676
Re: Падение емкости батареи
Минут на 5 можно - главное не забыть выключить потом ab
Но я писал к фразе что обдув включен ПОСТОЯННО.
677
DJ пишет:
А зачем?90%инея на лобовом -вина владельца,а не погоды.
678
Listivod33 пишет:
411yury411 этот скрин с Японии еще не трогался)))Я ж первый владелец))после них конечно... Японцы не заморачиваются по этому поводу походу.
Вот подкорректировал ,что за пару ошибок висят,кто в теме?
я тоже первый хозяин, но ошибок не было вообще. японцы не заморачиваются факт....ниссанцентр сделает все за них....и форум им не к чему. последняя сегодня вылетала после разрядки акб 12в в ноль....не спрашивай как...я смог))) зарядился, сбросил, все норм...а что это хз...
АЗЕО 2013 Х.
679 (2018-01-24 15:22:22 отредактировано Механик Козлов)
Поведайте мне об этом...
и почему ошибки не сбрасываются? Программа Лифспай PRO.
пробег реальный +40000км. перепрошивки панели скинул( хотел вообще на 0)
680
Механик Козлов пишет:
Сбросить в заводской  режим, и потом сбпросить ошибки по блокам. Ошибки были от быстрого заряда, сбоили датчики температуры в плите.
Лифспай тут непоможет. Консультом или Лаунчем делать.
681 (2018-02-13 23:15:54 отредактировано abv)
здравствуйте,
авто брал в марте 2017 года, пробег при 100% заряде был 165км и таким оставался до отъезда
в августе уехал на 5 месяцев
сейчас вернулся  и пробег показыает при 100% зяряде 141км (без печки), стиль езды не менялся
когда уезжал оставил с 40% заряда, стояло авто в паркинге.
сейчас средняя температура на улице ноль градусов, авто ночует на улице, такой пробег звязан как-то с окружающей температурой?
разряжать полностью батарею? или как вернуть пробег на 160км?
Leaf 2014 года
спасибо
682 (2018-02-13 23:59:26 отредактировано Aleksey)
abv пишет:
здравствуйте,
Leaf 2014 года
спасибо
Пробег связан с температурой!
для 85 SOH и почти 32к miles - пробег довольно не плох.
Попробуй побольше покататься на машинке, может батарейка немного "уснула" за время долгого простоя.
П.С. при минусовой температуре показатели батареи меняться не будут
Leaf 2015
683
Aleksey пишет:
abv пишет:
здравствуйте,
Leaf 2014 года
спасибо
С температурой связан напрямую....я бы сказал.
Много слышал от разных людей что параметры при минусовой температуре не меняются, но, за бортом потеплело кардинально (-25 сейчас против -40 месяц назад), а параметры меняются ВСЮ зиму, при чем растут....загадка.
Раскатайте батарею.....брейк-атак.....на последних киловаттах максимально экономно доехать к розетке.....и думаю утром будут изменения.
по поводу изменений параметров- за 5 зимних месяцев (максимум было -58) росли ВСЕ показатели, с 74% до 81,15%.....я не радуюсь, просто наблюдаю, хотя растут и пробеги и это радует. Машина живет на улице.
АЗЕО 2013 Х.
684
411yury411⇓ пишет:
с таким подогревом ввб немудрено.
411yury411⇓ пишет:
необязательно выкатывать все, достаточно обнулить расход и пробег, проехать очень экономно несколько км. и утром покажет хороший предполагаемый пробег.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
685
bulat77 пишет:
411yury411⇓ пишет:
411yury411⇓ пишет:
На истину не претендую! Я говорил про агрессивно выкатаную батарейку.....а если просто попу по делам повозить в эконом режиме....тогда все как ты сказал....
АЗЕО 2013 Х.
686
bulat77 пишет:
411yury411⇓ пишет:
411yury411⇓ пишет:
всем огромное спасибо за советы, разъясните пожалуйста про обнуление расхода и пробега, это можно сделать самому или нужны спец приборы consult/launch?
687
abv пишет:
bulat77 пишет:
411yury411⇓ пишет:
411yury411⇓ пишет:
для обнуления достаточно зажать кнопку . компа на соответствующем показании (на модели S)
Leaf 2015
688
abv⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=524
689
Господа,  а какие параметры имеет одна консерва, вольт, ампер? я...в плане развития...
