51
Re: Диски для Leaf
Evgeniy58 пишет:
есть, под другими брендами
А под какими, не встречал просто. А в Ступино был в цеху, видел как из раскаленных алюминиевых болванок их за один удар на ковочных прессах отштамповывают...
http://www.forged-wheels.biz/catalog/
http://cmk-group.ru/products/
52 (2016-09-05 10:43:17 отредактировано Evgeniy58)
Re: Диски для Leaf
diesel_pan пишет:
Долго копался в интернете  выбирая наилучшие диски 7х17 для Лифа....
Лучше этого ничего найти не смог - Enkei RPF1 ab
Приоритетами были минимальный вес при максимальной прочности
Вес диска 6,8 кг !!!  посадочное отверстие 73 мм, придется использовать проставочные кольца. Разболтовка 5х114,3, вылет 45
Буду копить деньги и покупать на следующий сезон ab
И как? Прям с 4-мя отверстиями крепежными встали?))) . На фото диск литой, не кованный. А минимальный вес и мах прочность на кованом!))))))
Leaf S Aмерикос
53 (2016-10-04 07:15:03 отредактировано Immortus)
Re: Диски для Leaf
Вот думаю, какие же диски из этих лучше поставить на зиму  "6.5" или "7" ?
Резину думаю  215/60.  Как то смущает ширина "6.5“ . Все таки“ 7“ думаю лучше для 215 . Ну а по дизайну вроде как те что на 6.5 более подходят. Может кто выскажет свою точку зрения?
http://ro-sa.ru/catalog/wheels/wheels_1067.html
http://www.vladv.sa.ru/catalog/discs/x- … 6-1-bk-fp/
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
54 (2016-10-04 07:37:10 отредактировано vovan6719)
Re: Диски для Leaf
Immortus⇓ пишет:
  оптимально - 7 иожно 6,5
Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска
Посадочная ширина диска    Минимальная ширина шины    Оптимальная ширина шины    Максимальная ширина шины
5.0 дюймов                                                   155 мм                         165 или 175 мм                         185 мм
5.5 дюймов                                               165 мм                           175 или 185 мм                         195 мм
6.0 дюймов                                                   175 мм                         185 или 195 мм                         205 мм
6.5 дюймов                                                   185 мм                         195 или 205 мм                       215 мм
7.0 дюймов                                                   195 мм                         205 или 215 мм                         225 мм
7.5 дюймов                                                   205 мм                         215 или 225 мм                         235мм
Только 7 примерять обязательно!
55
Re: Диски для Leaf
Да, тож прикинул лучше на 7.
П.С. щас свое R-18 снял, посмотрел 8 дюймов ширина , а резина 225 на 40, т.е. которую начальную на 225 можно поставить на 8 дюймов. смотришь на него литьё прям выпирает. То есть получается 6.5 будет как утопленное немного. Или 205 ставить  на 6.5 ?
Re: Диски для Leaf
когда резя узкая одевается на широкий диск - это называется домиком, если широкая резя на узкий диск - булка
57
Re: Диски для Leaf
Вот как это выглядит визуально.
Промахнулся с резиной, нужно было брать 55 а не 45. ИМХО.
Высота осталась как у стоковой на 16, но стало слегка жоще.), и приходится все ямки в асфальте обруливать. Пробить можно или грыжу пасадить. ( пасадил)
Re: Диски для Leaf
HOUSTON68⇓ пишет:
Я по наивности думал, что и на стоковой так надо делать (делаю)
59
Re: Диски для Leaf
dmitri.emelyanov пишет:
HOUSTON68⇓ пишет:
Низкопрофильная резина (45) не для комфортной езды по плохеньким дорогам, , а для скоростной исключительно по отличным дорогам. Низкий профиль гарантирует курсовую устойчивость резины ну и еще всякую шнягу, которая наших машин не касается
Leaf S Aмерикос
60
Re: Диски для Leaf
Evgeniy58 пишет:
HOUSTON68⇓ пишет:
Дык, лиф и на 17 резине, с этими размерами с завода выходит.
