Re: Стуки в подвеске спереди.
Димитрий⇓ пишет:
Сделают отпишусь.
Обязательно!!!!!
Leaf ZE1 40, G, 2018
102
Непонятно причем рейка, если долбит на отбой...
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
на отбой тут у двоих тока вроде, включая тебя. У большинства просто бренчит как карандаш в рюмке. Ну или как вариант мы просто не понимаем, что бренчит на отбой действительно. Реально звук непонятный, так сразу на слух и не локализовать
104
Ну ждём тогда экспериментов с рейкой. А я пока сами опоры заказал)))
Х  2013
Model S 85 2014
f-rider⇓ пишет:
Ура! я так надеялся, что ктонибудь наберётся смелости и бюджета поставить этот эксперимент) Когда запланироано хирургическое вмешательство?
PS - оригинал заказал? Одну или сразу обе?
PPS - подскажи, я чтот вообще не помню, описывал ли ты характер стуков. Т.е. у тя типа он на сьезде с полицаев и при проваливании в ямку "стреляет" - или на мелких неровностях типа гравийных дорог постукивает?
106
Я набрался))) Заказал оригинал. Естественно обе. Когда придут пока не знаю. Из наличия брать не стал, т.к. дороже. Всё равно скорее всего это будут напрасно потраченные деньги, как с подшипниками опорными ag
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Именно так. На мелочи всё нормально.
Х  2013
Model S 85 2014
107 (2016-09-13 22:31:30 отредактировано f-rider)
Опоры приедут в конце недели и тогда, возможно на следующей неделе, озадачусь их заменой.
Х  2013
Model S 85 2014
108
f-rider пишет:
В нашей машине всегда есть что делать. Поди вот найди японического гремлина, который сцуко в подвеске гремит! aq
гремлин он цуко избирательный... не ко всем заходит...
когда опоры менять будешь? избранные замерли в ожидании  ag
109 (2016-09-18 11:53:13 отредактировано terminal)
Подумал, что можно и попробовать например http://www.masuma.ru/catalogue.php?acti … p;id=60685
Должны подойти, дешево и сердито.
110
Так я ж в чате вчера сказал: опоры пришли, но поставщик( мой товарищ) говорит, что на 99,9% -это левак. САТ перепакованный в оригинальную упаковку. Заказал теперь через од Ниссан, когда придут пока неясно.
Х  2013
Model S 85 2014
111
f-rider⇓ пишет:
Ну, не самая важная деталь в машине, там чего сложного то в опорах. Кусок железки в резине.
112
Не хочу покупать херню по цене оригинала.
Х  2013
Model S 85 2014
113
f-rider пишет:
Тут без вопросов.
f-rider⇓ пишет:
Это как так, можно чуть подробнее? Это где не стоит заказывать, чтоб левак не подсунули? Что-то из популярных магазинов? экзист? автодок?
115
Я не уточнял где. А Экзист сейчас вообще одним палевом торгует. Мне уже человек 10 свечи поддельные оттуда привозили. Про фильтры вообще молчу. Но апогеем от Экзиста было следующее:
Приезжает клиент на ТО, привозит свои расходники, купленные, естественно, там. Открываю банку с тормозной жидкостью Ниссан, а в ней .... МАСЛО!!! ai  ai  ai  Обыкновенное моторное масло. Это полный ........
Х  2013
Model S 85 2014
116
f-rider пишет:
Стойки, точно целые?
У меня на отбой точно не долбит! Не большой, глухой " бряк", на маленькой скорости, на плохой дороге. ( ногами чувствую
117
Да целые. Пробег 20 тыс км.
Х  2013
Model S 85 2014
Сегодня загонял лифа к мастерам, пока поменял только резинки на стабилизаторе, которые обжимаются. Стук не ушел, но на мелкой гребенке его уже не слышно, только на выбоенах бухает но еле еле. Скоро будем снимать рулевую рейку. Чтобы ее снять, тот еще гемор. В общем надо подрамник опустить рулевой вал отсоединить и так далее, будут делать все опишу после. Сегодня когда машина была на подъемнике задрали перед(вывесили колеса), я взял левой рукой за рейку рулевую, а правой шатал вверх-вниз правую тягу(если спереди заходить и смотреть взад авто, там люфт небольшой, но он и рукой чувствуется и даже слышно если резко делать. Работы сказали дня на два.
119
Димитрий пишет:
Привода то-же люфтят, я проверял! И стук есть.
Но не будем забегать в перед, може действительно, все дело в рейке?
120
На 99% Инфинити (читай Ниссан) есть люфт в правой рулевой тяге. Ну такой конструктив у них видимо. Он даже на новых машинах есть и именно только в правой тяге. Люфт этот себя никак не проявляет и с ним можно ездить годами. Хотя некоторые "сервисмены" сразу приговаривают рейку.
Х  2013
Model S 85 2014
Чёт все подзабили на стуки.
Свои я вообще почти перестал слышать )
122
dmitri.emelyanov пишет:
А у меня с морозами, усилился. Собрался устранять, но пока устраняю другие, свои косяки: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=11961#p11961
Нашел еще один "бряк". Радиатор кондюшника, (кстати, у кого еще такой?)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1avtb1nkj1f5k1k7f5nqntc162h1.jpg
реально болтается в своем посадочном месте. Китай везде!
Закрепил, но пока-что не могу ни чего сказать, изменилось что-то или нет.
123 (2016-10-25 11:12:17 отредактировано Piligrim)
HOUSTON68 пишет:
Димитрий пишет:
Прочитав всю тему склоняюсь к стуку в приводах. У меня такая же хрень. С одной стороны привод в редукторе люфтит сильно. Самое обидное что это не лечится, только фтулить с последующей проточкой.
HOUSTON68⇓ пишет:
У всех эти кальсоны. И радиатор, и весь пластик в салоне.
HOUSTON68⇓ пишет:
А уверен, что это болтание не заложено конструктивно?
Насчет китая - вообще ничего страшного. Вот "сделано в России" - вот это реально страшно.
HOUSTON68⇓ пишет:
Как так то, покатай по ухабам, послушай внимательнее. Либо изменилось, либо нет, стучит то ощутимо
125
Кстати да, с морозами бряканье усилилось. Бывает даже на ровном месте, когда тормозишь.
