Re: 2,3,4 ВВБ в параллель как? (см. 2-ю страницу)
janeg пишет:
Чего рассуждать, пробовать нужно.  Поставить пару старых военных разъемов на 48контактов для балансировочных проводов, я может 10 разъемов по 10 проводов( чтобы не возникло случайного пробоя в жгутах) . Балансировочные провода поставить такого-же сечения,как и в родной батарее. 2 силовых провода соответственно. Теоретически все балансировочные провода должны быть одинаковой длинны ( одинакового сопротивления). Но там не большие токи балансировки. Для безопасности в багажнике можно разместить гребенку предохранителей. А для выравнивания емкости использовать горсть элементов 18650 от Теслы. Очень удобно, ведь ответная часть в багажнике.Измерил-подключил. И так все по очереди. Перепутать сложно. Начинать я хотел именно с полудохлых батарей. Не так накладно, да и Лиф не заругается, как если поставить 2 свежие.
лиф ругаться не будет, по крайней мере если и есть какое то ограничение, то оно не будет препядствовать работе автомобиля, возможно просто то что он не увидит сверху просто будет выражаться в скажем 300км дальности на даше, а в реальности типа 350, и эти 300 не будут уменьшаться пока не уменьшится с 350 до 300 км во время поездки.
Ai!⇓ пишет:
Я почти 3 года назад, когда переделывал свою Тойоту Приус 20 в Плагин, сначала экспериментировал с родными 1.3 кВт час никельметалгидридными  батареями Понасоник. Подключал до 3-х блоков путем простого подпараллеливания. Мозги Приуса начали ругаться, когда я поставил 10кВт час-ную литийжелезофосфатную ВВБ, коммутируемую контакторами. Пришлось ставить обманку - контроллер CAN-VIEW, кторый в перерыве между кадрами врезал в поток САN сообщений фальшивые коды, имитирующие нормальную работу.
коды ошибок не остались?
Остался полностью запасной контроллер . уже подготовленный к работе с монитором ЖК 7".  За основу взята отладочная плата:  https://translate.google.ru/translate?h … ev=search/    А на карточку microCD 4 GB записана сама программа CANVIEW. Там  я DMbasic заменил на MMBasic.  Можно по аналогии попробовать. Но я не программист. Может  Johnson1977 поможет :  http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t … 4-p16.html
Вот так все работает с одной BMS, никаких ошибок, емкость увеличилась ровно в 2 раза.
http://s22.postimg.org/ehoqfoz69/IMG_8841.jpg
Точно ! Если внимательно присмотреться, то на фото любому станет видно, что емкость увеличилась ровно в два раза ab)
Не-не-не! Врете! Я точно вижу, что в 2.046 раза!
janeg пишет:
ну были же вопросы и предположения что не в 2 раза увеличится емкость, вот и ответ конкретный. Ветку всю читать надо)
Это чьи Кулибины? И где можно глянуть за итоговый результат?
какой результат интересен? Кроме логического?))
36
Ну я так понимаю, что это фото переделанной батареи от лифа, в стиле "а вам слабо?".
Если это так, то хотелось бы увидеть результат труда ab
Danila96 пишет:
что именно? батарея пока никуда не установлена, была проверена одна из простейших схем удваивания емкости с сохранением штатной системы мониторинга и балансинга (правда шунты теперь нагружены в 2 раза большей работой), проверка прошла успешно, результат удовлетворительный)
Danila96 пишет:
Понятно, благодарю, а то я уже голову изломал, думал как и как лишние элементы распределены (в удвоенном количестве).
Бортовой комп нормально воспринял удвоение ёмкости?
Любопытно. ПОдробностей жаждет народ)
Danila96 пишет:
Danila96 пишет:
в том то и прикол, что в нем нет ограничения на емкость батарей) хоть миллиард засунь, 999 км будет на даше и балансинг будет вечный, всмысле шунты будут всегда загружены, вообще всегда. На удвоенной батарее они только к концу первых суток успокоились, после объединения. Вот и делайте вывод, либо шунты мощнее ставить, либо модернизировать имеющиеся, либо удваивать их количество вместе с кол-вом пар ячеек.
Олег, ну люди же хотят подробностей! Ну реально ппц все замерли в ожидании пары фоток там двух батарей целиком (просто любопытство успокоить, пофиг что информативности будет 0). Ну правда же - почти для всех - это сакральный вопрос - две батареи в параллель. Ну хоть бы скрин с лиф спай...
Я вот только не понял - батареи были соединены, подключены к БМС и всё это дело было подключено к компу лифа? Или показания отдельно снимали, подключившись к сигнальным контактам в круглом разьёме батареи?
42
я не планировал так использовать весь пак, поэтому особо не тестировал ничего, просто собрал и проверил, щас делаю по другому, чтобы балансинг успевал.
http://s4.postimg.org/wf9k6jvvh/image.jpg
Спасибо сказали: terminal, dmitri.emelyanov2
Ух... какая прелесть)
ну вот, вопросов стало больше. Я правильно понял из фото, что две батареи запараллелены в крайних точках, а не поэлементно? А вот проводки от БМС именно поэлементно, т.е. от каждого проводка сделан отвод ещё и на "зеркальный элемент" второй батареи? Ппц, топорно, конечно обьяснил, что хочу спросить ab
44
параллель именно поэлементно удвоенная, я ж предыдущую фотку выложил, чтобы показать что они соединены не по одному элементу как в сток сборке. Проводки от бмс остались так же на своих местах, только теперь обслуживают в 2 раза больше ячеек, потому что они подключены к медным шинам, которые удлиннены в 2 раза, на которых и стоят доп модули. Внешне все получается как сток, а внутри нет)
45
Поскольку вариантов нет, то второй пак вы будете размещать в багажнике.
Удлинение проводов не сильна скажется на работе электроники (BMS и прочая)?
46 (2016-09-27 08:38:01 отредактировано Ai!)
Danila96 пишет:
в каком багажнике? Я не с лифом работаю) А по поводу электроники уже написал - решение в таком виде не очень правильное, переделываю
47
Danila96 пишет:
Странно, на вашем фото я вижу руль леафа, ну и элементы аккумулятора очень на него похожи.
48
Danila96⇓ пишет:
Не в теме просто человек, а форум не читает...
Спасибо сказали: Ai!, dmitri.emelyanov2
Ai!⇓ пишет:
Всё, терь рассмотрел, в первый раз я смотрел но не вьехал. Выглядит действительно как сток, даже крышки закрылись как положено. Удлиненные шинки - очень изящное решение) Из листа латуни нарезаны и обточены? очень аккуратно получилось.
Ai!⇓ пишет:
Это выпаивать каждый шунт и впаивать вдое большего номинала? Но там же всё и так очень убористо распаяно, влезет ли? Или будет вынесено на отдельную платку с радиатором?
50 (2016-09-27 23:17:42 отредактировано Ai!)
Ai!⇓ пишет:
Ну нет, шины все медные, латунь лесом, фу её)
номиналом самого шунта не отделаться, нужно модифицировать обвязку каждого шунтирующего чипа, так же есть вариант просто добавить ещё один чип со второй бмски, так же с обвязкой. Это не так уж и сложно, вместо того, чтобы размещать и коммутировать ещё одну отдельную бмс.
