51 (2017-10-28 13:21:03 отредактировано deniszed)
Re: Сильно потеют стёкла (Кузов AZEO, 14 год, амер)
Подниму.
Прошу совета.
На улице +9 и дождь, но потеет лобовое. Сильно. В принципе, так и должно быть. Не потеет только при включенном обдуве и кондере.
Как было раньше - не скажу, машину взял недавно.
Но: меня настораживает тот факт, что при покупке лобовое изнутри было в какой-то масляной пленке, тосол на минимуме. Никто не сталкивался - не подтекает ли он? Последил, проехал тысячу км, вроде уровень не меняет.
Избавьте меня от паранойи. Куда смотреть или забить?:)
AZEO, S-ка, 2013 год, климат не перешивался, заслонка клацает ab
52
deniszed⇓ пишет:
в другой теме ответил по климату.
тосола в азе0 в салоне нет.
если и подтекает, смотри пятна под капотом и под машиной.
Спасибо сказали: deniszed1
53
deniszed⇓ пишет:
Понял. Спасибо. Значит, надо меньше бухать, чтоб стекла не потели ab
54
Фильтр салонный замени и не будет постель лобовое.
Рециркуляцию салона отключаешь надеюсь.
MB ML320 - в продаже
55
Попробуй поэксперементировать с рециркуляцей. У меня рециркуляция работает наоборот. Когда лампочка не горит: воздух снаружи не берет и сильно все потеет. Если кнопку нажать, то лампочка загарается, воздух берет снаружи и стекла не потеют. Можно нажать и подержать 3 секунды, тогда вроде начинает работать правильно, но через день все опять работает наоборот...
2015 SV USA
56
hmarik⇓ пишет:
фаренгейты на градусы перепрошивал? вроде оттуда этот трабл?
57
Спасибо. Попробую с 3 секундами. Вчера поездил на матизе подруги, оказывается, у меня стекла не потеют вообще. Все познается в сравнении. Фильтр поменял неделю назад. Вроде вставил той стороной ab
58
deniszed⇓ пишет:
на матизе
Вы аккуратней с ругательными словами, а то могут забанить  ag
Nissan leaf SV 2013 серебро
Спасибо сказали: эдвадуард, Sasha777992
59
neka204
Нет, не прошивал, машина SV американка, все настраивается через менюшки.
2015 SV USA
60
hmarik⇓ пишет:
У меня тоже после прошивки кнопочка работает наоборот. говорят consaltom можно исправить.
В Одессе на официале сказали что лифы не делают... не умеют.
Жду когда появятся у нас умельцы с консалтом, чтобы поправить этот баг.
Leaf 2015
А что именно (или где искать) в консалте, чтобы поправить баг? консалт то есть у людей, но они незнают что и как делать ним...
62
В Лифе просто фиговая вентиляция  bh . Чтобы хоть как-то спастить, обработал антизапотевателем лобовое и передние боковые - теперь хоть не так печально. А так в режиме авто (печка в ноги) начинает быстро затягивать даже с забором воздуха снаружи. Погода паршивая, до +5 и влажно (дожди).
В таком режиме потеет сильно заднее стекло. Начинаешь его греть кнопкой - запотевают остальные...
63
Просто в машине сыро. Включи кондей, чтобы подсохла.
64
chatmag пишет:
В Лифе просто фиговая вентиляция  bh ...
нормальная вентиляция... просто экономия до хорошего не доводит - я привык на всех машинах ездить с климой в авто и запускать осушитель (кнопка с ветровым стеклом) - все быстро распотевает. основные причины запотевания - бухие в салоне, забитый салонный фильтр, рециркуляция и когда вдруг в салон садятся много народу в сырую погоду (открываю стекла для проветривания)...
заднее стекло запотевает (мне оно без разницы чистое или грязное), я привык не смотреть в него, а ездить по боковым...
65
chatmag⇓ пишет:
Никаких проблем за полтора года эксплуатации.
Лобовое не затягивает.
А климату нас - почти всегда 100% влажности с зимы до зимы ))
Спасибо сказали: Immortus1
66 (2017-10-30 22:33:41 отредактировано Aleksey)
sashavasilkov2000 пишет:
В Киеве есть obd2 у него спроси, он точно знает!
Leaf 2015
67
dimafenix пишет:
Подскажите пожалуйста, как решили проблему с работающей наоборот заслонкой. У меня то-же самое. Включаю климат на авто.... стекла потеют, включаю рециркуляцию(кнопка светится)....все хорошо. Зажатие кнопки рециркуляции на несколько секунд на помогает.
а проверьте ка крышку фильтра салонного....если слетела будете иметь именно такие проблемы с запотеванием, про неправильно работающую заслонку- чудо какое-то
АЗЕО 2013 Х.
68
411yury411⇓ пишет:
ты просто не в курсе... ab
411yury411⇓ пишет:
Нету чуда. И у меня заслонка работает наоборот. Ранее уже писал.
70
стекла сильно потеют, аж капли влаги выступают, от сырых ковриков, периодически надо просушивать.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
71
Коврики сухие, машина в отапливаевом гараже, но с осени тоже потеют окна, перестает все потеть только при включении рециркуляции, похоже что тоже заслонка работает наоброт, крышку фильтра и сам фильтр проверял, все отлично.
Так что есть такие чудеса с неправильно работающей заслонкой.
П.С. уже привык, но вообще это лечится?
2015 SV USA
72
hmarik пишет:
Климат перешивали на цельсии?
Leaf 2015
73
411yury411⇓ пишет:
япошки тоже подобные глюки выхватывают?
АЗЕО 2013 Х.
74
411yury411⇓ пишет:
нет.
просто надо читать форум.
такие глюки наблюдались когда в Украине климат амеров перешивали с фаренгейтов на цельсии.
сейчас уже вроде научились шить без ошибок.
75
bulat77 пишет:
ивитекс рулит  bf
ни чего не потеет.
