51
Re: Замена тосола
sunworld83 пишет:
Да и здоровья - это самое главное его не купить не за какие деньги.
С Обезьяной чтоб сдружиться,
Нужно перевоплотиться:
Стиль одежды — самый яркий,
Тренды модные и марки,
В год «пожарной» Обезьяны
Налегайте на бананы,
Больше поедайте фруктов,
Экзотических продуктов,
Ездите по заграницам!
Всем желаньям вашим — сбыться!
Всех поздравляю с Новым Годом!!!
52
Re: Замена тосола
sunworld83 пишет:
Да и если помните я говорил что на разгоне плавном с 20 до 30 кмч и обратно на торможении какой то гул. Вот так оно что то гудит((( причем когда забирал с сервиса она в тепле сутки стояла груша не было
Появился тока на утро то есть ночь простояла машина.
Думается что все же что то подмерзает....есть у кого идеи??
Прошлой зимой чего-то подвывало. Решил заменить жидкость в редукторе. Какое-то время ещё подвывало. Этой зимой пока не воет.
53
Re: Замена тосола
maxim-oliger⇓ пишет:
После долгого простоя на морозе, тоже не воет?
Заметил, когда -15 -20, воя нет, если -25 -35, после простоя на морозе, воет!, на разгонах.
54
Re: Замена тосола
HOUSTON68 пишет:
Нет ни разу за эту зиму не выла. Морозы были. Простои тоже. Живёт на улице.
55
Re: Замена тосола
у меня так и воет...-15 невоет
Я забил
Re: Замена тосола
Такая же беда. Воет ниже -20.
57
Re: Замена тосола
kkk222⇓ пишет:
Еще мысль может его не менять на обычный а например докупить пару литров NISSAN Long Life Antifreeze и откачать немного из бочков и добавить концентрата? он изначально большой минус держит его просто разбавляют на сто
Не угадаешь, долго играться придётся.
imagic⇓ пишет:
т. е. покупаешь антифриз на 40-50 градусов ниже 0 и разбавляешь на 50% дистиллатом. В итоге смесь держит 20-25 град. ниже 0. Зачем? И что будет, если ударят морозы -30...-40 градусов?
Так считать неправильно.
Температура застывания и соотношение вода - этиленгликоль не прямо пропорциональны. Слить, разбавить и залить быстрее будет.
Японский реально 20-ти градусный.
58
Re: Замена тосола
vovan6719 пишет:
kkk222⇓ пишет:
imagic⇓ пишет:
Не весь! У меня- -35℃ ( или что-то около этого) с япии пришел, я и не менял еще.
59
Re: Замена тосола
Приветствую. По поводу вытья гляньте видео: https://youtu.be/hUqsqD3B4I8?t=500
60
Re: Замена тосола
Подскажите на AZE0 есть охлаждающая жидкость?
Re: Замена тосола
да. есть.
62 (2017-09-05 11:11:09 отредактировано volk777777)
Re: Замена тосола
А кто нибудь уже менял антифриз на AZE0 ?
Есть фото отчет?
Или может ну его нафиг, все равно декабрь, январь, февраль буду на бензинке ездить, т.к. морозы под - 38 бывают, из-за влажности воздуха ощущается - 45.
63
Re: Замена тосола
HOUSTON68 пишет:
vovan6719 пишет:
kkk222⇓ пишет:
imagic⇓ пишет:
У тебя какого цвета? Фото выложешь? Про тёмно синий говорили, что густая. У меня тёмно синяя. Я сливал полностью (кроме салонной печки), даже двух литров не вышло! Что там в двух литрах-то бадяжить? А так менять можно на любой антифриз, или не всякое подойдёт? Там ведь тэн греет! Кстати! Я заметил, что расширительный бачок один на две системы. То есть тосол от инвертора так же шлангом тонким идёт в тот же расширитель, куда и от печки.
ZE0 2012
64
Re: Замена тосола
Кто нибудь налил красный или другой антифриз? Можно, или как? Менять по любому нужно, так как штатный до -21, вот и не знаю, обязательно синий, или красный можно залить. Там ведь тэн, кто бы знал....
ZE0 2012
65
Re: Замена тосола
я лил зеленый ))) до -40 или -50
и был залит зеленый
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
Спасибо сказали: Юра1
66 (2017-10-12 15:54:07 отредактировано Юра)
Re: Замена тосола
Народ, что же вы такие молчаливые то? Красный никто не лил?
ZE0 2012
67
Re: Замена тосола
Здравствуйте!
Подскажите, как слить антифриз с AZE0?
Не могу найти краник.
68
Re: Замена тосола
Юра пишет:
лил
69
Re: Замена тосола
У меня тосол на минимуме, Вроде зеленый. Просто долить не вариант?
AZEO S 2013, Днепропетровск, Украина
70
Re: Замена тосола
bars20ru пишет:
Здравствуйте!
на радиаторе снизу, крохотный
Спасибо сказали: bars20ru1
71
Re: Замена тосола
deniszed пишет:
вариант
Спасибо сказали: deniszed1
72
Re: Замена тосола
bars20ru пишет:
Здравствуйте!
Нашел справа снизу. Вылилось всего литра два. Почему так мало???
73
Re: Замена тосола
bars20ru пишет:
bars20ru пишет:
Здравствуйте!
остальное в пдм, моторе и инверторе-контроллере
74
Re: Замена тосола
А как оттуда сливать?
75
Re: Замена тосола
bars20ru пишет:
компрессором - воздухом