АЗЕО 2013 Х.
Я аплодирую стоя, а можно на бис!!!
О сколько нам открытий чудных
691
Рад что не вызвал грусть....
АЗЕО 2013 Х.
692 (2018-02-20 09:50:11 отредактировано neka204)
Ну капец! В Приморье пошла волна повального сброса параметров ввб.  ag
лифоводы на ZE0, будоражат группу ватсап офигенной рекуперацией и увеличением пробега на одной зарядке.
все счастливы!  ag
все счастливы!  ag
Это по факту дает увеличение пробега или только цифры меняются?
AZEO 2014 X Aero
694
все счастливы!  ag
Ептить. На эту адскую лажу еще кто-то ведется? Мдяяя. Почему мой ЗЕО и без сбросов ВВБ вполне норм? Риторически.
695 (2018-02-20 11:53:46 отредактировано neka204)
Да не, Ром, прям реально говорят реген огонь и едет чуть дальше. Фоточки постят.  bd
Даже Макс Шинкаренко обнулил  ag
на днях запилит видос
Спасибо сказали: vitalyxxl1
696 (2018-02-20 18:18:30 отредактировано toyovechkin75)
Тюменский пишет:
все счастливы!  ag
только цифры,только цифры...
GreenBaka⇓ пишет:
Скорее всего это действительно работает, но только совсем не так, как это себе представляют "счастливые" лифоводы.  Через годик ждём повального и очень стремительного умирания ВВБ.
Так и есть. Запрос и ответ на необходимое кол-во регена вычисляется компом непосредственно с использованием SOH, но главное Hx. Чем выше Нх, тем ниже внутр. сопротивление ВВБ. Если батарею сбросить, комп думает, что Нх - высокий, можно давать больше регена. И ушатывать ВВБ, реальное внутреннее сопротивление которой уже достаточно высоко ввиду возрастной деградации. Получается, что батарея будет насиловаться повышенными токами. Но это не так страшно, по сравнению с использованием резервной ёмкости. В новой батрее 24 квтч есть 3 квтч резервной ёмкости, которую комп никогда не даёт использовать, чтоб батарея жила долго. Т.е. используемая ёмкость новой батареи - 21 квтч.
Теперь возьём батарею, допустим SOH 78%, в ней используемых 16 квтч (например), плюс 2...3 в глухом резерве. Теперь обнуляем батарейку. Комп думает "О, новая батрейка! буду использовать 21 квтч!!!!", и начинает разряд. Надеюсь, понятно, что разряд кончится после 16 + 2....3 квтч = 18....19 кВтч. Да, машина проедет дальше т.к. в батарее появилось 2...3 квтч ранее невидимой ёмкости. Вот только резерва не останется, т.е. батарейку выжмет реально в ноль, чего делать категорически нельзя.
Теоретический итог - очень быстрая деградация.
Практический итог - покажет только время!
Спасибо всем тем, кто ввиду разных причин решил стать бета-тестером, рискнув своей батарейкой, респект таким парням, ждём обьективных видосов по сравнению пробега!
Спасибо сказали: chatmag1
698
Не совсем согласен, но
- ввб моложе не станет, это понятно
- реген ни чего ушатывать не будет, на чадемах больше вваливается
- с резервной емкостью тоже не всё ясно, возможно, дополнительно к замерам, существует некая программная деградация которую обнулением и скидывают.-
- циферки кстати быстро пересчитываются,практически после 1-2 зарядов, комп видит реальную емкость и ни чего там в ноль не выжмешь
- палки отваливаются долго
п.с. моё мнение :
- мертвому припарка
- остальным, у кого хорошая ввб, будет труднее продать, т.к. все будут подозревать... ag
У меня стоп заряда,- 4.12. Черепаха ,- 2.80. Откуда возьмем резерв?
700
На чадемах история другая совсем. Когда машина на 80% заряжена чадема не льет по 30 КВт все-таки. А рекуперация вполне легко и непринужденно. Но страсть русских людей к халяве и чудесам, конечно, поражает.
З.Ы. Кто такойй Шинкаренко и почему надо им восхититься?:))
З.З.Ы. Давайте я лучше буду постить фоточки красивого отполированного лифа (своего)? Хоть эстетическое наслаждение получим)) В субботу забираю его)
