1 (2017-02-06 11:31:17 отредактировано Тюменский)
Тема: Вскрытие фары LED
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/27/thumb/p1b893p8m81cm5r1jga01u2psuo7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/27/thumb/p1b893pi3fve0ef41fm81kmp1dtfa.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/27/thumb/p1b893pqnm3pl1nto2ml1gi6jgd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/27/thumb/p1b893q0r81a4c1em1104oa73pi3g.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/27/thumb/p1b893q8sg6v6147d1lq318jm1d5fj.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/27/thumb/p1b893qg4jicr1icqav41qc113e0m.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/27/thumb/p1b893r6te1urr1ghk1dfo1sd310p9s.jpgСтекло ( пластик) фары наших Лифов на мягком герметике и винтиках.  Если понадобиться разобрать, это не трудно. У меня например слетел от падения весь механизм оптики и стеклышко с повторителя. Отвинчиваем винтики, далее защелочки отгибаем и выдавливает стекло вверх. Тяжеловато идет, но идет. Герметик подрезать резаком когда он появится. Серый такой как липучка из детства. Далее можно делать что угодно. Я вставил на место фиксаторы черные, расщелкнул их и одел на шарики регулировочных болтов. Есть и доступ к диодному узлу, но снимать не стал. Все на винтиках, видно на фото. То есть по идее и диоды если перегорят можно менять если будет на что. Ничто не вечно как говорится.....и также интересна замена  рефлектора диодного ближнего света с японского на наш стандарт. Думаю это он формирует пучек. Но гдеж его взять...только с разбитых фар европейских. Ели ошибся поправляйте. Еще хотел добавить зеркальный пластик внутри не поддается суперклею и паяльнику (обознчен РЕТ+PBT ).
AZEO 2014 X Aero
Спасибо сказали: moog1
Re: Вскрытие фары LED
Какая то китайская поделка  ag я думал там посолиднее
dmitry_old пишет:
Скорее всего ...Радиаторы в оригинале тоже маде ин чайна.
AZEO 2014 X Aero
Тюменский пишет:
dmitry_old пишет:
Еще одну запчасть кетайскую обнаружили.
Этот материал, типа карболита, его ничего не клеит. Прислюнявить можно, не более. Или с не обратной стороны ( если такая есть), накладывать бандаж на эпоксидке.
На фото, не разглядел пострадавшее место.
HOUSTON68 пишет:
Тюменский пишет:
dmitry_old пишет:
Походу надо фары на алиэкспрессе поискать. А светит нормально!
А скажите (кто разбирал) - фара с галогенной лапочкой, также легко разбирается, герметики у них одинаковые?
AZEO S 2014
dac⇓ пишет:
Читайте эту страницу: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=657&p=2
