126
Re: Замена тосола
411yury411 пишет:
Люди добрые...с Наступающим....такой парадокс- при температуре -40 и ниже вылетает ошибка помпы, стирается на пару минут и опять.....как теплеет или в тепло заехать все норм....особо не парюсь ибо при -45 мотор до плюса то не греется....но факт....жижу долил, ну так и была.... так то....хз что это
плотность жижи проверял? может кристаллизуется трохи?
а как печка? у меня при -35 тэн печки уже не включался, дул холодным, лиф ночевал на улице.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
127
Re: Замена тосола
-45!
Как вообще там что то включается! ? ))
128
Re: Замена тосола
bulat77 пишет:
411yury411 пишет:
все включается и работает, жижа заменена под местные условия, азео- видимо по этому.....я вам больше скажу- он живет под окном...всегда. есть нюансы, но в основном нормально.
морозы кончатся (испытания) расскажу как....
АЗЕО 2013 Х.
129
Re: Замена тосола
Новое утро.....погода балует!-52....Лиф едет, печка дует, температура батареи -2.......Пирелли асиметрико - после -40 превращается в какашку-колеса квадратные, подвеска не работает вообще...как на стуле.....ЕДЕТ.....
АЗЕО 2013 Х.
Re: Замена тосола
Красавчик)). Правильно, правильно, надо приучать к суровой действительности технику. Меня каждый день спрашивают незнакомцы, ну как зимой? Вот буду им про Юру с Негюра рассказывать)).
О сколько нам открытий чудных
131 (2017-12-28 07:18:10 отредактировано bulat77)
Re: Замена тосола
411yury411 пишет:
нокиан (хакка и пр.) для зимы лучше всех, интересно как она себя ведет у вас?
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
132
Re: Замена тосола
411yury411⇓ пишет:
У меня режим табуретки ощущаться начинает с -25
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
133
Re: Замена тосола
ни чего страшного , -40С .. едет не так резво как летом на тёплой батарейке , но вполне нормально  bs .
её 1 реальная зима , для тестирования оставил как есть , всё штатное , даже мордочку не закрывал .
утеплятся надо это точно  bs  .
134 (2018-10-02 06:52:00 отредактировано SergeyS-S)
Re: Замена тосола
ну что уважаемые  az  , как говориться .. тот кто ищет тот найдёт  bs
если всё правильно с переводом получилось ..
антифриз синего цвета из линейки : SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM .
примерная цена 350 - 400 руб. за литр , за то родной  bs   bf
, поплавок показал -55 градусов , будем менять  ay
135
Re: Замена тосола
Вчера поменял антифриз на AZE0-X/13 объем 3.5л японский замерзал в морозилке.
Залил синий G11 luxe. Во всех своих бензо/дизельных машинах он, решил и сюда залить. 5ти литровой баклажки хватает и на залив и на промывку.
Промывал смесью дистил. воды и антифриза(побоялся, что вода замерзнуть может пока промываю(-16), да и остаток воды меньше.
Из наблюдений, нужно снимать пластик, чтоб добраться до пробки двигла. Из радиаторной пробки после слива с двигла капнуло пару капель.
Дыра в пластиковой защите для слива с радиатора бессмысленна. После того как с пробки двигла литься перестало дунул в бачок компрессором, еще 0.5л слилось.
Re: Замена тосола
Если уж и дуть в бачок, то тогда надо пережимать патрубок в радиатор. Я считаю в наших машинах антифриз всегда как новый( нет кипячения ), по этому просто концентрата литр наливаю в азе0 и все. С радиатора естественно сливается литр. В зе0 2 литра. Пол литра в печку и полтора в основной.
137
Re: Замена тосола
зачем патрубок пережимать? Я открутил винт на двигателе, компрессором слил несливаемые 0.5л после этого для проверки открутил винт на радиаторе оттуда не вылилось ни капли. Да и 5 литров антифриза(Luxe G11 - 450руб) стоят меньше литра концетрата. Да и мне не ясно какая концетрация(на какую температуру) будет рассчитан этот рассол. Надо считать или найти где это написано. посчитать %% этиленгликоля в японском антифризе, а потом посчитать результирующий % и определить t замерзания. Мне проще и дешевле было взять готовый антифриз на -40гр. Да частично поменять проще, не надо пластиковую защиту снимать.
138 (2018-12-17 15:25:14 отредактировано эдвадуард)
Re: Замена тосола
Ты написал, что в бачок дунул, вот я и подумал про патрубок. Я не высчитываю проценты, мой метод называется,- На глазок)).
139
Re: Замена тосола
берём что то подобное https://market.yandex.ru/catalog--oboru … rs-first=0
и проверяем что залито или что намутили . вроде бы всё просто
Re: Замена тосола
Именно так . У меня тоже есть поплавок такой, но я ему не особо верю. Возьму в шприц наберу маленько и выкидываю на мороз. Всё видно сразу.
141 (2018-12-18 16:20:06 отредактировано Immortus)
Re: Замена тосола
Подзаменил и я себе антифриз, сказать так частично. Двухлитровкой обошелся. Подмерзает он у меня в 22. Купил зеленую 50-градусную АКИРУ g12, думаю разбавлю и будет за 30.  Морозов особо таких нет.
Да, пластиковую защиту снимать не пришлось, т.к. с мотора уже не мой метод. Дыра в пластике, пробка под крест отвертку, даже удобно.
Машина на зарядке, не отключал, открутил слилось чуть больше литра, остальное до двух... уже медленней, с мотора сходило. Те же чуть больше литра вошло - потолок, через минуту, две помпа перебультыхала в инвертор, долил все дела. Дальше будем посмотреть..
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
142
Re: Замена тосола
Я себе вот такой залил http://shtormauto.ru/catalog/_masla_spe … ue_52_092/
AZE0 2013