Я и написал, что мне НУЖНО было брать, хотя-бы 55-ю! ИМХО.
61
Re: Диски для Leaf
HOUSTON68⇓ пишет:
На стоковой -205/55/16, я ямки игнорирую. Ну конечно в пределах разумного.
62 (2016-10-05 14:06:53 отредактировано vovan6719)
Re: Диски для Leaf
Evgeniy58⇓ пишет:
+100500!
Поэтому долго не раздумывал - диски 6.5х15, выбирал из четырёх моделей, три комплекта были по 7 тыр, один слегка обордюрили за 5 отдавался. В итоге выбрал те что легче:
Остались ещё в R15 SKAD Арктур, КиК Авион  и Nippon Raising. Ещё R16 были от X-trail и Мазда, но я их не мерял. Они по 8 тыр.
На следующий день мосавтошина привезла шины - Sava Eskimo HP2 195/65 R15 91H
Не знаю будет ли комфортно, но мне кажется бюджетно. В двадцатку влез вместе с шиномонтажем.
63
Re: Диски для Leaf
vovan6719 пишет:
Evgeniy58⇓ пишет:
+100500!
Сбрось ссылочку где брал диски
Leaf S Aмерикос
64
Re: Диски для Leaf
Далековато от Киева, в Подольске. Вот вроде бы похожие из нета:
Мож кому приглянутся.
Re: Диски для Leaf
ну ок, мне третий вариант приглянулся. Чё за диски?
66
Re: Диски для Leaf
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Чё за диски?
Не знаю. Написано на них Nippon racing  и  Disign in Japan. Их нужно подкрашивать - царапаные.  Продаван просил за них 5 тыр.На одном диске нет декоративного колпачка.
67
Re: Диски для Leaf
Дима, чо на дроме не найти?  ag
какие хошь, новые, б\у
68
Re: Диски для Leaf
Нам к вам также как вам к нам.
69
Re: Диски для Leaf
Брал себе 17, 7 дюймов ЕТ38 с Японии
70
Re: Диски для Leaf
Есть там пару вариантов 17, и 16
71
Re: Диски для Leaf
По болтам инфы не нашел, подскажите, болты с заводского литья, подойдут к стальным дискам (думаю не должны) или искать другие 20шт?
Какие? Нашел только инфу 12х1,5 а длинна резьбы какая? отчего подходит?
Re: Диски для Leaf
гайки там
Спасибо сказали: мак1
73 (2016-10-22 00:32:26 отредактировано мак)
Re: Диски для Leaf
ai  еще не откручивал машинка у меня всего две недели...
ключ, методом тыка определил, что вроде как на 21.
Завтра откручу, гляну, вдруг от "москвича" подойдут... ag
Не выдержал, счас сходил... в час ночи... ab
Резьба "москвичевской" точно такая же, высота (глубина) больше на 8-10мм и под ключ на 22
Есть запас штук 12...
74
Re: Диски для Leaf
Гайки, если стояли стальные, к литью подходят
75
Re: Диски для Leaf
Купил сегодня 4 ската 205/60R16 Белшина Artmotion Snow и 4 диска стальных КрКЗ R16 W6.5 5x114.3 ET40 DIA67.1. На шиномонтаже одобрили, грузы 0-10; 10-10; 15-10 и 20-20, сказали хорошие показатели для 16". С дисками вышел небольшой прокол. На передних колесах суппот задевает за выштамповку.
Хотел уже ехать менять на ET45 но вспомнил о технологии изготовления, (работал там когдато) внутренняя часть таже самая, только посажена на 5мм глубже, замена не спасет. Заказал у токаря проставку под диск 3-4мм, будет готова в субботу. Так что будьте готовы если соберётесь ставить такие диски.
Теперь вопрос.
Ехал домой, перед заводское литье, зад все новое. На панеле выскочил значек, сначала мигал, потом просто горит. Все остальные колеса в салоне.
Неужели у меня стоит контроль давления?
Где можно посмотреть? переклацал все меню, не нашел, мафон сенсорный.
Стоит такой вентиль.
