1 (2016-10-21 00:30:03 отредактировано shady)
Тема: Помогите с анализом состояния батареи
Добрый день, помогите пожалуйста новичку понять что с моей батареей все хорошо или все плохо, а то эти показания для меня пока еще дремучий лес ab Спасибо!
скриншот не прикрепился, поэтому пишу так:
AHr 58.19
SOH 88%
hx 88,06%
386.4 v - 0,44a
13qcs & 733 L1/L2S
min/avg/max 4.020 4.024 4.031 (11mV)
SOC 75%
под ним 4 кружечка, 1-й пустой остальные три закрашены
на графике все полоски синие, почти одинаковой высоты ровно посередине между показателями 4.00 и 4.04
Что всё это значит понятия не имею и буду признателен за консультацию ab
Лиф 13 год, СВ, амер
LEAF late 13, SV, USA
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1avi5ttm711o81arf19g77sj1f2v4.jpeg
3 (2016-10-21 02:18:27 отредактировано neka204)
Разряди батарею до минимума и сделай такой же скрин.
по лифспаю можно здесь почитать.
Да и на форуме вообще то есть тема, зачем плодить новые?:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=328
прочитай там первый пост, ничего не напоминает?
shady пишет:
AHr 58.19
SOH 88%
hx 88,06%
386.4 v - 0,44a
13qcs & 733 L1/L2S
SOC 75%
под ним 4 кружечка, 1-й пустой остальные три закрашены - Кружочки обозначают, какой экран сейчас смотрим. Перелистываешь на следующий экран и незакрашенный кружочек будет второй. И так далее.
на графике все полоски синие, почти одинаковой высоты ровно посередине между показателями 4.00 и 4.04 - Стоит мелкий масштаб. Увеличить масштаб можно "стукая" по графику сверху, уменьшить - "стукая" в нижней части.
Спасибо сказали: shady1
И так, после пробега в 5000 км, а особенно после поездки в Буковель, по ощущениям батарея стала лучше, поэтому решено было замерить еще раз и вот что вышло:
БЫЛО когда купил:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nn6a3mr7jlpobu7112dafb4.JPG
СТАЛО:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nn7fg65vohe0mfo10d619c66.PNG
По совету мерял разряженной, лиф показал в момент замера 14%, при этом лифчпай показывал что заряда еще 24%. Почему так? Это нормально?!
След.показатель пробега по лифспай 6,4 км/квт, по лифу 4,5 км/квт. Кто знает в чем дело тут?!
Теперь о ошибках, сбросили лифспаем, а они снова полезли. Что это за ошибки и требует ли вмешательств?!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nnlm4416qfj62m3l1nhrsnt4.PNG
Еще скрины:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nnq5tc1l4jgg31fg3ropad64.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nnq5tcqhstljmpfc9i1s4a5.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nnq5td1stf190v10511so014no6.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nnq5te18qg1bnm1tg47m6ob47.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nnq5teit4cnb1v4m81g141e8.PNG
лсп не считает расход, ты сам выставляешь желаемый расход и лсп высчитывает примерный пробег исходя из этого расхода.
http://voltauto.xyz/LeafSpy_1.html вот мануал краткий на русском
второй скрин плохого качества, но судя по тому что я вижу, Hx("Здоровье") батареи было 88, стало 94 ))
машина проснулась)) что и подтверждают твои ощущения
по ошибкам видно низкое давление в правом колесе, остальное пусть гуру доскажут, тут я не спец.
VoltAuto.dp.ua
Миша скинь ещё раз в норм качестве с второго письма 2 скрина лифспая по батарее
Nissan Leaf SV, 30 кВ, 2016.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nt8q0a222h411ivo1nrp3o34.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1b3nt94nc3e179o19kbhd07ds8.PNG
Olaboyd пишет:
shady пишет:
эти ошибки меня все больше волнуют :/
shady пишет:
shady пишет:
Половина из них из за низкого напряжения питания, аккумулятор видимо малый менять нужно.
14 (2016-12-16 19:27:57 отредактировано A_L_E_X)
Что тут можно сказать?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1b44ces7g1fbl9kn1r60p5l1ba1.png
AZE0- 2012г.G белый
A_L_E_X пишет:
что вин стерт,
925 быстрых зарядок, здоровье батареи-63,91%
VoltAuto.dp.ua
Спасибо сказали: A_L_E_X1
Sahsa Ch пишет:
Друзья,  помогите с анализом, есть два скрина, полная зарядка и остаток после первого путешествия = теплый гараж-магазан-кафе-гараж. На улице -10с, поэтому печка работала практически постоянно. .... Что-то скрин не могу прицепить ac
Нажми на фоторамку голубую над сообщением,и добавь туда скрин
AZE0- 2012г.G белый
17 (2016-12-17 08:47:33 отредактировано Ai!)
lokis пишет:
A_L_E_X пишет:
что вин стерт,
это не здоровье батареи, это здоровье самой слабой ячейки. SoH 80% - здоровье всей батареи. Однако в реальности емкость будет где-то по середине этих двух значений.
lokis пишет:
A_L_E_X пишет:
что вин стерт,
Стерт откуда? зачем? может это всего лишь бесплатная версия лиф спай?
lokis пишет:
A_L_E_X пишет:
что вин стерт,
ВИН не стерт, просто смотрит не на про, либо на ломаной. Вот ВИН и не кажет.
A_L_E_X пишет:
Слабовата батарейка, если в двух словах.
Извиняюсь за повтор..  Скрины... полная зарядка и остаток после первого путествия на 3 часа вечером = теплый гараж-магазан-кафе-гараж. На улице -10с, поэтому печка работала практически постоянно.. и свет..  И режим езды, как в первый раз,  "газвпол-тормозвпол"
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/809/thumb/p1b47onotr1fvdha6o1o1bpo1ugga.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/809/thumb/p1b47o6lm81hi1kla1jsdkq1p0p4.png
Zeo 2011, Япония,  18 kкм.
Удивительно, что показания термодатчиков абсолютно одинаковы!
Причем при разной температуре.
Загадка...
Спасибо сказали: Sasha Ch1
Загадка...
Вот здорово
Загадка...
Загадки нет, это ломаная версия ЛСП
Загадка...
Значит в БАН его!! пожизненно!.
