51
Re: Дневные ходовые огни (ДХО). Поставил вместо габаритов Probright DRL
stager702 пишет:
Подскажите еще, какой цоколь в габаритах?
именно в габаритах? Т10
Спасибо)))
Leaf ZEO 2011
52
Возможно не по теме, НО
Напоминаю, с 1го октября в Украине обязательно нужно за городом быть с включенным ближним светом фар или ДХО.
А это чуть ли не со следующей недели.
  bt
53
moog пишет:
stager702 пишет:
Всем здравия, подскажите плиз, пойдутли эти лампы на ZE0 http://s.aliexpress.com/n2ARRVzE
Да у меня такие стоят.Очень доволен.Ночью ехал фары выключил так с этими габаритами и ехал все видно было.Очень яркие.И поворотник мигает ппц как ярко.
И все встречные благодарили....
стоковые ДХО на любом хундае или тоете горят еще ярче чем эти.Так что все норм.
54
Alekxsander пишет:
f-rider пишет:
А не проще диоды в туманки воткнуть и всё?
Конечно проще, только не в туманки, а в заглушки. Цена вопроса 1 рубль. Ниже краткий отчет о реализации данной идеи, которую подсмотрел на дроме и воплотил благодаря подробным инструкциям Дмитрия http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=1437#p1437, размещенным в этом разделе. За что отдельное ему спасибо!
Итак, приобрел на Али эти светодиоды за 1000 р. http://www.aliexpress.com/item-img/Led- … 24213.html демонтировал бампер, снял заглушки, вырезал отверстия соответствующего размера под светодиоды, покрасил заглушки обычной серебряной краской из баллончика, который завалялся в гараже, установил светодиоды в заглушках-креплениях, собрал бампер, подключил светодиоды по схеме ДХО. Вот результат:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/519/thumb/p1arvojf0d15hq1on41r1drm119671.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/519/thumb/p1arvokg3n1raa1nvf1f8h1muu12ia2.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/519/thumb/p1arvolggm1uphin31mp21hkvh673.jpg
Думаю неплохо получилось для "пользователя" Лифа.
Хоть кому-то моя идея пригодилась!http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/129/thumb/p1at9b71u51rpdp131arnq21gfi1.jpg
Вроде не слепят, никто не моргает. Светят хорошо.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
55
ещё как слепят, просто многие уже привыкли к ярким диодам у кучи машин)
56 (2016-10-02 08:11:09 отредактировано bubyrdi)
eugeneness пишет:
bubyrdi пишет:
Сегодня пришли лампы в для ДХО в указатели поворотов. Родной цоколь-3457NAK {Amber}-такаго не было, выбрали наиболее подходящий - 3157. Резинку пришлось немного подрезать чтобы вошли и надежно держались. Заявленная мощность двух ламп 20 Вт, по факту замерял 0,55 A т.е. 6-7 Вт. Все сопротивления, проводка, разъёмы и предохранитель были в комплекте. Вот такие:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afopq3mj49r1sec38mgt9ndg1.jpg
Тоже приобрел такие. Все бы ничего, кроме 2 нюансов которые нужно побороть:
1. Как ДХО при включении автомобиля светят белым, но при включении габаритов свет меняется на желтый. Может кто-то посоветует как заставить светиться белым при включении габаритов.
2. Внутри фары плохо фиксируются из-за отсутствия нормального патрона, и внутри фары эта лампа болтается - в движении из-за того что лампочка не плотно фиксируется это приведет к мерцанию света. Особенно это неприятно для встречных автомобилей - были мысли приклеить резиновый патрон этой лампы к фаре.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=4623#p4623
Так как лампы в поворотниках смотрят немного вверх, то у меня стоит реле отключающее их при включении габаритов и фар. Возможно вы подключились без реле. Зачем использовать ДХО, которое смотрит немного вверх в темное время суток, ведь будет слепить встречку. Нужно что бы ДХО отключались, для этого и ставиться реле.
57
Смысл тогда? ))
Я так думаю - имелось ввиду установка релле выключающее ДХО при включении ближнего, так как ДХО уже и ненужно
59
bubyrdi пишет:
А что тогда у Вас светится в передней части автомобиля при включении габаритов? Эти ДХО ведь устанавливаются ВМЕСТО габаритных лампочек.
При ближнем свете фар - понятно - логично - поддерживаю. Хотелось бы, чтобы и габариты тоже работали.
