Тема: Конструкция редуктора , снятие , ремонт.
Здравствуйте форумчане и лифоводы.  Прошу помочь с проблемой . Зашумел редуктор , присутствует стрекот на подобии то ли шестеренок   то ли подшипника(ов). Кто что знает у кого  было подобное и как снять правильно редуктор для вскрытия и осмотра.
Re: Конструкция редуктора , снятие , ремонт.
vario пишет:
Не было такого, но снимать просто, я бы так сделал:
1. Снимаем подрамник (сначала привода и проводку отсоединяем) вместе с мотором, редуктором и инверторами.
2. далее уже отстыковываем редуктор
vario пишет:
пробег какой? Меняли родное масло? Если нет - загудел подшипник средней шестерни.
Брал авто с пробегом 28000 т.км  поменял масло на 30000 , а уже на 58000 загудело что то (( А что вы написали это за подшипник ? где его можно найти , и один ли он ? Спасибо!
5 (2016-11-30 15:17:50 отредактировано Ai!)
vario пишет:
если меняли на родное матик S, то ожидаемо. Шарики/ролики внутри подшипников стерлись и начали выть в канавках. Прямое следствие применения атф в редукторе. Подшипники внутри держат среднюю шестерню, их два всего, вынимаете, снимаете размеры и в магаз подшипниковый, там найдут, если нормальный магаз. Лучше конечно сразу все поменять если уж вскрывать редуктор и разбирать всё.
vario пишет:
вроде все на матике С катают, как бы узнать, что заливают японцы? приходят лифы с пробегами за сотку - никаких проблем нет.
что вы советуете залить вместо матика?
из доступного - мобил shc 75W90
я думаю залил товарищ какойнить аналог, вот и загудел...
А не густовато для электромобиля? так то можно и до 10% пробега отдать энергии не бесполезное перемешивание этого "гудрона"...
А город та какой?
Ai! много вам благодарен ! Правда заливал я оригинал Matik S  да вот видно что маслецо то не очень , а подшипники загудели и характерный звук канавок слышен, а как долго на этом можно ездить ещё без ущерба редуктору! Ai ещё раз спасибо!
Олег.G пишет:
А город та какой?
  Город Харьков.
vario пишет:
На атф вообще нельзя ездить по идее, свойства прямо противоположные нужным. 75W90 по вязкости применим почти для любых морозов, проверял усилие при минус 25 сток и Мобил, ред Лайн тоже покрутили. Разницы ощутимой вообще никто не уловил, замеряли время остановки с одинаковой скорости колес в подвешенном состоянии - плюс минус секунда, т.е. погрешность измерений. Вывод один - никакой разницы в пробеге не будет. Чем раньше смените на масло с GL допуском, тем лучше и редуктору и Вам.
Спасибо сказали: John, terminal2
AI ! благодарствую за информацию по маслу ! , к вам вопрос? что на счет подшипников оригинал или из магазина , я на счет нагрузок в редукторе на подшипник  .
vario пишет:
к подшипникам подход нужен самый серьезный, разницы оригинал\не оригинал я не вижу, если выбирать из SKF, NSK или KOYO. Лучше конечно NSK, по ним вообще никаких нареканий, но у них номенклатура вся бывает не доступна для заказа отдельно от узла. Что в принципе правильно, мало ли кто нахеровертит с горячей посадкой или запрессовкой.
Ai!⇓ пишет:
KOYO
Вполне хорошие подшипники
Ai!⇓ пишет:
KOYO
да, если натура, бывают проскакивают китайские подделки, встречал несколько раз на ступичных вариантах, ходят от силы тысяч 5
vario⇓ пишет:
Может поможет
https://www.marklines.com/en/report_all/rep1049_201202
А может для начала хадой полечить?
Уж очень трудоёмкая операция.
vovan6719⇓ пишет:
Мертвому припарка.
ХАДО или что там ещё это было бы чудесно , но в чудеса не верится , а какая цена подшипников и если кто знает ! может  номенклатурные номера! спасибо.
21 (2016-12-06 10:55:52 отредактировано sigsim)
Друзья,
перечитав ветку так и не понял что лучше заливать в редуктор?
У самого пробег на данный момент 20 т.км., подумываю через тысяч 5 сменить.
Изначально смотрел в сторону оригинала Matik S, но теперь терзают сомнения.
По описанию Mobil Mobilube 1 SHC 75w-90 для механической КПП.
Спасибо.
22 (2016-12-06 11:05:39 отредактировано Ai!)
sigsim пишет:
Друзья,
Спасибо.
В редукторе 2 косозубые зубчатые шестеренчатые пары и несколько подшипников, смазывайте хоть "олейной". Существуют адепты заводских рекомендаций, для которых они - закон, это если просто следовать тому, что написано или что говорят. В противном случае приходится думать и сопоставлять причины и следствия, аргументы и факты, в конце концов (если думать не хочется) просто пробовать.
п.с.
А если хотите долгой жизни редуктору - любым GL лубрикантом с противозадирными свойствами. Хорошее масло для мкпп подойдет намного лучше любого матик s.
В лифе простейший шестеренчатый редуктор, о чем тут вообще говорить...
Спасибо сказали: terminal, John, Primrono, AeroMobile4
Да, перечитав всю ветку о масле в редукторе понял.
Спасибо за подсказку. Солидарен по поводу масла.
Топикстартеру прошу поделиться своими впечатления после замены.
AI, и все кто что то знает , какие номера подшипников , спс!
Информация на счет замены масла в редукторе - на примере ПРИУСА  Обычно самый задаваемый вопрос по "коробке" автомобиля Prius: какое масло туда льется, сколько по объему и как
часто его менять. Очень часто среди работников автосервиса бытует такое заблуждение: раз в коробке нет щупа –
значит, масло там менять вообще не нужно. Это заблуждение привело к гибели уже не одной коробки.
10 кузов: рабочая жидкость Т-4 – 3,8 литра.
11 кузов: рабочая жидкость Т-4 – 4,6 литра.
20 кузов: рабочая жидкость ATF WS – 3,8 литра. Срок замены: через 40 тыс. км. По японским срокам масло меняется раз в 80 тыс. км, но для особо тяжелых условий
эксплуатации (а японцы относят эксплуатацию автомобилей в России как раз к этим особо тяжелым условиям – и мы с
ними солидарны) масло положено менять в 2 раза чаще.
