76
Доброго времени суток Всем.
Купил и я Open EVSe Kit 50ам. для использования как стационарную в гараже.
Собрал - не работает, точнее не заряжает. Что делать не знаю. Собрал все правильно. 100 раз проверил, по всем картинкам сходится.
Включаю в розетку , меню грузится, можно менять настройки и т.д., в разъеме J1772  на пилотной ноге есть сигнал 12в. на табло горит реди... вставляю в авто пикает и зарядка не идет.
Может кто подскажет, что еще проверить или кому отправить посмотреть ( наладить ) Я в Харькове. Спасибо.
в машине кнопку "немедленная зарядка" не пробовал нажимать?
78
Cneg пишет:
Думаю скорее всего проблема с заземлением.
Nissan Leaf SV, 30 кВ, 2016.
79
Спасибо.
Дело в том , что другой зарядкой, в том числе и оригинальной, заряжается, с землёй все ОК.
С кнопками давно разобрался.
Думал, как обычно в новых коннекторах, проблема в отсутствии контакта, Тогда , если нет контакта в пилотном разьеме, почему авто реагтрует.
80
Во включенном состоянии станции, меряем на разъеме J1772 (не вставленном в авто) = пилот 12в, остальные ничего. Это состояние Ready.
Перехода в след. состояние нет.
В авто на розетке я так понимаю ничего, пока не нажат микрик, Правельно?
81
Что на пилоте после нажатия на микрик?
Как померять?
82
Cneg пишет:
Лиф японец? Переключи на 10 или 16 ампер. Лиф японец, более 18 не берет...
83
Если действительно все правильно собрал, то проблема может быть в неправильно припаяном процессоре. Проверь как припаян процессор у тебя и сравни с фото на сайте, на дроме читал, что человеку контроллер пришёл с неправильно припаяным на 90 град процессором и тоже не заряжало. Он перепаял и все заработало. Америкосы тоже бывает касячят.
bubyrdi пишет:
Если не правильно припаян процесор,то даже надписей на дисплее не будет.
Звони 0674840851 Игорь. Помогу.
Спасибо сказали: Cneg1
85
Согасен, если запускается значит проблемы может быть две первая в правильности подключения проводки, вторая программная но это маловероятно. У меня после сборки все сразу заработало. Ещё можете пройтись по настройкам защит. То есть по отключать их и если зарядка не пойдет, значит проблема не в настройках. Если разберетесь в чем проблема отпишитесь просто интересно узнать причину.
86
Зарядку отправил Игорю в Одессу на ремонт.
Он все сделал. Работает. Что было не исправно - вопросы к нему.
Огромное спасибо.
87
С текущим курсом рубля, цена будет не супер скорее всего. Проще и дешевле заказать вот это - уже готовая зарядка, нужно только прикрутить вилку обыкновенную или напрямую подсоединить к электросети (через УЗО)
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/As … onics.html
Чехи, кстати, отгружают в Россию, если кому интересно.
88
Поставил себе зарядное на платформе OpenEVSE на 6 кВт. От ввода, со счетчика? протянул провод до гаража 6мм кв. длиной 12м. В гараже коробка с реле напряжения и контактной группой. Т.к. зарядное покупал у местных кулибиных то OpenEVSE шло без трансформаторов тока, без кнопки и экрана.
http://s48.radikal.ru/i119/1610/e3/7e4ce8fe8658t.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1610/3d/0e784ffdaeb1t.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1610/2e/ebdbe12d8da6t.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1610/b0/6fe08edf0129t.jpg
Хочу еще докупить вот этот экран https://store.openevse.com/products/ope … emperature будет ли с ним работать выбор мощности зарядки и другие функции? Или прошивку нужно залить другую?
Fordert пишет:
Зачет за отчет! Я купил такой в сборе здесь на форуме, сам не решился собирать )
У кого взяли поделитесь.
AZEO 2014 X Aero
90 (2016-12-07 02:02:17 отредактировано Power electric)
Выбор тока заряда и доступ в настройки скорее всего будет возможен с этим экраном, но вот таймер ,возможности установки таймера у вас не будет, это возможно только  с RGB дисплеем , могу предложить дисплей собственной разработки с таймером голубой фон белые текст или могу доработать ваш openEVSE монохромный дисплей чтоб на нем тоже работал таймер. Также кому интересно датчики тока и GFCI , wifi модули и контроллеры, разьемы J1772 и Type 2, переходники.Изготовлю под заказ любое зарядное LEVEl 2 любой дизайн и тип корпуса . На все гарантия , цены приятные. ay
Координаты?
92
Мой телефон 0662571548, очень редко могу не ответить на звонок  не серчайте работаю, как освобожусь сам перезвоню. Почта power.electric@rambler.ru
93
Нахрена? Лиф больше 3,3 квт через стандартный порт не берет заряда, зачем 6 квт?
94
arkenius⇓ пишет:
Ну-ну..., не кричите неправду. Лифы американцы комплектуются одним или двумя инверторами и в зависимости от этого могут принимать или 3,3 кВт или 6,6 кВт. Мой Лиф берет 6 кВт от зарядки на ОККО (380 В, 32 А), например (через обычный порт)!
95
есть еще 4.8KW
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/98/thumb/p1b4drpugh12kbr4o73e7i51ala1.jpg
96
А как можно узнать на своей машине, сколько она может принимать...3.3кВт или 6.6кВт?
Leaf s 2014 амер
97
Внимательно посмотреть все наклейки может и найдете.
Второй способ подъехать на зарядную станцию где больше 3,3 кВт выход, подключить и в меню машины найти показатель времени: 0т 3,3 кВт - 7 часов, от 6,6 кВт - 3,5 часа и т. д. И думаю если машина покажет время от 6.6 кВт 3-4 часа, значит все хорошо. Можно и постоять зарядиться и увидеть сколько % заливает в минуту и подсчитать.
98
дааа... не ищите вы легких путей...  ag
может просто глянуть на приборке? у амеров вроде есть..
http://digitalspyuk.cdnds.net/13/49/1280x851/gallery__dsc6185.jpg
99
Кто нибудь видел такую же фотку, только без 6kWt. Покажите, интересно взглянуть как выглядит!
100
мак пишет:
https://s28.postimg.org/t3pb9a9il/2013_Leaf_3.jpg
https://s28.postimg.org/bexkhnxrh/2013_Leaf_6.jpg
Спасибо сказали: мак1
