1 (2016-12-06 12:26:11 отредактировано sania470)
Тема: Nissan leaf с двумя ВВБ
Всем привет,расскажу для начала с чего началось, купил леаф первого поколения, с батареей не очень ( вокруг розетки ездить) когда тепло было ещё можно было ездить,только холода,все, леаф колом либо без печки ехать то же не вариант (печку в дальнейшем то же переделал,не стал обматывать трубочки утеплителем,поставил с azeo).
Решено было покупать хорошую батарею с более свежего кузова azeo,батарею купил у Альберта,он мне и рассказал как все подключить.
Пока ждал батарею решил подключать две в параллель.
Было два варианта подключить,можно было просто подключив вторую батарею в параллель  но перспектива что когда нибудь взорвется мой леаф меня не радовала,пришлось паралелить каждый элемент.
Как всё это делалось
Новую батарею разобрал и разложил на верстаке, загнал леаф скинул с него батарею,выгнал его на улицу,перед разбором самой батареи подписал каждый провод ( сразу было условие если перепутать хоть один, сразу сгорает комп).
Разобрав все до конца начал собирать все обратно но по другой схеме,половина батареи в штатном корпусе, другая половина в багажнике.
Собрал батарею, закатил леаф(подложил доски что бы батарея прошла под машиной),прикрутил штатный корпус батареи ,вывел провода в салон,собрал вторую часть батареи в багажном отсеке,подключил все провода к сборкам.надо было ещё раз проверить каждый провод, поторопился,решил запустить, включаю зажигание не запускается, показаний остатка пробега нет начал смотреть все, один провод перепутал, комп сгорел...
Искал больше месяца, заказал с Америки, потом случайно нашёл такой же сгоревший комп, перепаял нужные микросхемы и о чудо он завёлся.
Пару дней ездил смотрю изменений никаких, столько же проезжает как и на старой батарее ( не хватало 5 кубиков)
Потом решил его разрядить до полного,ехал ехал и заглох, выхожу снимаю клемму завожу, опять полный бак))
Делал так несколько раз, потом он как обсчитал обнулился, показатели все зашкалили,AHr 67.57 ,SOH=100%.
Поставил на зарядку, часов 15 заряжался.
Когда включил зажигание пробег в 285 км очень порадовал.
Езжу теперь без проблем,нету теперь нехватки киловатт на борту, скорее их избыток, печку не выключаю когда езжу,всегда работает,газ жму не экономлю,пробега хватает на весь день.
Фото прикрепим
2 (2016-12-06 12:32:44 отредактировано Ai!)
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
Молоток! БМС перепаивал только шунтирующие чипы? Обвязку тоже?
При замене бмс вся проблема в контроллере, всю балансинг схему можно паять перепаивать и т.д. она всё равно только по оптронам общается с контроллером.
Багажник теперь стал выше на 30 см?
Мои доводы по поводу совмещения модулей старой ze0 и новой aze0 ввб ты проигнорил)))) Будем надеяться, что старые модули не будут сильно топить новые.
Ну респектище за проделанную работу! А можно фото как это все выглядит? и сколько данный абгрейт в деньгах получился?
Nissan LEAF 14 SL
Ну и куда дел вторую? Багажник теперь стал выше на 30 см?
Привет в багажнике их почти не осталось по салону  разместил развесовка что бы не нарушалась.
Что сгорело поменял на нормальные элементы
sania470 пишет:
Фото прикрепим
Это как раз о чем я говорил, когда делал пробную сборку двух паков ВВБ, нужно несколько циклов разряда или один раз до черепахи и заряда до 100%, чтобы бмс поняла, что у неё под носом. Я не дождался, т.к. сборка была не на машине.
sania470 пишет:
ну сгореть могли только как раз балансирующие чипы, т.к. дальше идет низковольтная часть и сжечь её намного труднее.
