Тема: После ночной зарядки загорается машинка с восклицательным знаком!
Приветсвую кто прочтет, возможно у кого то так есть или было...
На ночь оставляю с подключеной зарядкой. По таймеру с 23 00 до 7 00 идет зарядка потом к 7 50 прогрев салона. Выскочило 2 косяка:
1.На кирпиче после прогрева салони или по окончании зарядя не всегда тухнет лампочка charge. При этом, если она не потухла после зарядки (никакие индикаторы под лобовым при этом не мигают) то прогрев салона не включится.
2.После отключения пистолета включаю машину и начинаю ехать назад (ну так у меня припарковано) горит машинка с восклицательным знаком. Выключаю и включаю "зажигание" лампочка пропадает.
Машинка едет резво, на ходу ошибок не показывает...
Re: После ночной зарядки загорается машинка с восклицательным знаком!
У меня такая же ошибка утром после зарядки - желтая машинка. Пропадает после перезапуска... Пока не разобрался.
У меня заряжает до 90-91 SOC ((
Таймеры не включены. Прогрев не включен.На кирпиче утром горит только зеленая лампочка. На машине индикаторы не мигают.
ЛСП ошибок нет. На приборке - все палки заряда. Температура батареи - около 0.
Вытаскиваю пистолет, снова вставляю - начинается опять зарядка, SOC начинает по ЛСП расти... До скольки вырастет, не проверял.
То же самое началось примерно неделю назад, когда похолодало ))) до-1. Иногда выскакивает машинка с ! и не только после зарядки. А вчера ставлю на заряд по таймеру, начинают как обычно попеременно мигать диоды, ждет включения по таймеру, а на кирпиче остается гореть оранжевый (типа заряд идет). Вытащил - вставил, остался, как обычно, только зеленый. Первый раз такой глюк за полтора года. Может влажность высокая и около нуля так влияют, как и на тормоза-рекуперацию, когда сбивается обучение?
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
Может что то не так делаем после вытаскивания пистолета? Завтра дам ему отстояться минут 15 после отключения
Проверьте напругу в сети ,
попробуйте развернуть на 180* вилку в розетке.
Так же может быть плохая земля.
obd2⇓ пишет:
Это вообще ни на что не влияет
8 (2016-12-11 17:51:52 отредактировано dmitry_old)
Сегодня утром вытащил пистолет, до вечера никуда не ездил. Один фиг машинка с !. Рестарт зажигания и все ок. Попробую на днях вилку переконнектить... хотя реально на что это может влиять когда она отключена. Может это от движения задним ходом? :-)
P/S/ я просто решил вилку поставить со стороны короткого провода матерую, ее просто так не развернешь
а скринов лсп не будет?)
А что конкретно? Dtc?
dmitry_old пишет:
Так точно! И только DTC, иначе это трёп.
А вот машина ваша - гаражная. А полупроводники - влажные  ag
SL 2013г.
Вот скрины из лифспая, грешу на то, что вставил в кирпич слабый транс.... заказал новый посмотрю что будет. Ночью зарядка жутко тупила, прерывалась, огоньки синие тухли. При этом на кирпиче горело зеленое и чардж. Не моргало. Чардж на кирпиче, через некоторое время выключался. Пистолет вставишь, пошел заряд, через полчаса примерно опять отбой. Жидкости в бачках везде по уровню (нарыл тут в одной ветке похожий случай)
упс... не грузятся картинки
13 (2016-12-19 08:01:33 отредактировано dmitry_old)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1b4as819417o81tr3jgq4cn1ng1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1b4as8m5s14mobu218sk1e9d1b1j2.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1b4as9usqi9n25um8r1mahe1k3.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1b4asaf1m4uu75j16ot1k5hdkn4.jpg
получилось!
Куча каких-то замыканий по CAN шине. Явно дело не в зарядке, а гораздо глубже.
Common circuit - это не замыкания, это отсутствие обратной связи по CAN шине. Как одна из ее причин - отсутствие массы на том или ином узле (см DTC). Я у себя прошел по всем проводкам посаженным на массу и ошибка ушла.
16 (2016-12-19 16:47:54 отредактировано dmitry_old)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1b4bqgkie1cmrrjt1vtdlq9ktu1.jpgОшибки прекрасно сбросились лифспаем, видимо это от японца досталось... Впрочем завтра проверю не появятся ли вновь. Заказал трансформатор помощнее, вставлю, посмотрю на эффект. Дело в том, что потеплело, могло тупо вырасти сопротивление проводов и транс на 160мА просто не вытягивал сигнал и управление релюшками... Вобщем всем сообщу.
Трансформатор вряд ли виновен. ИМХО.
18 (2016-12-21 08:56:49 отредактировано dmitry_old)
Предидущая ночь прошла успешно, за бортом было -12. В ночь 21 декабря потеплело до -2. Утром получил недозаряженый лиф, горящую лампочку charge на "кирпиче". Переткнул пистолет, зарядка включаться отказывалась. Но позже пошла отогревалка по таймеру и без проблем. Воткнул лифспай и получил: ошибки по чарджеру... см.фото. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1b4g4b5fi16de1aa5icq10ap14u01.jpg
Лезу в розетку мерять напругу 190 вольт. Живу загородм и типа имею 15 киловатт по трем фазам. Только вокруг куча дачников, газа нет и походу народ топится электроэнергией... 21 век всетаки.
Стабилизатор ставить получается надо?
p.s. после 8ми утра (как все разъехались на работу) зарядка идет нормально
зарядка должна идти и при 110в.
Так же думаю. Время только увеличится с падением напряжения. По идее, больше никак не повлияет.
dmitry_old пишет:
С начала не читал, вопрос какая зарядка? родная? зе0 или азе0?
Зарядка родная от зе0, машина зе0 2012 год g
dmitry_old пишет:
транс на какой поменял?
dmitry_old пишет:
http://m.chipdip.ru/product/tpk-2-18v/
Слабоват наверное. Жду на полампера, заодно проверю
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1b4smsu9khs711vmo757ag1h544.jpg
Удалось победить ошибку заменой транса. На фото по порядку: Родной, тот что я с дуруума поставил и нормальный.
Причина, вероятно в перегреве и невытягивании по мощности.
Новый транс на 0,4 ампера.
Всех с наступающим новым годом! Спасибо за отклики!
