Тема: Борьба с постукиваниями и поскрипываниями в салоне.
В общем, более полутора лет езжу с непонятным постукиванием на мелких неровностях дорожного покрытия, постукивает где-то в салоне, сзади, такое ощущение, что либо из- за спинок сидений задних, либо из багажника. Всё обыскал, и нишу для домкрата освободил от всего, и из багажника всё вытряхал - стучит блин, да так противно, ужас просто. Потом начало казаться, что с пятой двери звук. Уж думал разбирать пластик, искать стукача. И тут думаю, дай наверну пару витков изоленты на металлическую скобу замка пятой двери. Навернул, взялся за ручку (которая изнутри, с салона) пятой двери (А ведь мильён раз уже брался за неё!!!!), чтоб захлопнуть дверь, и внезапно ощутил лёгкий люфт этой самой ручки. Пошевелили и.... о да! ТОт самый звук. Ручка снимается без инструмента, надо открыть дверь, поднять максимально вверх, от отщёлкнуть её за верхний край. Осмотрел всё -видно, что ручку скорее всего ни разу никто не снимал - все зацепы пластиковые без зазубрин, видимо с завода так. Обернул пару витков изоленты вокруг ручки так, чтобы покрывало зацепы, тем самым уплотнив. Вставил ручку на место. Работы на минуту. Езжу теперь, как на другой машине. Тишина....
Если у кого такой же звук - вы знаете, что делать)
Обновлено
Звук исчез не полностью, остались какие-то мерзкие поскрипыши. Оказалось дело в салонных крышечках вершин задних стоек. Снял, смазал по периметру и все зацепы смазкой Slipkote 220-R (вообще мега штука, подходит для всего, особенно хороша во всех элементах тормозных суппортов, а так же при смазке любых пластиковых шестерёнок).
Теперь совсем тишина. Прям совсем совсем. Специально проморозил машину при -25 сегодня - ничего не скрипнуло ab
Обновлено в связи с потеплением
Что касается всего вышеперечисленного - всё отлично, сзади ничего не скрипит. Лечение сработало как надо.
Но появился новый инфернальный звук.
Слышен только с водительского места, справа, в районе двери, точнее в районе центральной кузовной стойки как будто. Думал уже и на ветровик, и на пластиковые накладки между дверьми, на парожек (салонный) у правой пассажирской двери, на обшивку пластика в салоне и ещё много на что. Всё поразбирал, всё смазал, всё уплотнил, везде всё законопатил. Результат - опять этот звук.
Характер звука - типа треск/щелчки, как будто сухую тростинку ломают. Звук мерзкий, давит прямиком на центры спокойствия и умиротворения в мозгу.
И самое интересное - трещит исключительно при разгоне и при торможении. При равномерном движении нет ничего.
Уже отчаявшись найти, решил разобрать дверь, снять ветровики, всё перебрать-пересмазать.
Полез в мануал, смотреть как разбирается дверь. И тут гляжу - а там есть целый раздел - про омерзительные звуки и способы борьбы.
Долистал до дверей, и тут смотрю "Щёлкающий (трескающийся) звук при разгоне и торможении". Виновник - door striker, точнее его положение.
Это очень воодушевило! Загуглил - страйкер это та скоба, за которую защёлкивается защёлка механизма удержания двери в закрытом состоянии.
Радостный примчался домой, взял брусок, приложил к закрытым дверям - точно! Водительская дверь на 2 мм выпирает относительно пассажирской! Открутил два торкса, удерживающие этот страйкер, перевернул его для верности (он симметричен), сдвинул вглубь (к салону), законтрил перматексом синим, закрутил. Дверь стала вровень. Тестовая покатушка показала, что звук пропал. В салоне тишина!
Никогда бы не подумал на этот страйкер! Вообще бы даже в голову не пришло.
Подумал - а почему раньше этого звука не было. Вспомнил. С началом морозов я как-то помыл машину, и резинки примёрзли, еле открыл машину. После этого промазал все резинки уплотнителей дверей специальным силиконом, после этого и затрещало. Т.е. раньше резинки были не скользкие, и дверь хоть и закрывалась на 2 мм хуже ))), но не скользила по кузову в закрытом состоянии (трение резинок о кузов удерживало дверь зафиксированной). После смазки  - ничего уже не мешало двери елозить, отсюда и звуки.
Спасибо сказали: Immortus, Ai!, neka204, MaximBodyParts, chatmag, Primrono, Anatoliy, av788
Re: Борьба с постукиваниями и поскрипываниями в салоне.
Есть что-то похожее. Но у меня этот стук исходит от полки в багажнике.
А еще, постукивают ремни безопастности(во время движения), вернее сами замки, когда они висят на своих местах. В общем когда никто не пристегнут.
3 (2017-01-19 03:58:07 отредактировано Immortus)
Точно такой же звук и у меня, где-то сзади в салоне, как-то особо не доставал, то есть то нет его.  Сегодня думаю, дай но попробую поискать этого стукана где ж он сидит.... Нашел!  В спинке заднего сидения, которая складывается, как раз между этой скобой и механизмом. Несколько витков скотча намотал на скобу, и.... барабашка исчез.  Косяк))  а на второй рядом нет никакого люфта. И в эксплуатации то не задействованы эти спинки.., а стукан появился.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
А у меня на нескольких машинах стучала сама крышка багажника. Проблема в уплотнителе проема. Он заминается внизу и не дает крышке закрыться до упора. В результате получается люфт и крышка стучит на торможении. А иногда и не закрывается с первого раза.
Обновил первое сообщение)
Снова обновил сообщение. Победил ещё один ненавистный звук.
Появился сверчок в машине. Очень тонкий звук, появляется далеко не всегда, чаще всего на "волнах" асфальта. Звук такой, как будто тоненький кусочек фольги или целлофана на ветру шарудит. Неделю обстукивал и ощупывал на каждом светофоре свою машину, каждый стык уже знаю, никак найти не мог. И звук шел очень странно, как от середины консоли или чуть ближе к пассажиру. В итоге виновником оказался датчик освещенности, расположенный у самой кромки лобового стекла перед передним пассажиром. Он круглый, и по нашим дорогам от вибрации прокручивается в посадочном месте, и пластик датчика трет о пластик панели. Кто знает, как его аккуратно достать, и как он вообще правильно вынимается ? Крайне бы не хотелось его или панель поломать....
Leaf SV 2014 американец
