126 (2017-09-24 22:29:01 отредактировано volk777777)
Да, вчера расковырял (с такой то яп. матерью) яп. вилку, там со спичечную головку терморезистор PTC (то есть при сильном нагреве размыкает сеть) странно то, что те кто обрезал его, зарядка идет???
разбился при разборке вилки, но и без него заряжается bf
Шестью амперами будет заряжаться.       Холмс! Скажите! Зачем люди наступают на грабли? Ведь это делали другие 77777 раз!
О сколько нам открытий чудных
Готовит форум Ниссан лиф!
129
Так самому-то интереснее наступать - учишься быстрее )
Особливо когда рукоядкой грабель по датчику запахов прилетает)). Умнеешь мгновенно))).
131
Здравствуйте. А сколько кВт идет зарядка при такой переделке?
Я так сделал + поменял варистор на 220 вольт, зарядка авто 1.8 кВт.
Может кто-то знает как правильно переделать такую зарядку для заряда 3.3 кВт.
Nissan LEAF, 2012 SL/SV
Оборудование для усиления сотового сигнала / GSM VoIP шлюзы / Системы записи речи / М2М оборудование - http://shop-gsm.net
132
Я так родную переделал. Стержни из RC Hobby разъёма. Держит, заряжает, не греется. В розетке "мама" представляет собой распиленную на лепестки трубочку.
Спасибо сказали: эдвадуард, Immortus2
Барс всех уделал, достойная работа. И в любом деле так надо, успех состоит из мелочей. Начинайте рыдать японцы, ну и все остальные тоже. Зря вы нашим дали в руки технологии, опередят технично))! Порвут как барс енота))).
Спасибо сказали: Immortus1
134
Я не против стёба.
На днях видел на али переходник с заземлением 16А с японской на нашу вилку. Цена 80р. Вот как так? Когда искал, не мог найти, а тут нате...
bars20ru⇓ пишет:
Я не против стёба
Какой стёб? Ты чё? Да грамотно сконструировал! Датчик на месте, контакт крепкий, не бил молотком, не издевался над японцами, прежде чем делать думал. Ну косо слегка стоит контакт, и чё? Зато грамотно! Загляденье а не работа! Поздравляю!
136
Ссылку дай
bars20ru пишет:
Я не против стёба.
Nissan Leaf AZE0 G Black
137 (2017-11-01 05:46:12 отредактировано Immortus)
bars20ru пишет:
Японческая вилка в виде  нашенской!))
Вообще отлично, всё сделал с умом, грамотно и без молотка... слова Эдуарда прибавляю сюда.
пс.  За переходник забудь))  с проделанной работой в сторонке он курит...) смотря как внутри ещё сделан, как правило при такой нагрузке станет греться.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
138
bars20ru⇓ пишет:
Я не против стёба
Ну, эээ, даже не удобно как-то. Я потом перепаял прямо, а вилку по кругу пришлось болгаркой шлифануть, иначе не лезла в розетку.
139
Ссылка на переходник:
https://ru.aliexpress.com/item/AU-AC/32 … 142ebbe387
140
да это фуфло полное !  aq
у нас киты такие по 50р продают, в первый раз помню пытался через него заряжать, через полчаса завонял.
и тем более на нем даже написано 10А. и это КИТАЙСКИЕ 10А !!!
категорически запрещаю!  ag
лучше уж на вилку скрутки временные сделать.
141 (2017-11-01 15:26:21 отредактировано Immortus)
Вот и все соединение этой вилки ag
Какие нафиг 16А ai
Контакты приложены друг к другу...  aq
142
Какие нафиг 16А ai
Даже приложенные контакты работают с 350 амперами при 600 вольтах.
Как ни странно  ,даже в китайских коннекторах.
Но не в этом случае.
143
Наверно 35 А.
Печальный переходник, но на али и дороже есть, может лучше?
Впрочем моя переделка стоила меньше 50 руб и консервной банки из помойки.
Но главным достоинством считаю минимальные потери при соединении вилка/розетка.
Недавно сделал зарядную станцию, вернее место, куда прячу провод с 9-ого этажа и зарядку. Простенькую, дешёвую. На выходных сфотографирую, опубликую на форуме!
144
Може комусь інтересно як я зробив подовжувач на 10м. під любу розетку. Вилка звичайна із заземленням, далі йде 3х2,5мм. а в розетці встановив індикаторну неонову лампочку для котролю фази. Кінчик провідника резистора неонки вивів на ручку розетки і вклеїв саму неонку, щоб її видно, коли світить. Провід заземлення зєднав із одним із виходів, а другий вихід підєднав до неонки. Виходить, при вставленій вилці в розетку має засвітитися неонка, якщо не світить, тоді поміняти вилку другим боком і все. Всі зарядки працюють. Головне, спочатку впевнитися в правильності вставки вилки (щоб світилася контролька), а тільки потім вставляти зарядне.
Grig57 пишет:
Ни слова не поняли. Брат Украинец пиши по Русски
Могу даже в Гавайском пару слов понять.
Может кому интересно как я сделал удлинитель на 10м. под любую розетку. Вилка обычная с заземлением, далее следует 3х2,5мм. а в розетке установил индикаторную неоновую лампочку для контроля фазы. Кончик проводника резистора неонки вывел на ручку розетки и приклеил неонку, чтобы ее было видно, когда светит. Провод заземления соединил с одним из выходов, а второй выход пайнул к неонке. Значит, при вставленной вилке в розетку должна засветиться неонка, если не светит, тогда поменять вилку другой стороной и все. Все зарядки работают. Главное, сначала убедиться в правильности вставки вилки (чтобы светилась контролька), а только потом вставлять зарядное.
Основная мысль такая,- если ведёте беспорядочную связь с незнакомыми розетками, нужно предохраняться. Порой и в жизни так бывает, работало-работало и перестало, значит нужно её развернуть на 180%, заработает)).
147
Ну...собственно....впервые увидев машину....прокатиться хочется а зарядить никак: нежно, по миллиметру срезая резину с вилки, добрался до проводов и до датчика, расчехлил, прикрутил вилку 16а (50 рубчиков в магазине) и все....не греется, работает. Ничего страшного в замене (тем более сложного) не заметил.
АЗЕО 2013 Х.
148
я по гавайски поздоровался как то - меня чуть не закидали кем я их назвал))))
Подскажите кто знает. Купил для "кирпича" зарядного кабеля вот такой трансформатор https://www.chipdip.ru/product/tp112-13
Включил в сеть. Произвел замеры напряжения: входное 237 В, выходное 24 В. В характеристиках трансформатора напряжение холостого хода 23,5 В под нагрузкой 18 В, мощность трансформатора 7 Ватт. В отзывах по замене данного транса ток по низкой стороне 0,22А(т.е. примерно 4 Ватта). У родного трансформатора выходное напряжение указано 19 В. Это напряжение(которое указано на бирке транса) холостого хода или под нагрузкой? Не сгорят внутренности "кирпича" от такого напряжения? Или когда зарядное встанет под нагрузку просядет первичное и вторичное напряжение.
150
DeMarcus Cousins⇓ пишет:
https://forums.drom.ru/ev/t1152335202-p … 1191101414
Спасибо сказали: DeMarcus Cousins1
