51
еще несколько таких тем и будем обсуждать банки глушителей на лиф...
52
Мне нравится Нисмо. Очень сочный звук получается  ag
53
frontera⇓ пишет:
нет не читал. мне нужна инфа за свою машину. она у меня на тосоле.
если у тебя AZE0 15 года, то ты не первый кто в этом заблуждается...  bj
когда я включаю печку. то у меня патрубки становятся горячими и включается помпа.
то может тепловой насос запускается? а не хитер....
Или машина у тебя 11-13г ab
55
frontera⇓ пишет:
Это запускается кондиционер в режиме теплового насоса. При этом еще и шумит прилично. А работу хитера снаружи не определить.
chatmag⇓ пишет:
да про хитер (фен) он вообще походу не в курсах.... ak
57
GreenBaka⇓ пишет:
Где-то находил в интернете пакет тюнинга на Лиф, который ренерирует привычный всем звук двигателя, и можно разные заливать.
Но теперь не могу нигде найти источник.
frontera⇓ пишет:
Какой упорный)
Щас ещё окажется, что автор произвёл их утепление.
59
Позвонил сегодня офицалам Вебасто в Тюмени, сказали, что воздушная Вебаста на 2 Кв, вместе с установкой обойдется в 30 т.р.
У меня S, теплового насоса нет, при включенном фене 30 км пробега пропадает сразу же.
ХЗ ставтиь не ставить?
60
volk777777 пишет:
У вас холодно.........думаю ставить......
61 (2017-10-06 12:14:52 отредактировано volk777777)
doctorbr пишет:
volk777777 пишет:
Да, это 3 месяца в году декабрь, январь, февраль, доходит до -35, а у меня батарея уже в -5 начинает охлаждаться до 3 палок.
Не знаю что будет в -20, придется наверное в теплый гараж поставить лифа до марта. ((( Тогда вебаста не совсем актуальна становиться.
Как говориться "будем посмотреть"
62 (2017-10-25 20:18:55 отредактировано dac)
Также думаю что-то установить в свою S-ку. Напишите полную маркировку воздушной Вэбасто (или что-то похожее), подумаю что и как. Необходимые условия для меня: воздушный нагрев, топливо ДТ, свой ЭБУ отопителя (не зависимый от Лифа) и ценник не более 400-500$. Было б круто с функцией GSM, но это не приоритетно.
По поводу температур. Если -17 градусов, авто должно быть подключено к зарядке всегда, если - 24 и ниже, авто необходимо доставить в теплое место!
AZEO S 2014
63
Ставили Webasto Air Top 2000 ST греет отлично!
Спасибо сказали: sun1
64
На кузов Zeo кто-нибудь ставил воздушный отопитель? Планирую на своего zeo поставить в паре с сигой. Сразу вопрос по сиге, какую лучше поставить, чтобы вебастой от неё управлять..
65
d1man пишет:
Поставить можно, но зачем на ze0 ставить воздушный отопитель если можно поставить мокрую вебасту или эбершпехер.
d1man пишет:
сталкера ставь, самый дальнобойный брелок, и GSM\GPS модуль можно управлять сигой с телефона и знать где и что с тачкой.
Спасибо сказали: d1man1
67
Power electric пишет:
d1man пишет:
Ну воздушный решил поставить, так как он в несколько раз экономичнее, сейчас цыфры точно не вспомню и проще в установке.
68 (2017-10-29 09:56:58 отредактировано d1man)
Механик Козлов пишет:
d1man пишет:
А там кан работает с лифом? Просто не понятно как замками управлять, у лифа тоже скорее всего по кану все работает, ещё не разбирался в проводке, может кто ставил поделитесь инфой. Ещё через сигу можно управлять вебасто, надо ли в этом случае покупать блок управления вебастой или там просто сига соединяется с блоком управления вебасты?
Сигу решил поставить, чтобы сначала запускалась машина и вентилятор, а потом вебасто, чтобы аккум не напрягать. Последнее время аккум стал быстро разряжается, оставил с аварийной на 4 часа все высасало, оставил с фарами на час сел, вчера со светом в салоне оставил за ночь сел, хотя стоял на зарядке.
69
Крайне таки рекомендую Пандору, К примеру Pandect 3110 , будет и штаткой управлять(слэйв) и вебасту запустит, и метка(иммобилайзер встроен) и при желании можно дист запуск организовать) Все статусы видит по Кан, управляет всем кроме запуска , тоже по Кан ) у меня на 3910Pro сделано ab
70
d1man пишет:
d1man пишет:
Вебасто мощность 2 кВт потребляет 140-270 грамм в час
d1man пишет:
d1man пишет:
да по кану работает.
koldun пишет:
а на какую цепь в подключили имобик????
73
Поставил в Азео свой фен воздушный airtop 2000 вроде вышло хорошо правда пришлось жабо снимать чтобы уплотнить заборник воздуха
На ты с электронами
74
фотки есть? ну и как реализовано управление тоже народу интересно будет.
75
kotbazilioi пишет:
Фото можно? Интересует именно вход гофры теплого воздуха в авто. Куда именно врезался?
