Тема: Менял габаритки, поломал пол-машины (починил!)
Менял лампочку габарита, замкнул, теперь не работает подсветка кнопок и габариты,где находятся предохранители, спасибо!
Re: Менял габаритки, поломал пол-машины (починил!)
Под капотом нашёл 3 блока, все целые, и возле левой двери  тоже все целые, где ещё может???
clavicula-l пишет:
Как определил что целые?
Прозвонил. Вытащил и посмотрел ещё визуально! На габаритах где находится предохранители?
И почему то, горит левый стоп, при выключенных габаритах (
6 (2016-09-16 15:02:39 отредактировано terminal)
clavicula-l пишет:
Поглядите релюхи...
Вроде как нет больше блоков предохранителей.
ЗЫ: машина то какая и город?
Мануал, скорее всего раздел EXL глядеть надо.
Как вариант, можно скинуть клемму АКБ 12.
Нашел, Ура, кто мне скажет, где находится, предохранитель на габариты, лично черпак, поставлю!!!
Тоже когда менял замкнул, долго искал все проверил, оказывается под капотом с правой стороны есть крышка черная, когда ее открываешь там все верх ногами, релюшки, предохранители, все это еще тяжело достается, так как толстый пучок проводов не дает. Кое как вытащил поменял, самое интересное, что в мануале про эту коробку ни слова!!!
Совершенно верно, теперь выдаёт ошибки, горит красным аккумулятор
Как теперь, убрать их все (((
Все, табло горит, не заводится.....
12 (2016-09-16 17:52:17 отредактировано Ai!)
предохранители все проверил? в моторном отсеке и за кик панелью водительской?
10 раз, проверил, перепроверил, как будто завис.....
Странно, начинает, заряжать без зарядки....
15 (2016-09-16 18:07:05 отредактировано Ai!)
акб 12В в порядке? Машина периодически начинает подзарядку 12В батареи если она проседает по вольтажу
А почему горит Ps ещё
Да, просела маленькая батарея, но это не повод отключать, всю машину
Короче, горит красным аккумулятор и Ps - усилитель руля, поставил 12 акб на зарядку, посмотрим, что это даст...
Все получилось, но теперь под капотом, всего включена помпа, др этого не было так (
Кто, знает, должна она работать, при выключенной машине?
clavicula-l пишет:
Конечно-же не должна! ( если только машина не заряжается).
Что "говорит" лифспай?
Лифспаем, ещё не научился пользоваться, помпа молотит,которая инвертор охлаждает, до этого по моему тишина была....
Через лифспай, можно ошибки убирать?
clavicula-l пишет:
через лиф спай ПРО можно, через лайт нет.
Теперь и камера, заднего хода пропала (((а там все на японском ((( 5 дней владею лифом, три дня уже не сплю))