По салону - в ногах чтоли??) Правильно что в багажник не стал пихать, а то передний привод висел бы в воздухе на горке)
sania470 пишет:
Да, ехал плохо управление нарушилось
8 (2016-12-06 12:47:51 отредактировано gtmarino)
А вот и фото
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39tbgtmf9sks8qmhd1npi41.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39tbqktup11tod1st7eqv9b62.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39tbqktvkq621jl16on19103.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39tbqkt1jqd1hn883ljfn344.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39tbqkts60p5ceebpn0u6q5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39tbqkt1ogr10n310bu1u7v1gg06.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39tbqkt1dih1tv21pe81nag16on7.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1b39thjmls6n2gm130p548j0k1.jpg
шины не медные? Или медь луженая?
Шины все с батарей, самодельных нету
Это не та фотка, батарея была на весь салон...
sania470 пишет:
... как и на старой батарее ( не хватало 5 кубиков)...
На фото все 12, как то обновлял?
Что это за алгоритм? А если взять просто обычный Лиф и разрядить полностью. После этого снять клемму, подождать скажем час, и поставить обратно. За это время батарея немного "отойдет". Компьютер обсчитает. И если следовать логике - по рассказу sania470. Должен увеличится пробег ( хоть немного)  и улучшатся показатели батареи? Или нет?
Алексей77 пишет:
Нет, но обсчет реальной емкости работает именно так, приоритет отдается показаниям от высаженной почти в ноль и потом заряженной ВВБ, нежели плавающему среднему разряду-заряду без крайностей.
Спасибо сказали: Алексей771
мак пишет:
sania470 пишет:
Сами появились, наверное это первый случай где деления сами появились
Спасибо сказали: Ai!, мак, dmitri.emelyanov3
sania470 пишет:
мак пишет:
sania470 пишет:
видимо процесс-таки обратимый, это хорошо!
Алексей77 пишет:
Машина выкатала рассчитанную ёмкость и заглохла а по факту батарея да же не села,bms сколько рассчитала ёмкости столько и расходуется киловатт,сейчас у меня максимальные показатели но всю ёмкость все равно не видит,видно только что прибавляет километры когда едешь, то есть к примеру если 20 осталось можно 50 проехать.
Снятие клеммы мне помогло доехать до дома, километров 5 проехал на черепахе,клемму снимал через каждые 100 метров
Алексей77 пишет:
На обычном лифе сейчас когда холода наоборот  клемму снимаешь было 20 % одел клемму 1% остался
Не до конца понятно как у Вас получилось добиться что пересчитало емкость и увеличило параметры. Я из рассказа понял так: Вы увеличили емкость батарей подключив параллельно каждой ячейке еще одну. Кстати, у Вас было две разных батареи, как Вы их подключали однотипные в параллель или одна такая а другая такая? После выполнения этих работ, Вы подключаете и едете. У Вас расчет по старой батарее. Проезжаете расчетное расстояние, машина выключается. Отсоединяете много раз клемму - доехали до гаража. А дальше?
Олег.G пишет:
http://imglink.ru/thumbnails/07-12-16/9fc63e05290203a74d4fbeb1b703c649.jpg
21 (2016-12-07 19:47:33 отредактировано sania470)
Алексей77 пишет:
http://imglink.ru/thumbnails/07-12-16/a4d4eda03971b9dc3b5eac8588a234fe.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/07-12-16/f0e39d75d1fd832990690c66d32ae6a6.jpg вот так это было, емкость обсчитал и все
Новый элемент параллельно старому подключал
То есть, поставили на зарядку, и получили уже обсчитанные новые параметры?
Алексей77 пишет:
Пару циклов полного разряда/заряда
Чего то баланс не сходится.
Вторая ВВБ - значит плюс 48 элементов.
На фото я насчитал 16 элементов.
Так все так сколько элементов?
25 (2016-12-08 06:44:01 отредактировано sania470)
Danila96 пишет:
http://imglink.ru/thumbnails/08-12-16/5b996f453fa8fe1202d954c6ec519150.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/08-12-16/1d54199a3432a34536aa5446ab0e9cf9.jpg
24 под задним сиденьем, по 4 секции в ногах у пассажиров
