Тема: Запаска на лиф
Доброго времени суток форумчане. Нигде не могу найти информацию о *пятом* колесе (запаске) на лифе...она вообще есть???
Re: Запаска на лиф
На японских лифах, точно нет. Вот что нашел на американском сайте: http://www.mynissanleaf.com/
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19jj6ndb11amd1g8g1iia18qmc891.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19jj6ob1b1d6d4g1d1ctur1dn12.jpg
Re: Запаска на лиф
Еще вот такой вариант, пошаговая инструкция по установке:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … 14081&
Nissan note E-Power X черный
Re: Запаска на лиф
держалка запаски, как во втором сообщении на фото есть в каталоге на экзисте. Не знаю, правда, скок стоит и встанет ли на японский лиф
Re: Запаска на лиф
Друзья,от какой машины подходит Докатка?
Re: Запаска на лиф
думаю от жука подойдет.
Re: Запаска на лиф
В жука резина на 1 размер выше.  60 против 55-ти
Re: Запаска на лиф
Immortus⇓ пишет:
На Лиф 205/65/16 входит
Re: Запаска на лиф
От праворульных с разборки
Себе взял, вот размер 125/90D16
Re: Запаска на лиф
По екзисту комплект - порядка 360дол. не считая пластика.
Думаю много дешевле и эфективней сделать самоклёп по буржуйской инструкции
11 (2016-10-31 20:30:14 отредактировано shady)
Re: Запаска на лиф
Учитывая цену в 360$ для крепления запаски, а еще стоимость самой запаски+диск - не проще и дешевле ли при замене шин купить чуть дороже в RunFlat-е?
Мой пример, переобувался на зиму, купил шиповку Hakkappellitta 8 205/55/16 RUNFLAT - она может ехать полностью без давления в шинах, т.е. любой прокол/порез/шипы/пули и у вас еще запас хода 150 км., на скорости 80 км/час.
Думаю этого более чем достаточно чтобы доехать до шиномонтажа, в принципе даже не узнав что пробил колесо =) но благо датчики давления в колесах лифа стоят, скажут если что =)
LEAF late 13, SV, USA
Re: Запаска на лиф
ранфлэт дубовый просто, я не понимаю как на такой резине можно ездить... затея для меня слабо подкреплена необходимостью. Если в городе - везде шиномонтажей тьма, если далеко ездить, то лучше уже возить нормальную запаску или докатку.
Re: Запаска на лиф
Субъективно, мой ранфлэт зимний мягче чем родные экопии летние с которыми машина пришла. Давление 2.5 на обеих выставлял. Поэтому не совсем понимаю про "дубоватость резины" =)
Re: Запаска на лиф
а экопия не ранфлэт?
Re: Запаска на лиф
а разве лифы идут с завода в экопии ранфлэт?! Просто, я её выкинул на помойку не вчитываясь в маркировку.
Re: Запаска на лиф
обычно оочень многие машины с завода на ранфлэте, потому что их в здравом уме никто не берет, вот и впаривают...
Спасибо сказали: shady1
Re: Запаска на лиф
Вопрос с запаской решился сам по себе в первый день катания нановой зимней резине! Удачный здоровый прокол на трассе рекомендации к покупке новой покрышки, хорошо, что почти напротив шиномонтажа. Новое-старое колесо пойдет в запаску, нужно еше диск купить, новое - новое на диск. Положу в багажник в кульке, сверху полку, наверное и все.
Re: Запаска на лиф
Тогда в багажник больше ничего не войдет, да и полка не закроется. Колесо не входит лежа же.
Re: Запаска на лиф
На старых, где зарядник сзади не входит, у меня хорошо ложиться
Re: Запаска на лиф
Колесо в багажник легло с большим запасом. Как-то у меня и сомнений не было. Места предостаточно, даже для багажа.
Re: Запаска на лиф
kobe пишет:
Красиво, но такой вариант крепежа на 2х гайках сделает только тот, кто ни когда не снимал запаску из под пуза и не ставил в условиях не гаража. Да и защиту он ставил после монтажа запаски...
А так откручивая гайки будет перекос, потом запаска рухнет на пластик, вероятно сломав его. Но вот обратная процедура уже сложнее, да и влезет ли порванное колесо туда или если багажник занят...
Нормально входит? Цеплять не будет ни где? Задумался от таком размере на зиму... кроме мишлена ни чего предлагается в магазине.
Re: Запаска на лиф
Не будет
Re: Запаска на лиф
Проблему запаски решил для себя приобретением докатки, домкрата и гаечного ключа.
Докатка аккуратно встала вертикально под спинку заднего сидения, закрепил резиновыми тросами за скобы для крепления якоря детского сидения.
Докатка чуть ниже родного колеса на пару см, не критично, зато не мешает в багажнике.
Получилось вот так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1154/thumb/p1bs2tbhte1ilhnq2ubaah156n1.jpg
Nissan Leaf S+, 09/2014
Renault Koleos, 2.0 CDI, 2013
Спасибо сказали: MaximBodyParts, ALEX, neka204, Lumixx4
Re: Запаска на лиф
в мешок её, в черный... для эстетики... ab
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Re: Запаска на лиф
Прикольно.+
