Тема: Проверьте плотность антифриза!!! ( те у кого первая зимовка)
Привет всем форумчанам! Вчера утеплял контур отопителя и менял антифриз. Насобирал по чутку БМВешного Long Life концентрата около 7 литров, купил 5 л дистиллята. А так как уверенности в неразбавленности концентрата не было, заодно прикупил ареометр. Вспомнил, что где то на форуме проскакивала эта тема, но цифра фигурировала - 15.  Ради интереса померял слитый с печки ( слилось около 2 литров) - показал  -20 приблизительно. Я подумал врёт ареометр, но потом перемерял всё что было в гараже включая воду, красный, зелёный. Сомнений не осталось - Leaf приехал со слабым антифризом.
На следующих выходных буду менять в главном контуре.
Re: Проверьте плотность антифриза!!! ( те у кого первая зимовка)
Вам трудно в подписи написать что за ато у вас?
По делу: если зео меняй в контуре печки.Если азео забей просто и все.
moog пишет:
В одном контуре поменяем на - 40, а в другом оставим как было -18.(к примеру)
Что будет, если лиф на морозе, в - 30 постоит?
Менять, так уж в обоих контурах. ИМХО.
HOUSTON68 пишет:
moog пишет:
Абсолютно ничего не будет.Антифриз в контуре зарядника нафиг менять то?Он у меня летом то был еле теплый.Помаслает помпа кашу ничего ей не будет от этого.
moog пишет:
HOUSTON68 пишет:
moog пишет:
Лишь-бы ни где ни чего не полопалось.
Хотя, я сам с таким ни разу не сталкивался, только слышал, типа блок лопнул, помпа раком встала.
HOUSTON68 пишет:
moog пишет:
HOUSTON68 пишет:
Это от воды.Антифриз замерзает до состояния кашицы и не более.
Доброго времени суток. Прикупил Лифа праворукого azeo, такой вопрос- вижу бачок охлаждайки, это печка, охлаждение инвертора- мотора, что это? Менять ОЖ факт надо ибо в япе ож слабые.....тревога о печке....должен быть фен, но есть тосол.....разъясните чайнику что к чему...
АЗЕО 2013 Х.
Водяное охлаждение зарядного (верхняя "плита") , инвертора и самого мотора . То есть  весь "столбик" .
Печка у нас - не на тосоле ab  , а  просто тэн / тепловой насос
vitalyxxl пишет:
А какие либо требования к ОЖ при замене есть? Или любой из приглянувшихся марок лью и наслаждаясь? И ещё....при -5 ночью, утром при полном заряде показал 153 км пробега, это хорошо, плохо, или не парься???
АЗЕО 2013 Х.
- нахуа менять на азе0 ?
- не парься
Спасибо сказали: vitalyxxl1
приехала тесла Р90D с финки с ВОДОЙ вместо антифриза... так что проверить бы не мешало точно
вода это круто...
интересно, что сподвигло кого то слить антифриз и залить воду?  ai
может битьё?
вода это круто...
может битьё?
в блэклисте ее нет, получается не битая, так что загадка хорошая..
Как-то завуалированно написал. Твоя? Можно поздравить?
- не парься
Как машину с япы притащишь...100% тосол до -10 ....дальше в кашу.....зачем мне каша??? Поменял и спи спокойно....
Все таки....есть рекомендации по марке ОЖ???
АЗЕО 2013 Х.
16 (2017-09-13 08:13:18 отредактировано neka204)
можно раздел посмотреть, там есть замена:
http://mynissanleaf.ru/viewforum.php?id=25
- почитай в мануале что залито
- почитай что он у тебя охлаждать будет
- проверь темп замерзания на любой СТО
- при необходимости замени на любой какой нравиться или на оригинал  bw
п.с. два лифа, две зимы, ОЖ не менял, но в Нерюнгри наверно похолоднее...
Спасибо сказали: 411yury4111
В Нерюнгри однозначно холоднее....уже было -5 ночью, но вроде установилась погода....со следующей недели снег....до 60 мороз зимой....экстрим тест Лифу....думаю после 40 придётся керосинку заводить.
АЗЕО 2013 Х.
Эмм...Как бы сказать. Мануал по лифу прочитай, а?
И откуда только мифы про -10 антифриз в машинах из Японии?!
Мерял?)
Свой .
Мерял?)
Свой .
Всегда мерию во всех машинах. Было их уже не одна и не две и не три и не четыре, а больше. Все из Японии. Минус 25 градусов.
Мифы из опыта....третья машина, в двух до -10....в Лифе до -15 оказался....сегодня замеряли. На истину не претендую.
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: Ai!1
23 (2017-09-30 12:06:22 отредактировано Ai!)
411yury411 пишет:
доверяй, но проверяй, правд ща посыпать тебя тут начнут))) а потом атфкой зальют))
А потом приправим теорией заговора производителей авто и редукторов)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=578&p=3
Попрошу второй раз - игнорируйте мои посты.
не доходит видимо...
