126
Re: Замена элементов батареи
Не нашел ответа на вопрос, после замены ячеек, батарея через какое то время пересчитывается, а вот упавшие палки сами могут восстановиться или это необратимо?
127
мак пишет:
судя по отзывам, обратно они не показываются, хотя емкость может быть и восстановлена, если модули поменяны.
Спасибо сказали: мак1
128
alekper4⇓ пишет:
Мне интересно на сколько дохлый был тот элемент который Вы заменили. И на сколько реально подросла емкость всей батареи в итоге. Ну и конечно как вы это почувствовали, как говорится в натрри
Это только Дмитрий скажет ))
Я менял все блоки, т.е. фактически поставил новую батарею. Естественно эффект есть. И по графикам и "в натрри".
129
мак⇓ пишет:
Сами не восстанавливаются.
130
Только комп перешивать, сами не появятся!!!
131
terminal⇓ пишет:
Просто все подряд меняли и всё, или из двух батарей выбирали лучшие секции?
132
В старой ВВБ вряд ли нормальные были.
133
alekper4⇓ пишет:
Все подробно тут
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=458
Эти элементы ЛСП теперь не считает слабыми. На этом всё. Чуда не произошло, да никто и не ждал.
Leaf ZE1 40, G, 2018
135
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
А какая в итоге прибавка к емкости? Пробег доступный ощутимо прибавился?
да я ж говорю, сначала прибавилось пол ампер-часа, потом убавилось обратно, в сухом остатке 0. Пробег как был так и есть. Из ощутимых плюсов - за полтора года только 1%SOH батарея деградировала. Но неизвестно, может она так же бы и без замены модулей так себя вела
137
Т.е. как я понимаю если одна две секции стали слабыми, то можно не заморачиваться. Все равно ничего их замена не даст. С этим ясно.
Еще, я по форуму так и не понял, пробовал кто нить прививать 18650 к секции? Вроде говорили, говорили...
138
А смысл? Родные лифобатареи прививать надо.
139
alekper4⇓ пишет:
Не совсем так. Думаю, все дело в том, насколько слабые (плохие). Когда у меня первый элемент был явно "дохлый" общая емкость батареи была низкой, батарея полностью не заряжалась и не разряжалась. Был малый пробег. Так что все относительно.
140
Я сейчас проверяю батарею от зе0, ищу хорошие элементы, это не просто и долго(((
141
terminal⇓ пишет:
Ну если так, то я так понимаю Вы в любом случае должны почувствовать разницу. Если конечно та секция которую Вы поставили сама не на гране фола. Все остальные секции получили возможность принять полный заряд восстановить свою емкость благодаря тому, что слабое звено исключили. Я правильно понимаю?
142
alekper4⇓ пишет:
да, смогли заряжаться полностью и разряжаться полностью. Точнее даже равномерно.
143 (2016-12-08 15:39:43 отредактировано -STEP-)
Не знаю в какую тему лучше написать, думаю местным будет интересно:
Весной этого месяца я начал собирать электробайк используя консервы с лифа. Их пришлось перекомутировать в 4s1p. У меня есть видео на эту тему, вот:
Затем я все переделал, и весь сезон до недавнего времени я катал вот на таком байке(АКБ-4 консервы с лифа 60В ):
ar
Как никак первый электробайк с консервами в РФ af
Спасибо сказали: kkk2221
144
Приветствую!
Какой мотор, мощность фирма, контроллер на какой ток, какой запас хода, какая скорость, чем заряжаешь?
P.S. Тоже думаю KIT- а заказать, да свой вел на эл. тягу перевести..
145 (2016-12-09 12:27:14 отредактировано -STEP-)
Я в описании к видео указал подробности.
Мотор- MXUS 3кВт, BLDC. Контроллер на 15 мосфетов, модифицирован до 60А. И качает в мотор 60А бат. тока и 60(56-66В)В. Фазный ток не регулируется но предположительно 130-140А.
Запас хода очень сложно замерить, нет нормальных приборов, да и цели. Емкость 4ех консерв- 1600втч. Это реальная емкость в режиме тапка в пол.( 3600-3800 Вт электрической мощности). Расход гдето на вскидку в режиме "я самолет"- 35втч/км, вот и считайте, где то на честных 45км. Педали почти не кручу. Ну а если крутить то там за 100км+ выходит bv Максимальная скорость 65, иногда 70км/ч. Под горку один раз и 78 было bs
Заряжаю телекоммуникационным блоком питания с режимом заряда cc-cv. 80% заряда за 1 час. Эксплуатирую без BMS, но уже заказал с Украины, скоро будет, китайским не доверяю.
Если интересно, то я продаю этот мотор, раму, ну в придачу могу и АКБ из консервов. Буду еще повышать  мощность. Если с работой подвернется, то к сезону хочу уже 10кВт  bm
146 (2017-01-01 10:37:46 отредактировано -STEP-)
Тем временем сезон никто не закрывал- 4 консервы с лифа только  так таскают 2 тушки  и байк по снегу af . Вот только смонтировал видео:
Как Вам? ar
147
-STEP- пишет:
Как Вам? ar
Зимой это конечно баловство, а летом тема.
Скока денег за велосипед такой просить будешь?
148
alexe_i Ответил в ЛС
149 (2017-01-02 06:54:16 отредактировано Олег.G)
-STEP- пишет:
По чем байк? Или мотор? Вес какой он выдержит? под 100 кг.
150
Олег.G
150кг в легкую выдержит, зависит от жесткости пружины аморта и вилки.
Мотор заспицован в жирную покрышку 4.10" .В велораму не влезет. А в эту пожалуйста.
Пока продана только вилка.
Батарея без БМС- весь сезон эксплуатировал без нее- разбега нет. Но все равно заказал с Украины тру БМС, скоро должна приехать...
Причина продажи- глаз запал на электроавто. Донора уже присмотрел, мотор коллекторник, контроллер в таком случае будет не дорогой...
Батка съемная 4кВтч юзабельных, ну да ладно bv
