51 (2017-05-19 13:22:41 отредактировано neka204)
Re: Можно ли заряжать Nissan Leaf из США от наших розеток?
kook⇓ пишет:
США надо переделывать, а японские 2013 и выше(азео) не надо?
именно так.
на яповском  (узкий который) для азе0 написано 200в, стоит импульсник, переделывать не надо.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2od1qAiWTeoG3mNbSbLgsWY7LBdcEByKrEJ9XOPUWsopCsII_
на яповском  (широкий который) для зе0 написано 200в, стоит транс который сгорает, переделывать надо.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=33a39dc8a6a2d5d48147a3e8e764fff4&n=13
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyD0TsdmTnhbTkc0x4pFzoR87FNzWqOvSIArdyxNe2hKIHSRrs
на амеровском что написано? 120в или 200?
Спасибо сказали: kook1
52
kook⇓ пишет:
именно так.
120
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
53
kubadrive пишет:
kook пишет:
с вами запутаться, как два пальца об асфальт )) думал что разобрался с зарядниками, а нифига )
пару вопросов:
Почему нужно переделывать азео кирпичи если некий Леонид в видео на ютубе(которое тут и на форуме тоже лежит) говорит что в азео кирпиче нет транса, мол, там импульсный блок питания. Кому в итоге верить, если сам не на ты с электроникой?) коим я и являюсь, думаю, как и 70% всех владельцев лифов
Есть разные версии кирпичей, я лично безтрансформаторных не видел. Во всех моих как минимум сгорели трансформатор и электролит один, самый крупный на плате.
С 13года от США кирпич разбирали?
да, все, 13 и моложе
54
kubadrive⇓ пишет:
120
с такими не сталкивался.
55 (2017-05-19 20:11:39 отредактировано мак)
kubadrive⇓ пишет:
120
У меня 120, ничего не переделывал и до меня никто не трогал, работает у меня уже больше полугода без проблем на 220
мак пишет:
kubadrive⇓ пишет:
120
Просто переделал вилку и все?
57
kubadrive⇓ пишет:
Как я понял, собрав множество инфы с инета, там обычной переделкой вилки как на ЗЕО не отделаешься. Придется разбирать вилку, желательно сохранить датчик тепла и, как я понял, в обязательном порядке подводить землю к розетке иначе заряд не пойдет. Лично я, на ЗЕО раздолбал вилку молотком, так как не нашел трехгранный "шестигранник" и тупо прикрутил на нашу вилку плюс и минус ab в самом кирпиче ничего не менял, заряжал месяц без проблем, потом продал авто.
Спасибо сказали: kubadrive1
58
Молотком то зачем? Можно отрезать просто ))
59
terminal⇓ пишет:
этапять!  ag
Спасибо сказали: terminal, Sasha0672
60 (2017-05-20 11:03:47 отредактировано kook)
terminal⇓ пишет:
Молотком то зачем?
Ну, на это было несколько причин, кое как удалось выкрутить один шуруп, пол дела было сделано. Решил на этом не останавливаться и все таки добраться до внутренностей )) во вторых, этот отрезок шнура и так короткий, лишние 5-7 см не помешали бы, ну и в конце концов просто интересно было заглянуть во внутрь
61
Кто-нибудь пробовал чем-то растворять залитый компаунд? Из чего он?
AZEO S 2014
62
У меня SV 13-го из США, я не переделывал, купил переходник на ам.вилку и заряжаю уже месяц. Кирпич греется, так должно быть?
63
victor.r⇓ пишет:
Главное чтоб переходник не грелся. Любое зарядное устройство греется, будь то зарядник от телефона или кирпич от ноутбука
Спасибо сказали: victor.r1
64
victor.r⇓ пишет:
Греется - понятие растяжимое.
У меня чуть теплый, это нормально, как сказал выше kook
Главное что бы контакты в о всех вилках-розетках-щитках были хорошие. Ток приличный, плохая электрика может сгореть просто.
65
kubadrive пишет:
vdub0574 пишет:
Кстати, всем сомневающимся (будет работать только полгода....) не переделанная зарядка заряжает 1 раз в два дня уже семь месяцев. Ха-ха-ха. Товарищи лифоводы, с 13 года зарядку можно не переделывать!!!
нужно
У меня плывет 14года лиф, я так и не понял нужно переделывать зарядку или нет?
Обязательно нужно переделывать ab
66
kook пишет:
Ai!⇓ пишет:
США все надо переделывать, к сожалению.
пару вопросов:
Обязательна к переделке если хотите чтобы всегда работала.
67
Без термодатчика работать не будет ab
68
Sasha067⇓ пишет:
ты с плеча то не руби..
японские кирпичи от азе0 (узкие), на которых написано 200в 15а переделывать не нужно.
Без термодатчика работает.
69 (2018-03-16 21:56:54 отредактировано Sasha067)
Sasha067⇓ пишет:
У нас японок нет, а к американцам применимо. Можно конечно и ничего и не делать пока детали медным тазом не накроются.:) Только сегодня отдал человеку зарядку после переделки ab
И японку вашу тоже надо переделывать ab Возле моста на какое напряжение кондёр стоит а ?
70
Leaf 13 года. Зарядку не переделывал. Заказал на Али американских розеток и сделал удлинитель-переходник на европейскую розетку чтобы возить в машине,+ поставил американскую розетку в гараже.
71
тоесть кирпич на котором с завода написано 120V будет работать в наших 220 сетях ? и транс не сгорит ?
72
lestatexe, Будет . и работает . У меня уже  8 месяцев день-в-день ....
73
vitalyxxl пишет:
Рекомендую разобрать "кирпич" и Вы прозреете ab
74
Sasha067⇓ пишет:
И японку вашу тоже надо переделывать  Возле моста на какое напряжение кондёр стоит а ?
хз. три года уже в гараже висит, светит зеленым глазом, постоянно включенный в розетку.
75
Sasha067⇓ пишет:
Заменяемые детали стоят копейки по сравнению с самим кирпичом ab Допустил глупость не сфотографировав последствия, хозяин сильно был расстроен и забрав кирпич грустно удалился ab Повышенные пульсации нестабильного напряжения для электроники весьма не полезны, но вы все хозяева жизни ab.  И не говорите а почему кирпич греется ab
