1 (2017-01-07 00:05:47 отредактировано adotka)
Тема: nissan leaf на морозе
Привет всем. В Москве трещит под -30.
У нас Лиф без подогрева батареи (а так же, в силу года выпуска - 2011 - без "фена").
На данный момент _машина выставила "черепашку"_ (что упоминается в мануале как штатный вариант для тяжелых холодов)
Едет нормально, показывает прогноз пробега на полном заряде примерно в полтора раза меньше чем пару дней назад, когда было около нуля.
Также, в силу того, что в режиме черепахи расход энергии ограничен, машина не прогревает салон _совсем_. Т.е., выставлено +32, вентилятор на максимуме,поток только на лобовое стекло, но лобовое постепенно индевеет изнутри. Про прогрев воздуха в объеме салона можно не вспоминать ).
Повторюсь, ПРИ МОРОЗЕ -28 ЗА БОРТОМ ЛИФ ПОКАЗЫВАЕТ "ЧЕРЕПАШКУ" ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ. Думаю, кому-нибудь эта информация может оказаться полезной )
ZE0 X 2011 из Японии
2 (2017-01-07 02:09:04 отредактировано akhudoleev)
Re: nissan leaf на морозе
Живу на дальнем востоке, сейчас постоянно ночью -28 -32, машина стоит на улице, езжу каждый день т.к. живу в пригороде, меньше одного деления температура батареи не опускалась.
Машинка AZE0 печка начинает греть сразу.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/804/thumb/p1b5r5mmjq1rvs1gd6qcg8duet81.jpg
adotka⇓ пишет:
Правильнее будет - ZE0 показывает черепашку.
На палки температуры можно и не смотреть даже. У  меня при -12 бывает 2, а при -10 - ноль палок)
У нас сейчас -37. давно такой температуры  не бывало. Не больно благоприятная температура для лифа.
AZE0- 2012г.G белый
Меньше 3-Х палок температуры не видел у себя.
AZE0. Москва. Теплый паркинг. Лифу вообще всё по барабану!)) Едет нормально, печка греет шикарно.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Параллельная вселенная!) У меня этой зимой бывало и 0 палок. Когда -16 на улице всего.
GreenBaka пишет:
Чот не то с палками.
У меня при - 11 две было, -9 три, спец. смотрел по лифспай когда три появятся. -10 не углядел, а в -9 уже три показало.
-16. Четыре часа стояния на улице без зарядки. 2 палки.
Ночь на улице при -15 показал ноль палок, заряда хватило на 70 км в притык(у меня webasto)
12 (2017-01-07 14:29:05 отредактировано neka204)
Ребята, вы не путайте зе0 и азе0, там совсем по разному индикация темп. ВВБ (количество палок на приборке)
С этими палками в ватсапе уже второй день трут  ag
13 (2017-01-07 23:00:11 отредактировано sashavasilkov2000)
минус 19 на улице. лиф светит ДВЕ палки., ЛифСпай показывает  минус 9 в среднем на всей батареи.
машина на улице ТРИ дня.
пишет после зарядки с включеной печкой 110 км.
реально было до минус 5, проезжал в суперекономичном режиме (с печкой) до 120км
самое обидное, до офиса 62 км. уже возвращаюсь на черепашке каждый день (и мерзну)
батарея 97 %, 63 Ач.
14 (2017-01-07 23:03:10 отредактировано gtmarino)
sashavasilkov2000 пишет:
И таким образом постоянно используя весь запас энергии ты ухайдохаешь батарейку быстрее, ищи возможность подзаряда около офиса.
15 (2017-01-07 23:10:25 отредактировано sashavasilkov2000)
есть "епицентр" с шаровой зарядкой возле офиса, но последнее время "не влазю" туда с вероятностю 70%. потому ездю всега "как последний раз" с учетом домой вернутся. и выходит пробег "всегда" 124 км. ето жесть сейчас.
летом даже ненапрягался
Позавчера в -15 выехал с 100% заряда, а через 60км было уже 20%. Ехал на Эко с печкой на минимуме и всеми подогревами. Особо не наваливал - ехал 70-90км/ч со светофорами.
Чтобы 2 раза не повторять, мои -17 градусов тут: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=15641#p15641
Странную вещь наблюдаю: не включается нагреватель, когда машина на зарядке. Вернее даже так: стоишь в Ready to drive, печка греет,  все нормально, ест свои киловатты. Втыкаешь зарядку -  машина переходит в режим "стоим, ехать не готовы" (без значка "машинка-туда-сюда"), и потребление печки плавно падает в ноль. Дуть,  соответственно, начинает холодным. Вынимаю провод, перевожу машину снова в Ready to drive, - потребление печки плавно вырастает, начинает дуть тёплым. Это так и должно, что ли, быть?
печка работает от ВВБ, т.е. от высоковольтной части, и когда машина не заряжается или не стоит на предподогреве - контакторы в ВВБ размыкаются и печке не откуда брать липиздричество
Эм... Не уверен,  что понял... А как-то предподогрев включить "сейчас" можно,  или только по таймеру?
21 (2017-01-09 23:28:39 отредактировано sashavasilkov2000)
Я после втыкания пистолета - включаю машину (на зарядке) и печка работает. и видно по лс  - потребляет от розетки. Я так постоянно перед выездом машину прогреваю для економии заряда.
Попробуй в выключеную машину вставить пистолет, а потом включить
У меня наоборот было, захожу в гараж, работает климат по таймеру, вытаскиваю пистолет, печка продолжает работать от ввб.
климат по таймеру должен вырубаться если зарядку вытащить
adotka пишет:
можно, даже не обязательно в РЭДИ
При ИДУЩЕЙ зарядке нажать кнопку старт 2 раза и включить климат, печка греет от сети.
https://youtu.be/0rhRj0pgqUI?list=PLyAj … pB66Zp3IiE
Спасибо! Так - работает!
