Тема: Выбор стабилизатора напряжения
Хочу запилить розетку для лифа от проводки электроплиты 220B / 7кВт, но как оказалось напряжение этой проводки повышенное 243 Вольта!
Ни как не могу подобрать нормальный стаб.
Как думаете такой вариант выдержит 3.3 кВт: http://technopoint.ru/product/6b54a2b01 … teristics/
Максимальный выдерживаемый кратковременный ток 32 А  (т.е 7 кВт)
Или лучше искать от 5 до 7кВт?
Re: Выбор стабилизатора напряжения
Если соответствует заявленным параметрам, то подойдёт. Точности особой не ждите ( но показывать будет на выходе строго 220 - это обман). Релейный стаб, с малым числом ступеней.
Сейчас в России напряжение сети 230 вольт в соответствии с ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009); допускается отклонение ±10 %
Так что 243 В укладывается в норму.
LEaf ZEO 2011 AHr=53.35 SOH=81%
4 (2017-05-03 08:53:08 отредактировано vovan6719)
mo⇓ пишет:
Точно! И вода у нас условно-питьевая, и овощи условно-съедобные...
                                                           СКОЛЬКО МЫ ПЛАТИМ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ИЛИ КАК К НАМ ЗАЛЕЗЛИ В КАРМАН.
К сожалению, усилия компаний-поставщиков электроэнергии не только не могут гарантировать потребителям стабильного по величине напряжения, но и часто усугубляют проблему. Так, поставщики электроэнергии, и это не секрет, часто поднимают напряжение в низковольтных сетях с 220/380 В (+/-5%) до 230/400 В (+/-10%). В результате множество моторов, осветительных систем и основная часть электрооборудования, рассчитанного на напряжение 220 В, будет потреблять (и это будет оплачено потребителем) на 9,3% больше энергии, чем необходимо. Эти и другие нарушения качества электропитания могут привести не только к выходу из строя оборудования, сбоям техпроцессов и потерям данных, но и к человеческим жертвам (при отказе средств жизнеобеспечения и пожаротушения).
Для примера рассмотрим разные электрические устройства и тот эффект, который оказывает на них избыточное и недостаточное напряжение в сети.
В электродвигателях, пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом. Если напряжение ниже номинального на 10%, момент падает на 20% и нагрев обмоток возрастает приблизительно на 7 градусов. Если же напряжение выше номинала на 10%, ток вырастает на 12%, нагрев на 10 градусов и потребление энергии на 21%.
В осветительных системах повышенное на 10% напряжение увеличивает световой поток на 30% и снижает ресурс лампы, в среднем, на 40%. Расход энергии при этом возрастает на 21%. Снижение напряжения на ту же величину в газонаполненных лампах приводит к потере излучаемого света примерно на 42%.
В оборудовании, в состав которого входят нагревательные элементы, недостаточное напряжение (-10%) приводит к тому, что процессы, на которые должно затрачиваться, к примеру, 4 часа, продлятся 5 часов, так как количество выделенного тепла изменяется пропорционально квадрату напряжения.
Источник: http://www.nr-labs.ru/stab.html
Вы наверное смутно представляете сколько это  - 10% для 220В.
Каждый знает, что у него МОЖЕТ заболеть зуб. Но когда зуб болит постоянно это очень портит настроение.
5 (2017-05-03 09:29:57 отредактировано mo)
У вас много электромоторов?
Лиф "съест" одинаковое кол-во электроэнергии хоть от 220 хоть от 240, он просто снизит ток потребления.
Мое мнение - стабилизатор в данном случае бесполезен. Лучше на эти деньги купить УЗМ-51м.
6 (2017-05-03 11:20:54 отредактировано volk777777)
mo пишет:
К сожалению в Японии про этот ГОСТ не слышали.
mo пишет:
Все ради кирпича (AZE0).
На яповском кирпиче написано 200 V, 15А  (кстати почему 200 Вольт, в Япии же 100 Вольт???).  Стоимость кирпича около 30 т.р ? Стоимость хорошего стабилизатора около 10 т.р. Делайте выводы.
