO4gw
Я заряжаю на 80%, на показометре 114 км, на 70 км движения в обычном стиле и с климатом точно хватает. Сейчас основная проблема- не могу понять работу таймера климата, суть в чем, машина стоит включена в розетку, заряжена, таймер зарядки установлен с 0:00 до 23:50, я выставляю таймер климата допустим через 10 минут, по идее через 10 мин должна включиться печка  и работать до принудительного отключения потребляя ток с розетки, что происходит на самом деле, после того как ввел все данные нажал выкл в машине загорается индикатор таймер климата и она сразу включает печку, которая работает до времени установленного в таймере 1, и отключается на установленном времени, и плюс ко всему, она потребляет энергию запаленную в батарее, т-е через 10 минут работы печки нужно заряжать авто еще 20 минут до полного бака!
kovlakov пишет:
Или это: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=181#p181
или непосредственно к этому отзывчивому человеку: http://mynissanleaf.ru/profile.php?id=29
kovlakov пишет:
Климат потребляет больше, чем дает обычное зарядное устройство, поэтому вначале энергия идет с батареи. Лишь когда машина уже прогрелась, идет снова подзарядка батареи от розетки. Поэтому дистанционно климат включается всегда на 1 час. Отопление и зарядка одновременно нормально работают только при зарядке постоянным током от ChaDemo.
Понятно, видимо 4,5 кВт многовато для обычной розетки, но второй вопрос, почему печка отключается по достижению таймера включения климата, и включается сразу же, как я нажимаю выкл?
Ребят, подскажите. Уже в который раз встречаю в описалове, что тип коробки - вариатор. Есть там он или нет?
По логике и по осмотру внутрянки вижу, что нет там никаких вариаторов - просто эл.мотор, включенный на редуктор далее на колёса.
Но почему же так упорно пишут что вариатор?
Нету там вариатора)
Редуктор и раздатка
ребят, большое спасибо, развеяли сомнения ab
Подскажите ещё - в кузове AZE0 цвет салона строго чёрный? Или может быть светлы. А то гдет прочитал, что после рестайла салон тёмный, а на аукционах новый кузов часто на фото светлы (те предложения, что AZE0), и чтот я в толк никак не возьму. Начал искать первоисточник по комплектациям лифа - никак не могу найти
у рестайлов цвета были и светлые и черные (+кожа). у дорестайла только светлые (только велюр).
Nissan note E-Power X черный
У меня азео со светлым салоном
Ещё раз большое спасибо!
Назрел ещё один вопрос технического плана. По диодной оптике. Известно, что диоды - это в основном хорошо. И ресурс великолепный вцелом по модели определённого диода. Однако бывает непруха - диод умирает. Ни разу вживую не видел реализацию диодов в ближнем свете на авто. посему вопрос - в мануале или просто на вскидку - кто-то располагает инфой, как эти диоды в лифе меняются, где покупаются, каких денег стоят?
Цоколь, скорее всего, стандартный. Поэтому подойдет китайский аналог. Вообще диодная оптика вещь достаточно надежная. Думаю, не стоит париться по этому поводу
20 (2015-04-21 01:18:09 отредактировано kkk222)
kovlakov пишет:
Время климата например 12:00 это время не включения а время выезда т.е. лиф к 12 нагреет салон следовательно влючится он сам например к 11 или другое время необходимое по его расчёту для достижения нужной погоды оставленной перед выключением. Ещё в настройках есть приоретет зарядки или климата
Пишут потому что лиф исключение т.е. бывает автомат мех и вар а так что нет ничего небыаает вот и пишут по шаблону. Влифе даже жижи нет только редуктор с литрлм масла
22 (2015-04-20 18:48:44 отредактировано gtmarino)
kobe пишет:
А вот и нет! недавно видел на аукциона два лифа зео 11 года сидушки черные, пол черный а панель светлая)) и черные вставки на дверях как раз там где ручка.
Ребят, подскажите пожалуйста. Видел в инете информацию, что мол у модели 2013 года пробег при полном заряде батареи 214 км., а у модели 2011 года 175 км. На самом деле так или это козни интернета?
Планирую покупать листа, но думаю, купить 2011 г.в. или подкопить на 2013 г.в.
Так и есть. Рестайл едет немного больше. Процентов на 15
25 (2015-04-22 14:18:03 отредактировано gtmarino)
R42_3oppo пишет:
214 это только при супер подходящих условиях, при скорости около 90 по трассе проедешь 160. в городе воообще эта цифра недостижима. Производителем заявлена разница в 14% то есть 200км. Просто много раз меряли и по разным циклам...  А в городских условиях едут они одинаково +-5%, сейчас разница в состоянии батареи.. у 11 года она чаще уже с потерей 10-20%.  До смешного, на  80% ной зарядке на ZE0 у меня получалось 100км проехать до первого предупреждения о зарядке в городе, а вот на AZE0 что то никак... то 98 то 99 блин... А вот печка у азео гораздо более экономична.
