Re: Статистика эксплуатации поддержанного Leaf
chatmag пишет:
Если на зеркале одна кнопка - то включение/выключение датчика автозатемнения зеркала. Если несколько - то еще и программируемый дистанционный датчик открытия типа гаражных ворот и т.п.
В том то и дело что на зеркале нет кнопок. Только механический рычаг день/ночь.
Антенна там, уже писали на форуме как то.
Спасибо сказали: mo1
28 (2016-12-21 13:24:34 отредактировано neka204)
Miro⇓ пишет:
По ЛСП  372 быстрые зарядки которые заряжают до 80%. Мозги авто «забыли» что в заначке есть ёмкость, новый владелец при зарядке 2 раза в неделю до 100% может увеличить показания SOH до SOC (примерно, погрешности).  И это не раскачка а обновление данных борт компа.
а 690 медленных тут не причем что ли? или ты знаешь, что 372 быстрые были последними?
чел уже месяц машину катает...
SOC (примерно,
погрешности).
Да ладно! Найду сканы своей старой батареи. Эти два параметра не совпадают и не имеют прямой зависимости.
Получил вот карту. Пока халява.
Поделюсь информацией про удлинитель.
В магазинах продают с проводом 1,5 кв.мм и обещают что выдержит 3,5кВт.
Не стал рисковать, купил 20 метров провода ПВС 3х2,5 кв.мм, вилку и розетку серии Legrand элиум:
Перед зажимом провода в розетку и вилку, концы лучше облудить.
После часа зарядки провод стал немного теплым, боюсь представить что было бы с 1,5 кв.мм.
Будь это честные 1.5 кв. - норм. Ежели не в кольцах. Но по факту там 1.1 или 1.2 квадрата максимум. Для улицы ПВС - плохой выбор, особенно зимой.
GreenBaka пишет:
Какие альтернативы? Только пожалуйста марки провода которые реально достать.
34 (2016-12-29 13:59:10 отредактировано liqvidatortd)
mo пишет:
GreenBaka пишет:
КГ 3х2.5 - не трудно достать (-40 до +50 градусов)
РПШ 3х2.5 - уже труднее достать (-40 до +60)
liqvidatortd пишет:
mo пишет:
GreenBaka пишет:
КГ-ха то-же, попадает с сомнительой верхней изоляцией, на морозе дубеет.Не так конечно как ПВС, но сматывается, очень вяло. Полу-резина, полу- пластмасс.
Я покупал наш, отечественный ( где делают, конечно не знаю), резина конкретная, запах, как в магазине автошин.
HOUSTON68 пишет:
liqvidatortd пишет:
mo пишет:
со временем если изоляция будет на солнце часто - потрескается и будет так же дубеть на морозе.
Единственно правильный вариант это силикон, но я таких кабелей днем с огнем не видел.
37 (2017-01-16 13:27:51 отредактировано mo)
Поставил webasto, максимальный пробег увеличился всего на 10 км ac
Проехал 90 км почти до черепахи
Условия были следующие:
Температура на улице -2
Бензо отопитель постоянно включен
Штатный электро кипятильник выключен.
скорость 70-80 км.ч
Средний расход 6 км.кВт
Ожидал что webasto хотя бы 20 км добавит
Но есть и плюс, наконец-то в машине тепло, причем даже в -30
Я катаюсь вторую зиму с webasto пробег при -8 -10 вытягивал до 135км. Плюс ещё в том, что если просто стоишь на месте, потребления с батареи нет, а в салоне тепло. Когда не нужна поездка на максимальное расстояние включаю штатную печку а webasto не использую. Не, для меня установка webasto большой плюс. На втором Leaf, жены webasto не ставил, сразу ощутима разница в пробеге, но ей хватает по месту.
kapitan пишет:
Согласен, теперь греешся в пробках не боясь что не доедешь.
У вас какого года машина? И какой износ батареи?
У жены 2011 год пробег 29т. км, емкость 55,5 а у меня 2012 пробег 46т.км емкость такая-же 55,2. Мне пока хватает, на работу в Москву приезжаю, ставлю на зарядку, на парковке мне установили розетку.
41
kapitan пишет:
Есть ли опыт парковки в Москве на платных улицах? Штрафы не приходили?
У меня вокруг работы поставили несколько зарядных столбиков, но пока не включили их.
Много раз парковался в зоне платных парковок, при мне ходил с планшетом считывал номера контролёр, все нормально, ни одного штрафа. Я катаюсь в основном по Новорижскому шоссе заряжался у Глобуса и с другой стороны на Лукойле, правда иногда место занято, я встаю за машиной, кабель сделал 7м специально на заказ, всегда есть возможность дотянутся до зарядок.
mo пишет:
kapitan пишет:
За полгода пришёл один штраф с М. Грузинской.
Порше Панамера
44
kapitan⇓ пишет:
Фора у Глобуса глючит постоянно. То работает, то нет. У неё там с блокировкой крышки какие-то проблемы постоянно.
Порше Панамера
45
f-rider⇓ пишет:
Что в таких случаях делать?
Опротестовывать. Можно онлайн на сайте, а можно лично. Я, ради интереса, выбрал второй вариант. Заехал в "Московский транспорт" на Ст. Басманной. Там, как в Сбере, консультант и терминал с талонами. Получил талон, сразу же пригласили к окну, дали бланк заявления, в который я просто вписал свои данные и причину, по которой я прошу отменить постановление в отношении меня. Далее дал ПТС, чтобы сделали копию и всё. Полностью это мероприятие заняло у меня минут 5. В течение недели по почте пришёл ответ с отменой постановления.
Порше Панамера
47
HOUSTON68 пишет:
liqvidatortd пишет:
mo пишет:
Я взял КГ ХЛ - хороший шланг.
48
Как вытаскиваются заглушки кнопок (те что рядом с кнопкой отключения курсовой устойчивости)?
Подковыриваю отверткой, никак не идет. Уже панель ободрал ac
Присоединяюсь к вопросу. Как аккуратно вытащить заглушки. Уже тоже все поковырял без результата. Не снимать-же всю панель?.. И еще как правильно снять карту двери, без повреждений. Спасибо.
50
Алексей77 пишет:
То-же, по колупал слегка и бросил.
Карта двери, по периметру на клипсах держится, но сперва нужно открыт декоративную крышечку, под ручкой открытия двери, затем снять панель с кнопками управления на подлокотнике. Поддеваешь пластиковой картой, между материалом обивки и самой панелью, онадержится не очень сильно. Далее откручиваем саморезы,в открывшихся отверсвиях.
Когда все клипсы освободишь, всю этуконструкцию, нужно тянутьвверх, по направлению закрывания двери. Дальше, отключаем разъемы и собственно все.
Может чего забыл.
Спасибо сказали: Алексей771
