51 (2016-09-28 07:30:58 отредактировано Ai!)
Re: 2,3,4 ВВБ в параллель как? (см. 2-ю страницу)
кстати, забыл указать, что аккуратно получилось потому что лазером нарезано)))
ещё важный момент, бмс не видит доп емкости в виде амперчасов, максимум который я увидел AHr 60.21, списываю это на максимальное значение в мозгах бмс второго поколения лифов, при этом даш дисплей со временем первой поездки вычислит сам оставшиеся км и запас хода. Если у кого-то будет возможность добраться до бмс от 30kw версии лифа - было бы неплохо посмотреть что там внутри...
вот скрины вначале, когда пак только подключил к бмс и после почти суток в подключенном состоянии.
http://s17.postimg.org/grpux4hhb/IMG_9011.jpg
http://s17.postimg.org/eoffpghof/IMG_9061.jpg
вот такая вот лесенка будет всегда при таком подключении... при этом пары ячеек, как можно видеть, уже синие, т.е. отбалансированы, но при этом вольтаж все ещё в дисбалансе.
Ai!⇓ пишет:
Для меня это до сих пор фантастика, пока сам не увижу, как лазер металл режет, не поверю, что прям реально прожигает металл)))))
Ai!⇓ пишет:
непонятно, как так? Когда БМС вполне может увидеть вплоть до 66 А-ч!? Типа как на новой батарее. Другое дело, что если до этого БМС видела только 50, то "волшебную добавку" (по её мнению) она обсчитает и запишет в мозгах только через десятки поездок, т.е. когда будет статистически значимое подтверждение увеличения ёмкости.
Короче, мож просто после того как поездишь много раз - она покажет прибавку вплоть до реальной ёмкости?
Ai!⇓ пишет:
30kw версии
Пока что такие у Альберта и Джонсона только, и у Бориса с дрома. Так что мож в начале следующего года кто из них и слазает посмотреть, если с оказией. Спецом врядли полезут туда, куда лезть нет необходимости)
Ai!⇓ пишет:
Всегда хотел точно знать - как только батарею подключаешь к БМС - она сразу начинает заниматься выравниванием? Или балансинг идёт только в то время, пока машина включена?
Ai!⇓ пишет:
Я не понял) Почему? Чем такое подключение от стокового то отличается? Если изначально вручную отбалансить в ноль (например, запараллелив ВСЕ ячейки на сутки) то откуда разбегу то взяться? И штатные шунты будут справляться, если характеристики ячеек не кардинально разняться
Спасибо сказали: Ai!1
53
Ai!⇓ пишет:
Ai!⇓ пишет:
Ai!⇓ пишет:
30kw версии
Ai!⇓ пишет:
Ai!⇓ пишет:
балансинг в бмс работает сразу как подключается хотя бы 4 пары ячеек первых, шунтирующие чипы питаются именно от них напрямую, а всю инфу передают через гальваническую развязку в виде оптронов с каждого плеча.
для пересчета емкости самой бмс нужно будет до черепахи доездить и потом зарядить до 100%.
я не знаю пока почему остается лесенка по вольтажу, но факт есть факт...
а лазер металл режет вообще довольно прикольно, там где я заказывал режут толщину до 40 мм, причем довольно быстро и недорого, главное чтобы лазерный агрегат был не на линзах, а на оптоволокне, они быстрее гораздо.
54
И еще, бмс работает только во время заряда, не может он работать по другому.
что именно в бмс работает во время заряда??
эдвадуард⇓ пишет:
Потом берем два пучка одинаковых которые подходят к бмсам паралелим соответствующие
Про соединение двух батарей по краям - это понятно, но...
Предлагаешь не параллелить поэлементно силовыми шинами НО предлагешь всё-таки запараллелить поэлементно тонюсенькими проводками БМС? Току то безразлично, как идти, электроны не будут вставать в очередь, чтобы пойти по силовым толстым жилам с краёв. При определённом сочетании параметров (наверное точнее сказать в первую очередь в связи с разницей в характеристиках элементов, составляющих пак) ток рванётся через мостики из тех волосков, которыми ты запараллелишь элемент №21 (допустим) в первом паке и №21 во втором, причём сила тока будет тем больше, чем больше будет разница в напряжениях на этих элементах.
