Тема: Когда стреляют подушки? Как определить не электронно есть ли они?
Приветствую! Обратил внимание, что на разных авто подушки стреляют в разные моменты деформации кузова. Предположим, имеется машина с помененной передней балкой (идущей за передним бампером), компьютер показывает - все подушки на месте, но вообще-то обычно при аварии влекущей за собой замену этого элементы, подушки стреляют. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом?
Заранее благодарен.
Re: Когда стреляют подушки? Как определить не электронно есть ли они?
Если удар был снизу - ничего не выстрелит. Яма, например.
ALEHANDRO пишет:
Заранее благодарен.
А кто менял подушки, если битая то их можно залечить, без ошибок и подушек)))
Это я понимаю. Может кто-то знает как проверить реальное наличие подушек? Без последствий естественно, без ремонта и аварий)
ALEHANDRO пишет:
Открути подушку на руле, все просто!
Олег.G⇓ пишет:
Без фанатизма, а то проверит, блин...
Подушки в стойках проще глянуть  тогда. Они  тоже сработанные будут и их никто не меняет никогда.
8 (2017-02-27 14:34:22 отредактировано dac)
Сейчас развелось много "умельцев", которые ставят "обманки"! Как проверить, есть-ли подушки физически (без "обманок") - это только снимать сами подушки и смотреть. Так же не мешает прозвонить проводку с отключенными датчиками и подушками и естеcтвенно модулем SRS, так можно найти "обманку" в проводке. А больше никак, на сканер то же не надейтесь!
Если надумаете снимать подушки - делайте это строго по технологии и аккуратно! ab
AZEO S 2014
