Тема: Помогите "убить" батарею!
Добрый день.
Стал счастливым обладателем Leaf SV 2013 с пробегом 25т миль.
Проблема в том, что машина лизинговая и долго стояла у дилера а затем на аукционе с разряженной батареей.
Машина в Сан-Франциско.
Порта быстрой зарядки у нее нет и при сканировании батарея показала небольшое количество зарядок, но общее состояние 67%
Дилер готов поменять по гарантии батарею на новую-усиленную, но если состояние ухудшиться до 65%
Посоветуйте как убить?
Re: Помогите "убить" батарею!
разрядить очень глубоко, до полного обездвиживания, и потом подольше не заряжать. раз это вредно для батареи, то может помочь...
Nissan Leaf 2013
в эко режиме ездить, и на солнце держать машину))
Nissan note E-Power X черный
Про солнце согласен. А можно узнать чем эко режим убивает батарею? В эко режиме всего лишь ограничивается максимальный ток, выдаваемый на двигатель. Или есть ньюансы?
kobe пишет:
Leaf AZE0 SL  2013
Имеется в виду, что типа рекуперация под 30 кВт убьёт батарею. Но не стоит на это надеятся. Заряжайте на 80 процентов.  Причём торопитесь, наступят холода - обсчёт ёмкости притормозится вплоть до полной остановки обсчетов.
А вообще, наверное самый лучший способ - это разрядить машину почти в ноль, затем оставить печку включенную до тех пор, пока машин не включит принудительно нейтраль и печка отключится, это уже после загорания черепахи. Выключить машину, затем скинуть клемму с аккума, подождать пол минутки, снова накинуть, снова включить машину. Снова включить печку (она заработает!) снова разряжать пока машина её не отключит. Снова скинуть клемму. И так по кругу. Разрядите батарею таким образом ОЧЕНЬ глубоко ну и после этого выключите машину, и оставьте так на недельку. В это время вытащите 12В аккум и подзарядите. Через недельку включите машину, подзарядите, покатайтесь пару деньков, в это время она пересчитает оставшуюся ёмкость. По результатам делайте выводы.
Ну и не забывайте, что всё что вы делаете - вы делает на свой страх и риск. Обычно тут люди ищут способов понянчится с батареей, а не угрохать её.
Наблюдения выкладывайте в эту тему.
Спасибо сказали: HaveFun1
HaveFun пишет:
Добрый день.
Проще договориться с дилером. Эти 2% - погрешность измерения. Зачем цирк устраивать? Понятно, что она мертвая.
Glavryba пишет:
пересчет емкости батареи идет в меньшую сторону. ИМХО конечно же.
Спасибо сказали: Glavryba1
GreenBaka⇓ пишет:
Плюсую. Странно, что диллер сам это не предлагает. Хотя дело в штатах происходит, я так понимаю. Наверное у них чёткие директивы на этот счёт и строгая отчетность, так что их понять можно. Ну не нужен менеджеру этот головняк.
Смерть батареи от глубокого разряда не покрывается гарантией, это так, на всякий случай.
Ahr какой?
о как! Выходит, в любом случае не поменяют батарею? Я так понял, что глубокий разряд уже всё равно был?
Почему думаешь был? Батарею поменяют после того как 4 сегмента погаснут если это произойдёт до 5 лет/60000 миль, если заявленные 67% это SOH то уже скоро если ещё не уже.
laleaf⇓ пишет:
Почему думаешь был?
автор вот пишет
HaveFun⇓ пишет:
суя по этому, машина тока и делала, что стояла с разряженой ввб)
Получается что, при замене батареи они сливают логи и там видно, сколько времени и когда машина находилась с уровнем заряда ВВБ допустим 1%? И на основании этого могут отказать в замене?
Ага, недочитал. Компьютер отлавливает негарантийные ситуации. Один из пунктов в гарантийном контракте говорит что гарантия не действует если батарея простояла больше 2-х недель с низким зарядом. Непонятно это суммарно за всё время или подряд, похоже что подряд. Т.е. если меньше 2-х недель то как бы и нормально? Проверят или нет хз, но вероятность такая есть.
14 (2016-09-02 16:34:52 отредактировано HaveFun)
GreenBaka⇓ пишет:
Совершенно верно.
Гарантийщик распечатывает бумагу в которой должна фигурировать цифра <=65% как основание для замены.
В случае если скажут что машине отказано в гарантии, машину продадут, и будем искать другую.
15 (2016-09-02 17:02:28 отредактировано laleaf)
HaveFun пишет:
GreenBaka⇓ пишет:
Совершенно верно.
Гарантия контрактно основана исключительно на показаниях измерителя остаточной ёмкости на панели, а не на процентах. Уходит 4 сегмента - получаешь новую батарею если не переездил по милям и времени. Если батарея была сильно долго разряжена или перегрета могут придраться, рекомендую ознакомиться с 2013 LEAF TM WARRANTY INFORMATION BOOKLET начиная с 7-й страницы, всё то что касается Li-Ion Battery.
https://owners.nissanusa.com/content/te … ooklet.pdf
HaveFun пишет:
Добрый день.
За все это время, убить не удалось. Машину полностью разряжали, оставляли...
Терпеть, силы кончились. Купили другую...
