Re: Зимняя резина на 17
Olaboyd пишет:
Glavryba пишет:
Рассматриваю вариант  Michelin X-Ice 3 215/55/R17
Парни, так что скажете, по итогу, у меня тож 17 диски, думаю над Michelin X-Ice 3 215/55/R17, станет нормально? Боюсь чтобы не затирала.
Я пока окончательно не выбрал. Сейчас еcть два варианта:
Nokian WR D4 215/55/R17
Второй менее энергоэфективен, но вроде как более цепкий (что для зимнего периода куда важнее, по-моему)
Leaf AZE0 SL  2013
Glavryba⇓ пишет:
Тогда нужно 205 или 195 вообще чем уже, тем больше давление, тем выше "цепкость"...
28 (2016-10-14 12:41:07 отредактировано Olaboyd)
Glavryba пишет:
Olaboyd пишет:
Glavryba пишет:
А производитель Нокиан?  У меня на Туареге стоит Нокиан Хакапелита - Россия, честно не очень доволен. На морозе дубовая. До этого была Гудиер Ультрагрип - агонь, но немного шумновата. Подскажи где будешь брать в Киеве?
Nissan Leaf SV, 30 кВ, 2016.
Olaboyd пишет:
Пока изучаю что предлагают интернет-магазины.
Leaf AZE0 SL  2013
30 (2016-10-14 20:26:05 отредактировано sashavasilkov2000)
Вот уже неделю думаю/мониторю зимнюю резину, пришел к выводу, что тратить кучу бабла на крутую зимку - нету смысла. Лиф используется исключительно по городу (в какашки не ездит, скорости минимальны) потому резину попроще. варианта два - шипованая / нешипованая. Опять - же по городу решил шип не брать. Вот начитался отзывов - буду заказывать белшину (говорят очень адекватная за свои деньги) и стоит впол цены.
http://rezina24.in.ua/p134583851-shiny- … otion.html
Точно встаёт. На таком размере езжу. Зазоры в арках минимальные, но я спокойно к этому отношусь. Не цепляет, не затирает.
Olaboyd пишет:
Glavryba пишет:
AZE0 2012 X
Aleksey_F пишет:
Olaboyd пишет:
Glavryba пишет:
Сделай фото пожалуйста.
Как оно смотрится. ( профиль, фас)   ab
215/55/17  нормально встанет.
У меня 215/60/16 сейчас, ещё пару см. до стойки остаётся. Размеры почти одинаковы, разница 4 мм. в  диаметре  . Т.е.у вас на 2 мм. Выше по сравнению с моей. По ширине тоже норм. 8-ми дюймовые встают.
Подтверждаю, только вчера купил и переобул на 215/55 R17 Michelin Alpin A5 /// полет нормальный, нечего не затирает.
Спасибо сказали: Glavryba1
Без фото-видео фиксации не действительно aq  ag
36
Факт!  am
Фотографии 215/55R17.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/530/thumb/p1av5tqqvcugm1pk91t9p18d5uli1.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/530/thumb/p1av5tr5bmmf8lphcau1u051a3h2.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/530/thumb/p1av5trgm08bm1i2l124ub1u1b6l3.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/530/thumb/p1av5trqvg274na15p91p52ulb4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/530/thumb/p1av5ts5gklnr117p1c2snhpd535.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/530/thumb/p1av5tsftvppl1lvl18la8kevec6.jpg
AZE0 2012 X
Спасибо сказали: Glavryba, HOUSTON68, neka204, dmitri.emelyanov4
Aleksey_F пишет:
Зачет! У меня почти такое литье.
Судя по зазорам, можно и 215/60/17 воткнуть, но это уже перебор будет. ИМХО
Поменял резину. Приеду домой, выложу фотки
HOUSTON68 пишет:
На лиф идеально встает всё вплоть до 235/45 R17, дальше не пробовал
41
HOUSTON68 пишет:
Я хочу "бублик" потолще но поуже, (215 самое-то) на мои 17 диски.
42 (2016-10-16 13:33:03 отредактировано terminal)
Стандартные стоковые диски и резина
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1av6ljigjbt9k48v5l1uv41up21.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1av6lk0ejkcotr018pu14ko5132.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1av6lkccqfp0pq51q7m2es1cv43.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1av6lkm1bc4p12jl1ma3ovnd8h4.JPG
43
я поставил 215/60/17 и ездил - все норм, иногда на разворотах возле гаража, кажется что цепляет, но это на максимальных вываротах руля, но посмотрев под колесо не нашел никаких затертостей, так что такой размер вполне катит, а еще если учитывать износ, но вполне нормально, особенно учитывая наши дороги
Находка
44
johnb566 пишет:
Гараж наверное теплый. Если снег намерзнет наверняка будет затирать.
45
Поставил на обе две Hankook Winter I*Cept iZ2 W616 215/50 R17 95T. Диски родные SL.
Решил не выпендриваться с размером, поставил такой-же как и родной Michelin. Катаемся в основном по нормальным дорогам.
Хороший направленный протектор, машина сразу мягче стала. По цене комплект около 300$.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/659/thumb/p1b012iv29105l104n16nq13f9e4g1.jpg
Pearl SL '13
Спасибо сказали: Olaboyd1
46
ammdrey пишет:
Жаба давит, большая и зеленая  ac
В Украине хорошие дороги наверно только в Киеве, там же недотурканые ездят
47
Что-то в этом году очень мощно решили перестелить все длинные улицы/проспекты/мосты, даже окружную по полной делают. На долго ли хватит этих "новых дорог", но пока все по красоте.
Pearl SL '13
48
Итоговый вариант -  Michelin X-Ice Xi3 215/55/R17 98H XL . Встали отлично, ничего не затирает.
Обнаружил, что после переобувки в LeafSpy Pro датчики давления не доступны (показываются последние значения давления на старой резине, цвет серый). Что народ делает  в таком случае?
Leaf AZE0 SL  2013
49
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/89/thumb/p1b0abafr74cl11voagcn34pck4.JPG   215/60/17
Находка
Спасибо сказали: Glavryba, salden892
50
Диски ничего) А вот лифчику просто необходима полировка! Дабы он сверкал и радовал глаз) Надеюсь, хозяин позаботится о нем)