Вообщем нашел, нормальный стаб, работает от -30°C  до  +40°C - а это редкость. Для гаража пойдет.
https://market.yandex.ru/product/128289 … track=tabs
mo⇓ пишет:
Лучше релейного стаба может быть только электромеханический или многоступенчатый симисторный стаб.  А  безполезный УЗМ предоставит Вам на утро абсолютно целый, но абсолютно не заряженный Лиф.
volk777777 пишет:
Если кирпич не переделан он и на 220 сгорит, а переделанному 243 нипочем.
vovan6719 пишет:
mo⇓ пишет:
Лучше разряженный чем сгоревший
mo⇓ пишет:
И это будет повторяться каждое утро, что дальше?
vovan6719 пишет:
Как рас таки для кирпича лифа лучше релейный с процессорным управлением. Тиристорный - дорго.
mo пишет:
Хотел бы я посмотреть как переделывают кирпичи на 230-250 Вольт от AZE0.
vovan6719 пишет:
mo⇓ пишет:
С чего вы взяли что стабилизатор надежнее УЗМ ?
volk777777 пишет:
vovan6719 пишет:
mo пишет:
Там с этим какие то проблемы?
vovan6719 пишет:
mo⇓ пишет:
Три месяца стоит(УЗО), пока ни разу. Если частые скачки то да, не вариант.
15 (2017-05-03 13:12:13 отредактировано volk777777)
mo пишет:
Нет, проблемы с розеткой, там 243 вольта вечером, и бывает 250 рано утром.
volk777777⇓ пишет:
Если кирпич переделан то от 250 в ничего не будет, у меня на даче 260 бывает.
Если с переделкой проблема тогда стабилизатор для вас это выход из положения.
Immortus⇓ пишет:
Разговор не о скачках, а о ПОСТОЯННО ПОВЫШЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ. Читайте все сообщения.
Переделанный кирпич выдержит столько,  сколько выдержит новый трансформатор питания платы кирпича. Если новый транс 230-240В то норм. А если 220? Выдержит ли он 250 ???
Второй момент.  На япошках написано 200 В.  Я подключаю Лиф через ЭМ стабилизатор, выставленный на 200 В ( ситуация с напругой похожая как у топикстартера). ЭТО МОЙ ВЫБОР, никого так делать не уговариваю. Может импульсному бортовому зарядному и наплевать на эти неслабые повышения-понижения. А ЕСЛИ НЕТ? Кто нибудь представляет сколько стоит бортовое зарядное Лифа? Стоимость кирпича в сравнении покажется детским лепетом.
Ещё раз повторю: речь идёт о постоянно или длительно сильно повышенном напряжении.
mo⇓ пишет:
vovan6719⇓ пишет:
вы точно ведете речь о кирпиче AZE0 ? там импульсник, ничего переделывать не надо.
19 (2017-05-03 23:43:20 отредактировано мак)
mo⇓ пишет:
vovan6719⇓ пишет:
Вот вот, у меня лично никаких проблем, может дольше заряжает, но я возле него ночью не сижу ag
Не греется и не дымит. 120V 12A  2,2кВт, заряжает.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bf868h1g6fujoal1cijkgq1.jpg
20 (2017-05-04 08:39:33 отредактировано terminal)
При чем вообще бортовое зарядное?!
Считаю вам нужен что бы кирпич не сгорел, это максимум!
Я вначале эксплуатации озаботился 240, 220, 200 вольт. Стабы смотрел. А потом плюнул на это дело.  Заряжаю как есть. Автомат только стоит отдельный.
«Все смешалось в доме Облонских» (Л. Толстой)...
одни мокрую вебасто  пихают в азе0, другие тулят трансформатор в кирпич  от азе0....
Почуял что то неладное поэтому и спросил:
mo⇓ пишет:
Не встречал инфы что зарядники zeo - azeo отличаются. Если импульсный БП, то надо глянуть на какое напряжение конденсаторы на входе стоят.
У меня вобще непонятный зарядник с каким то полу-спиральным 7 метровым проводом, но внутри обычный трансформатор, 50 Гц.
23 (2017-05-04 07:12:25 отредактировано vovan6719)
НЕТ.
Неужели подпись нечитаема?
Третьи, не поняв о чём речь, влазят.
25 (2017-05-04 07:30:50 отредактировано neka204)
vovan6719 пишет:
НЕТ.
Неужели сообщения топикстартера не читаемы?
volk777777⇓ пишет:
