176
Не прогреет 100 % я проверил после 20 ноги быстро покрываются льдом!  Лабовое стекло отстаивает на гране !   Думаю как сделать возврат воздуха из солона и подмешивать в него чтото с улицы!  Или ставить насос большей производительности на фен?!
На ты с электронами
177
kotbazilioi пишет:
В смысле бензонасос заменить что ли на более мощный?
Leaf AZEO 2014 правый руль
178
2кВт мало для нагрева с улицы, надо ставить версии на 4-5-6кВт - они уже соизмеримы по мощности с штатной печкой, но там и расход за литр уже будет...
MB ML320 - в продаже
179
5 киловатная тоже дельта таже в мануале только поток воздуха больше!  Вопрос можно ли дельту эту в 30градусов скорректировать программно сервисным по
На ты с электронами
180 (2018-01-11 15:54:28 отредактировано kovax)
ну так поток больше, нагреет быстрее, меньше потерь на транспортировке в рукавах. корректировок нет в ПО. в зависимости от мощности меняется размер камеры сгорания и комплектующие - принцип один --- чем мощнее, тем быстрее нагреет одинаковый объем.
простейший пример - дан гараж 40м3, нужно нагреть с 0 до 20С. если взять тепловентилятор на 1кВт, то греться будет несколько часов, а если на 10кВт, то минут за 30 нагреет... цифры не точные.
если дровяную печку поставить, то нагреется быстро, а если еще углем топить, то и тепло подольше будет)))))
181
kotbazilioi пишет:
Можно все что угодно,хоть закисью азота печку топить вместо бенза,только это уже будет не вебасто аир топ, хоть газовый отопитель поставить для помещений но надежность и
пожаробезопасность тут не кто не гаантирует.Че велосипед то изобретать?ну задуман агрегат для забора воздуха из салона ну так и дайте ему этот воздух,какие тут проблемы.
182
*Re$pect*⇓ пишет:
как испытания - отписывайся, ждемс же))))
183
Ну вот надо сверлить вторую дырку в салон и побывать!   Так что попробую отпишусь
На ты с электронами
184
kovax пишет:
*Re$pect*⇓ пишет:
Да не знаю пока что писать,зимы то нет у нас), макс что было -5.Ну так если в общих чертах то ожидал что будет и жарче и быстрее прогреваться,оказалось все скромнее,нет мерзнуть не мерзну, в авто комфортно, иногда не надолго дуну штатной печкой пока вебасто раскачегаривается, жреть вроде как заявлено грам 250 в час на макс режиме, авто при стоянке на месте теряет 4-5км в час на макс режиме, средний расход у меня 7.4-7.6 км на кВт. В целом для лифа штука необходимая ИМХО, езжу с комфортом довольный) а не как раньше бывало в лыжных штанах и с термосом)
185
Блин у меня минимум 6 получилось км на квт!  Но еду пол пути по трассе хоть и 80 гдето км ч
На ты с электронами
186
kotbazilioi пишет:
Если постараться то можно и 7.8 цифру получить,но это нужно срециально повышенно экономить,заморачиваться,тошнить по полной,и штатной печкой не пользоваться вообще, я если понимаю запаса хватает то греюсь от штатной зачем бенз жечь
187
*Re$pect*, Аналогично и  у меня . Печка - Эбершпехер D1L - аналог АирТопа 2000 . Правда "пожилая" печка - года 1998 ac  ......
Сейчас жду посылочку с новеньким АирТоп 2000 только заказал бензиновую  . Еще думаю докупить к нему взамен крутёлки-регулятора - пульт  MultiControl-HD -  в нём встроенный датчик температуры в салоне . Должно работать уже с регулировкой по температуре .
По поводу "брать воздух из салона ..... не представляю элегантной установки отопителя . Переколхозить не хочется .
188
vitalyxxl пишет:
Чем шпехер не устроил?Зачем менять шило на мыло?
189
vitalyxxl⇓ пишет:
*Re$pect* же две страницы назад поставил с забором из салона...
190
Шпехер старенький ,  управление -  крутёлкой (регулировка только по мощности) . Ну и дизель .... вонючий  . Это главный аргумент .
А при сегодняшней цене новой Вебасто в 20 тыс руб..... грех не купить .   Старую есть куда пристроить даже с наваром ab