Строго говоря такая схема будет работать очень хорошо, только если ВСЕ парные (т.е. первый из первой батареи и первый из второй, и т.д.) элементы, слагающие первый и второй пак, отобраны (по вн. сопротивлению и ёмкости) и откалиброваны (напряжение на них одинаково в начале монтажа всего этого хозяйства).
Такая схема может привести к возгаранию, если условие выше не будет соблюдаться или если в процессе работы какая-то пара начнёт давать дисбаланс по характеристикам, т.е. получится что  (допустим) 1-я пара, т.е. 1й элемент первой батареи и 1й элемент второй батареи начали менять свои характеристики друг относительно друг друга. Тогда по тонким проводам БМС, первый элемент из первой батареи будет заряжать первый элемент второй батареи. При определённом токе проводок на 1й элемент второй батареи отгорит. Но никто ничего не узнает, поскольку БМС как была подключена к 1му элементу 1й батареи так и осталась (отгорел тока отвод на 1й элемент 2й батареи).
Соответственно 1й элемент второй батареи остался без надзора со стороны БМС. Что будет дальше, думаю, понятно без букв.
Такое соединение возможно, но под строгим контролем и ненадолго. Видимо так и сделали ребята из автоэнтерпрайз в том видео с батареей в багажнике, которое наверное все смотрели. Для демонстрации годится. Для повседневной эксплуатации - это бомба замедленного действия. Но наверняка найдутся камикадзе, все мы разные. Мы тут собрались, чтобы обсуждать, а не судить, так что как соединять - личное дело каждого. Но правильным с точки зрения безопасной электротехники является такое соединение, какое реализовал Ai!
56
В момент зарядки самые слабые элементы, а это те у которых вольтаж выше, подкорачиваются импульсами. Если к бмс приложить докторскую слушалку можно услышать как бмс чечетку отбивает.
Ну еще можно предположить, что японцы изловчились во время разряда эти-же слабые элементы, (а у них в это время вольтаж ниже) паралелить диодом, чтоб хоть маленько мимо них нагрузка шла, но это настолько ничтожен эффект, при больших токах разряда, что получается безсмыслица.
Зато во время заряда у бмс раздолье, особенно к концу необходимой зарядки, там ток мизерный и можно выравнивать сколько угодно.
Бмс работает всегда, если есть дисбаланс по парам ячеек, более того шунтирующие цепи никак ничем не управляются, они лишь дают информацию о параметрах ячеек в текущий момент, т.к. вся связь с ними от микроконтроллера односторонняя и он не имеет возможности управлять ими.
57 (2016-09-29 19:24:50 отредактировано Ai!)
чипы балансировочные не управляются сверху ничем, они сами по себе работают, микроконтроллер лишь считывает данные по оптронным развязкам. Работают они всегда, под работой я подразумеваю: измерение вольтажа пар ячеек, общего вольтажа всей сборки, сопротивления каждой пары ячеек и всей сборки, балансировка bleed шунтами, когда есть дисбаланс больше прописанного номинального значения. Никакого управления ими нет, а то что они смотрят вольтаж и сопротивление - это не управление, а функции их работы.
58
В лифе пассивный балансинг, шунтирующий. На форуме уже не раз обсуждали это.
В высоковольтной обвязке каждого чипа нет транзисторов вообще, только стабилитроны и резисторы. Резистивные шунты можно нагрузить током 0.18А(причем это импульсный пик, при балансинге, основной номинальный ток на порядок меньше, т.е. 0.018А), больший номинал инженерам показался излишним, т.к. точность измерения ESR упадет. Чипы и шунты во время балансинга греются ощутимо.
Если и сейчас не понятно, то я бессилен)
59
Снег пошел, размечтался сразу о битой тесле
погуглите на всякий про восстановление битых тесл, особенно про теслу за 50000$ из Сан Диего, там все "очень круто" получилось у человека...
