Тема: Мигает airbag ошибка - >B0001 1309 AIR BAG
Привет парни.
Кто сталкивался с такой вот ошибкой? http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/415/thumb/p1av16gnfs159f12aa1o2a1s8o1p374.PNG
Ошибка возникла сама собой, ни с того ни с сего. Ни чего не делал, ни куда не лазил. Просто вчера как обычно сел в машину включил зажигание и замигал airbag ac
У кого какие мысли? Что делать куда бежать? Можно ли самому исправить?
Nissan Leaf SV, 30 кВ, 2016.
Re: Мигает airbag ошибка - >B0001 1309 AIR BAG
добавь подпись. там бедт хоть ясно что за машина. А раз амер, то это не связано ли с выключением подушек кнопкой что под климатом?
А вообще, по мануалу уже нашел описание ошибки? Или ждёшь, что кто-то это сделает за тебя?
Подпись:
Nissan Lef SV 30 квт 2016. Подушки не выключал.  А где мануал читнуть?
30 кВт! Вот это дела, а что не рассказываешь, тему не заводишь, фотки убранства, фотки дашборда, фотки фотки, мысли, выводы?
Olaboyd⇓ пишет:
на форуме, в теме инструкции есть ссылка на скачку. Там всё в акробате. Вбиваешь в акробате в поиск номер ошибки и он тебе её показывает, а так же поясняет, что с ней делать. Если с английским совсем печаль, то в гугл переводчик
Спасибо сказали: kobe1
Я выбрал минутку, глянул в свой мануал (для ZEO), там такая ошибка не описана. Тебе надо качать свежий мануал от 16 года.
Мысли вслух - машина битая была? Подухи есть? Если нет. то мож там резистор обманный плохо прикрутили и он то контачит то еле контачит
+1 тоже интересны подробности
Nissan note E-Power X черный
Olaboyd пишет:
Привет парни.
B0001 DRIVER AIR BAG MODULE
DTC Description INFOID:0000000010876967
DTC B0001 DRIVER AIRBAG MODULE
The driver air bag module is dual stage and wired to the air bag diagnosis sensor unit through the spiral cable.
The air bag diagnosis sensor unit will monitor for opens and shorts in detected lines to the driver air bag module
including the spiral cable.
Если в кратце то проблема в подушке водителя или в шлейф ленте.
Спасибо сказали: Olaboyd1
gtmarino пишет:
Спасибо всем кто откликнулся.  az
В общем позавчера вчером калдовал я с лифспаем в гараже, стереть ошибку не получалось. Вчера с самого утра сел проехаться на базарчик, а все путём - ошибки нет, и лифспай не ругается. Целый день -норм.
Сегодня тоже катался целый день - ошибка не появилась. Слава Богу!
Так и не понял в чем причина. Как вариант, думаю, позавчера при включении в Ready, случайно очень быстро нажал два раза подряд кнопку старт. Может из-за етого глюкануло.  bm
Других объяснений нет.
ну просто так ошибки не появляются, у них же строгий алгоритм инициализации, видимо в спиральке умриает проводник, либо в эйрбэговой проводке и разъемах шайтан
10 (2018-01-23 17:57:55 отредактировано titovpg)
День добры !!!
Почти тоже самое и тоже вроде как само собой появилось
Не сбрасывается ни через Leaf Spy. ни через Вкл/Выкл. Ошибка насколько я понял Нет земли или замкнут контакт ремня безопасности водителя.
Машина Leaf 09/13 из Америки SV.
>B1430 1309 AIR BAG
DTC B1430 SEAT BELT PRE-TENSIONER LH
The seat belt pre-tensioner LH is wired to the air bag diagnosis sensor unit. The air bag diagnosis sensor unit
will monitor for opens and shorts in detected lines to the seat belt pre-tensioner LH
- Принимали что-нибудь в последнее время ?
- Да принимал ! Желаемое за действительное !!!
Вычитал
https://3dnews.ru/932316
Может мой сбой из этой серии. Плохо , что город маленький и офицала от Nissan нет.
Приветствую лифоводы,возникла такая проблема мигает лампочка ошибка срс человечек с подушкой машинка леаф зео 12года лиф спай ничего не показывает, подскажите в чём дело
FOX пишет:
Ищите кто может почитать консалтом. Лифспай не все ошибки видит
titovpg пишет:
День добры !!!
>B1430 1309 AIR BAG
Осмотрите разьём и попробуйте поставить обманку вместо преднатяжителя ремня .
Спасибо сказали: titovpg1
15 (2018-01-26 09:54:43 отредактировано Andrbat)
FOX пишет:
Для начала перевести в режим диагностики (вместо "ключ зажигания" - читаем "кнопка":
1. Повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ON.
2. После того, как датчик подушек безопасности загорится на 7 секунд и погаснет, в течение 1 секунды повернуть ключ зажигания в положение OFF.
3. После поворота ключа зажигания выждать более 3 секунд.
4. Повторить пункты 1-3 2 раза (всего 3 раза).
5. Снова повернуть ключ зажигания в положение ON (переключение в диагностический режим).
Смотрим по морганию лампочки аэрбега код ошибки. Читаем на стр. 10-12 мануала SRC.dpf расшифровку.
Отсоединяем разъем найденной подушки.
Включем. Читаем ошибку LSP.
Подключаем подушку (не выключая машину).
Стираем ошибку.
Должно помочь.
Nissan Leaf 2013 AZEO, S+, Gray
Спасибо сказали: av781
16 (2021-02-09 17:02:59 отредактировано 1961)
Привет всем!  Лиф азе0 2013. из Англии.  В 2015. качественно переставлен руль на лево. 5 лет без проблем. В ноябре 2020. изредко начала загоратся лампа неисправности аирбег. В январе с  холодами загорелась постоянно. Ошибка--В0010-13--обрыв в  цепи подушки пассажира. Заменили провода .  Ошибка пропала. Но лампа подушки не погасла и продолжает мигать. Leaf spy--OK None----AIR BAG,  Launch--AIR BAG--- 0 codes. Дилер ниссан тоже со своим сканером ошибки не видит и ничего не может сделать. Какие идеи?
Переставить руль на право?
Езжу на зе1 и серена e-power
Можно и машину перекрасить
