gtmarino пишет:
Удивительно, что показания термодатчиков абсолютно одинаковы!
Причем при разной температуре.
Загадка...
Загадки нет, это ломаная версия ЛСП
Значит в БАН его!! пожизненно!.
Версия ЛСП обычная, лайт , ну которая бесплатно в плеймаркете.  За что тут банить?
Может всё-таки поможете анализ провести, опытным взглядом так сказать.
Меня очень расстроили нули вместо вин-номера,  это значит батарею меняли....?:( а тут еще датчики температуры ac и так много вопросов к машине
Zeo 2011, Япония,  18 kкм.
Sasha Ch⇓ пишет:
Ничего не меняли, судя по батарее. Нули, потому, что "Лайт версия" ЛСП.
Скачай "про" официальную и увидишь вин (ну или номер кузова на праворуких)
Спасибо сказали: Sasha Ch1
Sasha Ch⇓ пишет:
+1000
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
gtmarino пишет:
Стерт откуда? зачем? может это всего лишь бесплатная версия лиф спай?
Вот ссылка на LeafSpyLight т.е. самая простая и бесплатная версия.
описание:
Information displayed by Leaf Spy Lite:
* Battery State of Health (SOC)
* Voltage of each of the 96 cell pairs (highlighted if shunt active)
* Minimum, average, maximum cell pair voltages
* Histogram of cell pair voltages
* Battery Temperature readings (4 sensors for 2011/12 models, 3 for 2013 models)
* Battery AHr rating (this will decease with age and is an indication of remaining capacity)
* VIN
* Odometer
* Number of Quick Charge connections
* Number of L1/L2 Charge connections
* EVSE Max available amps
* EVSE voltage
так что версия с урезанной программой -  в топку.
Еще будут версии про нули вместо VIN?
по поводу SOH и Hx
это не здоровье батареи, это здоровье самой слабой ячейки
в официальном мануале  который видимо не обновляли, понятия SOH нет вообще, есть Hlts - здоровье батареи. Я когда переводил на русский, решил что Hlth и Hx это одно и то же, возможно ошибся.
Если у Вас есть ссылка, где написано, что SOH это State Of Healts а Hx - здоровье самой слабой ячейки, буду благодарен и исправлю в русскоязычной версии.
VoltAuto.dp.ua
30 (2016-12-18 20:21:24 отредактировано Ai!)
lokis пишет:
по поводу SOH и Hx
Мне ссылка ни к чему, я с разработчиком по нескольку раз на неделе списываюсь) Описание поправить не проблема.
bd  bd  like a boss ))
ну тогда может намекнёте ему, чтоб поправил там в описании. А то ему лениво, а мы тут все разобраться не можем
VoltAuto.dp.ua
lokis пишет:
как только разберется с ios версией - думаю займется, щас все силы на отладку нового билда для огрызков)
lokis⇓ пишет:
На андроиде, в бесплатной версии ВИН не показывает 100%
Ai!⇓ пишет:
Аккуратней на поворотах! )))
Подтверждаю!
Сегодня зарядил свою электричку.протестил. вот что вышло по показометру без печки 120км.как включаеш печку 80км.
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
37 (2017-01-22 18:54:44 отредактировано gtmarino)
A_L_E_X пишет:
Зачем три одинаковых скрина??? и какой смысл с циферок  этого "предсказометра" на который все так любят смотреть...
gtmarino пишет:
A_L_E_X пишет:
Незнаю зачем,они немного по разному окрашены))
просто хотелось показать, спросить. это норма или или
это жесть)
Темпер, батареи переключи на С.
41 (2017-01-23 12:10:46 отредактировано A_L_E_X)
Олег.G пишет:
Переключил.
A_L_E_X пишет:
gtmarino пишет:
A_L_E_X пишет:
И сколько удалось проехать?
Sasha Ch⇓ пишет:
Уехал далеко видимо ))
44
Sasha Ch⇓ пишет:
Еще не выкатал.  ab
45
Sasha Ch пишет:
A_L_E_X пишет:
gtmarino пишет:
Да негусто проехал.непомню уже . где то 30км.морозно было.и перебежки по 4км были.
Ого! 30 км это совсем мало:( у меня , судя по цифрам на картинках, такая-же батарея,  в - 15 гр. удалось 55 км проехать.  И то... мне кажется что это мало и надо что-то делать.
Сегодня снял скрина до... если не забуду снять после, то выложу,  может подскажет кто ... можно что-то сделать с батарейкой или это нормальный пробег на одном заряде
47
Таки да, надо ждать когда оф. пробег будет под 300+ и тогда зимой можно рассчитывать на 100-140
Ну почему....100км можно проехать зимой не сильно напрягаясь и с печкой на 19.
у меня получается (пробовал при морозе до -15)
49 (2017-02-15 15:39:48 отредактировано Sasha Ch)
sashavasilkov2000 пишет:
Похоже батарея батарее рознь ac
Сегодня поставил рекорд,  58 км, с 89% до 8.3% разряд,  печка на 18,5 гр. и то периодически выключал
Лайт версия на самсунге так плохо выглядит ac
На разряженные батарейке видны плохие банки, если их поменять пробег увеличится??? И, Если да... то насколько?
50
Ребята,а почему вы не желаете доп печку ставить автономку?Тогда и будет поболе пробег...
В надежде скоро купить...