ну и если все-таки решитесь, запасайте деньги, они очень быстро расходуются на все, что имеет в своем названии слово тесла...
60
https://translate.google.ru/translate?h … rev=search   технический раздел "Инженерия" тема "ВМS подробности".
61
Да знаю все, только разгон подкупает и дальность, и то америкосы уже бастуют мол по 5 км в месяц исчезает. И про то что собирают её жумшуты, и что если в лужу заехать, - все нацальника тесламана в инвертора-батарелька самоубился короче, микровальновка нада.
Че там с бмсом кстати?
любителей разгона такая техника не должна волновать, т.к. при частых разгонах драйв юнит можно заказывать почти каждую неделю. Слишком много момента обрушивается на 20мм зубчатый палец в диффе, а ведь ему надо каждый раз пулять 2 тонны до ста за ~3 сек, это фейл по полной, если подходить с точки зрения надежности. Владельцы тесл сразу орут о гарантии без ограничения пробега в 8 лет, ну и что? В РФ об этом даже заикаться не стОит...
62
я не планировал так использовать весь пак, поэтому особо не тестировал ничего, просто собрал и проверил, щас делаю по другому, чтобы балансинг успевал.
http://s4.postimg.org/wf9k6jvvh/image.jpg
Продай подушку в руль!!!
63
gtmarino пишет:
я бы с радостью, только мне тоже нужна, я с подушками езжу, страшно без них...
а чо на яху нет подушек???
64
gtmarino пишет:
черных нету чето
65
литий-иону умершему от старости как лифах 11-12 годов все вот эти раскачки что мертвому припарки.Ничего не даст абсолютно.
Если так не имётся прям отбалансить в ноль, то вот рецепт:
- заряжаем до 80%
- снимаем батрею ab:):):)
- откручиваем шинки, делов на 15 мин
- заранее заготовленными проводами параллелим все 96 модулей, т.е. мутим схему 1S96P
- оставляем часов на 12, элементы друг друга отбалансят в ноль
- скидываем провода, накидываем обратно шинки
- радуемся (или не очень, т.к. скоро опять всё разбежится)
67 (2016-09-30 16:34:24 отредактировано Ai!)
Это я слышал, а разве полный привод страдает этим?
при старте передний привод разгружается и почти не учавствует в разгоне, все достается старому доброму отстойному редуктору со времен Р85 2012 года...
ну и вот
68 (2016-09-30 16:14:07 отредактировано Ai!)
Цикл не забыть сделать, эффект памяти есть на всех аккумуляторах просто в литии меньше.
он ничтожно мал, причем мал настолько, что на него внимания никто не обращает, т.к. на работу и рабочие характеристики он не оказывает существенного влияния.
69
- заряжаем до 80%
я бы даже под пивом на это не подписался, мартышкин труд
70
Я прекрасно знаю что, где и как гребет, построил не один мощный авто, переднеприводный один был и был он с блокировкой, и даже с ней из 6 сек выехать на переднем приводе с 0 до 100 анрил, я даже не беру во внимание вопросы качества дорожного покрытия и держака резины(тем более разного рода сликов  полусликов), а вот Вы явно не в курсе про развесовку передне/задне/полноприводных автомобилей, ну чтож гугл в помощь. Тесла на переднем приводе никуда не уедет вообще, этот двигатель нужен для бОльшей рекуперации и правильного распределения как тормозного усилия при рекуперации(опять физика, при торможении передок загружается и передние тормоза всегда бОльше работают), так и мощности для бОльшего пробега, т.к. с задним двигателем передаточные числа разные. Спор ниочем.
71
Хоспаде, поток сознания...У меня одного кровь из глаз идти начинает при чтении постов уважаемого эдвадуарда?
72
ну не кровь, но слезы наворачиваются... ag
73 (2016-10-01 11:35:42 отредактировано gtmarino)
На переднем стабильно 5,5 сек было, турбо труено ае 101, 250 сил, полуслики, а вот из 5 сек выпругнуть - тут очень сложно на ПП.
74
Да Классно пишет!! ))
75
Ацкий сотона !
