101
Re: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
toyovechkin75 пишет:
Antonio пишет:
Ребят, вроде тоже вышел из строя хейтер, где кто заказывал ? Спасибо
спроси у этих ребят https://baza.drom.ru/vladivostok/spares … 45869.html Может и на AZEO есть,заказывал у них пару з.ч,ценник адекватный.
Нашел хитер у Альберта из Артема.На сколько понял, он постоянно покупает на разбор Лифы. Чинился в Гибрид сервисе у Владимира. Спасибо большое ему за работу.
Leaf AZE0, G 2013 пруль
102
Antonio пишет:
Antonio пишет:
А цена?
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
103
Чтобы хитер вынуть нужно будет много разобрать. Потом можно на столе померить каждый контур мультиметром. Там и убедитесь коротят или в обрыве
   а есть инфо у вас или фотоотчет как его изьять?
все виды страхования
104
Добрый день.
Подскажите кто может помочь с ремонтом печки,
Лиф спай выдает ошибку:
В2773 0008
В2774 0008
Я так понимаю замена хитера?
Ошибка сбрасывается, но при включении печки снова есть.
Так вот, кто может помочь - Киев, машинка 2013 года, Американец, и цена вопроса.
Или хоть подскажите контакты.
Заранее благодарен.
105
vvv777888 пишет:
Добрый день.
В2773 0008
В2774 0008
Заранее благодарен.
сгорел хитер- факт, меняется не сложно, но помучаться придется в первый раз, из под машины снять средние сегменты пластика чтобы расцепить фишку питания, центральную консоль (подстаканники), подрулевой пластик (смотреть снизу вверх от педалей), и собственно приступать к разборке.....да еще сильно мешает педаль стояночного тормоза. нужны звездочки с отверстием в центре....6 и 8 вроде.....остальное не сложно
АЗЕО 2013 Х.
106
411yury411⇓ пишет:
vvv777888 пишет:
Добрый день.
В2773 0008
В2774 0008
Заранее благодарен.
И подскажите, где можно купить?
107
vvv777888 пишет:
411yury411⇓ пишет:
vvv777888 пишет:
Добрый день.
В2773 0008
В2774 0008
Заранее благодарен.
Укажите в профиле регион и модель авто....так проще отвечающим на вопросы будет. В продаже их не вижу.....возможно тут есть у кого нибудь....тираньте gtmarino у него возможности не малые....оп...Киев...хм....как доставка из России???...переводы то к Вам никак, пробовал......
АЗЕО 2013 Х.
108 (2018-09-02 06:57:54 отредактировано 411yury411)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=42440#p42440
AZE0 в разбор во Владивостоке....
АЗЕО 2013 Х.
109
Поменял на своем. Пришел из Японии AZE0 13 год с нерабочей печкой. Печку на замену нашел во Владивостоке у Oleg G.
На фото инструменты, без которых никак и фото машины со снятой печкой.
По инструментам: torx с отверстиями, длинная головка на 12, набор удлинителей с карданом. Удлинителя что на фото хватает впритик, хорошо бы еще 10 см добавить, он нужен для снятия педали ножного тормоза. Желательно фонарик и набор инструмента для разбора салона. Алгоритм расписывать не буду, выше есть. Добавлю только, что выпиливал среднюю часть кронштейна (2-е фото, выделено красным), под которой прячутся болт и саморез, которые крепят металлическую защиту печки. Чистого времени у меня ушло 5 часов, но это под запись каждой операции и лишние действия. В сервисе часа 2-3 не больше.
110
PavelUp пишет:
Я ничего не пилил, все снялось....пластик руками снимается, в первый раз страшно конечно, в остальном все по сценарию.....
АЗЕО 2013 Х.