Вообщем насколько понимаю, вариантов немного:
  - самый простой- смириться с тем, что при включении габаритов светится они будут янтарным(желтым)
  - или при включении габаритов сделать, чтобы продолжали светиться белым в режиме ДХО(ярко), слепя других участников
  - или  заморачиваться и ставить контроллер, который будет уменьшать яркость ДХО при включении габаритов - ну тут уже скорее помощь электрика понадобится
60
Добрый день. Штатные туманки включаются при включении ближнего света. На левой ручке (где повортники и свет) их выключатель, но включатся они когда включен ближний.
Вопрос. Кто то пробовал сделать включение туманок независимо от ближнего, если их использовать в качестве ДХО с установкой диодов.
Или проще устанавливать навесные ДХО или вставлять их в фару в габаритный свет?
Сделай как я сделал по методу Альберта. Тут всё описано. Найди предохран, заперемычь его с красным проводом ,как описано. Будут гореть туманки при включении машины независимо от ближнего
62
Спасиб. Тоже подумал, что это оптимальный вариант. Отличный, кстати, отчет по установке и подключению. Отдельное спасибо за такой отчет.
Если так сделать, то завел (включил на РЕДИ)  машину - они светятся, вне зависимости от наличия ближнего и габаритов. Выключатель на ручке, тогда выходит, ни к чему будет.
А какие лампы лучше в туманки для ДХО вставлять, чтобы не поплавили корпус туманки? Сейчас галогенки в них.
63 (2016-10-19 08:25:26 отредактировано bulat77)
Primrono пишет:
я взял хорошие дхо, можно без фар ездить, закрепил на бампере, протянул провод в салон
и воткнул в прикуриватель, через разветвитель с выключателем.
при включении авто дхо автоматически загораются, когда не нужны - отключаю вручную.
на разветвителе сидит еще видеорегистратор.
куда уж проще, заморочек ноль.
Спасибо сказали: Primrono1
64
Спасибо за ответ. Толковое решение и действительно заморочек немного.
Но хотелось использовать штатные туманки раз есть уже. А туманов у нас - раз в год если есть, то это уже много.
65
Primrono пишет:
второй аспект - можно ли использовать противотуманки как дхо, что гласят правила?
галогенки лампы не плавят, а стекло вот часто лопается при попадании холодной воды. (на приусе).
66
А вот был такой вопрос в теме "Установка противотуманок"
vnkbaltic⇓ пишет:
gtmarino пишет:
    Про предохранители и вообще подход  5! маньяк))  Как я сделал продержится 5 лет, как ты - 25)))
Мучает вопрос.... машина 2013 со штатными противотуманками (без ДХО). Если сделать подключение по вашей схеме, что будет если включу противотуманки на ручке (не коротнет?)
Интересно как с этим быть.
Спасибо сказали: georgich6021
67
bulat77⇓ пишет:
Primrono пишет:
И то верно. Но оччень многие ставят и ездят.
У меня на другой машине от нагрева поплыли корпуса туманок (использовались как доп. свет)
Primrono⇓ пишет:
на здоровье, очень рад что понадобилось.
Primrono⇓ пишет:
Тока забыл добавить - перед заперемычиванием разорвать сущ. цепь к переключателю за рулём путём вынимания или пережигания предохрана.
Лампы я ж скидывал ИДЕАЛЬНЫЕ лампы, вот такие, цена уже сразу за пару https://ru.aliexpress.com/item/H11-Led- … 44636.html
Уже полтора года радуют стабильной работой, как светят - есть ссылка в теме моей
bulat77⇓ пишет:
ПДД чётко по этому вопросу даёт ответ - в качестве ДХО либо заводское решение, олибо ближний свет либо туманки
70
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Упс. Забыл про лампы:(
А разве не этому же предохранителю припаиваивается проводок, который идет к красному?
К этому. ТОчнее к той его ноге, которая "сморит" в лампочки ПТФ а не к той. которая "смотрит" в салон". Поэтому перемычку надо пережечь.
И вот к нужной ноге уже припаять отвод, который идёт на навесной отдельный колхозный предохрнан, а после него уже на красный проводок на длинной белой колодке
72
Спасибо. Теперь понятно:)
А как правильно пережечь? (никогда не делал).
Вынуть из лифа предохран, и подключить одну его ногу к + а одну к минусу, например какой нить старой АКБ 12В. Соблюдая технику безопасности)
Лучше бы отдать кому-нить более квалифицированному выполнить работу по подключению ПТФ как ДХО, показав ему, предварительно, например мою тему. Дешевле выйдет.
74
Спасибо, еще раз. Я стараюсь и сам что то сделать, предварительно разобравшись. Потому и спрашиваю подробности. По такому подробному отчету не сложно разобраться. Все предельно понятно. Ваша схема подключения с дополнительным предохранителем выглядит более законченной.
да в общем да, там сложно что-то напутать и сделать неправильно, главное внимательно и аккуратно всё делать
