Тема: Чистка кондиционера
С наступлением теплоты по классике появился всем знакомый отвратный запах после выключения кондея.
Нужно чистить испаритель от пыли и грязи.
Кто-то на Лифе уже подобное делал? Куда лучше задувать пену и где у Лифа дренаж кондиционера выходит?
Leaf S 2015
Re: Чистка кондиционера
serjover пишет:
для начала просто фильтр поменять. под бардачком находится
Leaf 2015
3 (2017-05-09 20:42:40 отредактировано MaximBodyParts)
Фильтр не поможет. Несколько недель назад чистил установкой Wynns Aircomatic - эффект чувствуется сразу! Сам процесс очень прост. Заливаете жидкость, ставите установку на пассажирский коврик. Шланг заводите под бардачок. Включаете климат на максимальные обороты и включаете рециркуляцию. Включаете установку и оставляете минут на двадцать.
Установка вот такая:
http://remobile.ru/wp-content/uploads/2016/09/18102912.79vebusbg4.jpg
Бутылочка с жидкостью стоит около 15$. Есть два вида: устранение запахов и антибактериальная чистка. Я пользовался вторым. Прогнал два раза. Дышать в салоне сразу стало легче. Утром при включении климата появлялся запах солярки. Победить удалось только так. Фильтр не помог.
http://i.piccy.info/i9/ce5a75d322cd0c7666f972bbddbddd7d/1494357473/28489/1129478/IMG_9261_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-05-09-19-17/i9-11165067/354x472-r/i.gif
Совместил с зарядкой. Получилось приятное с полезным  ae
http://i.piccy.info/i9/2efa55ac14d5c49e5c78f5d613b76dda/1494357534/40954/1129478/IMG_9264_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-05-09-19-18/i9-11165073/472x354-r/i.gif
Еще есть вариант более простой для прочистки воздуховодов (не снимает обязанность позамене фильтров). У Магваерса есть специальный спрей, проверял лично работает.
https://www.meguiarsmarket.ru/collectio … s-grove-74
Фильтр свежий, но на запах он как правило не влияет. Влияют последствия его редкой замены в виде пыли, которая скопилась на испарителе.
Wynns штука неплохая, но за ней нужно ехать куда-то на СТО, на что не всегда есть время и желание ab
Хотел проверить вариант именно пенного очистителя, но нигде не могу найти инфу по расположению дренажного отверстия..
Пока заказал средство Sonax с механизмом действия, как описал GreenBaka.
Проверю, отпишусь о результатах
Leaf S 2015
У нас на станции вовсю вот такой очиститель используют WYNNS Airco-Fresh®
https://www.wynnsrus.ru/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/Airco-fresh-consumer.png
Можно использовать в бытовых условиях
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca … p;id=33285
Если кому охота с дымком ))
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca … p;id=v5577
А это, если прям вот испарители и воздуховоды хочется чистить (пшикать туда)
