Тема: Можно ли заряжать Nissan Leaf из Японии от наших розеток?
Добрый день.
Вопрос к владельцам япошек-пруль, нужно ли плясать с бубном для зарядки япошек? Конкретного ответа вроде как нет. Некоторые пишут что там зарядник на 200 вольт, который со временем может от наших 220 сгореть.
Меня интересует, можно ли спокойно с родным зарядником начать заряжать лиф из японии?!
Re: Можно ли заряжать Nissan Leaf из Японии от наших розеток?
Можно.
Скажите пожалуйста, покупаю лиф с Японии, с аукциона. Вопрос зарядки? Кто в курсе, с какой вилкой приходит с Японии? Что с ней надо делать? Какой там штекер? Может быть есть фото у кого то?
Спасибо
arkenius пишет:
Спасибо
Вилка будет японская.
Если кузов ZEO, просто отрежете японскую вилку и прикрутите нашу. Типа такой: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=6912#p6912
Если кузов AZEO, то немного по другому. Поищите в форуме где то была инфа по вилке. Два нюанса: в вилке стоит термостат, и без заземления не работает зарядка. Нужна именно земля.
kook пишет:
Добрый день.
Можно, но лучше сделать апгрейд evse и качественно заменить стоковую вилку.
Ai!⇓ пишет:
апгрейд evse
Это в смысле сразу же поменять трансформатор в кирпиче, не дожидаясь когда он сгорит?
vovan6719⇓ пишет:
Неа, но трансформатор можно поменять. Или купить, положить, и когда сгорит родной - заменить.
Спасибо сказали: nat1611731
8 (2016-07-27 12:34:10 отредактировано gtmarino)
А у меня самый лучший результат по качеству соединения (отсутствие нагрева) дала именно такая витка, хоть не очень удобно зажимать провода, но зато штырьки сами латуневые а не металл хромированный))) В паре с правильной розеткой не греется даже при токе 18 ампер.
Весь смысл такой розетки что штырьки обжимаются со ВСЕХ сторон, по такому же типу сделаны родные порты зарядки.
vovan6719⇓ пишет:
А что там за трансформатор? Если заменять, по каким параметрам искать?
Жду своего Лифа из Японии. Хочется подготовиться...
ZE0 X 2011 из Японии
Вроде, нашел в соседней ветке. 220 на 19. Правильно?
adotka пишет:
Правильно.
И лучше присмотреть заранее.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
adotka пишет:
Правильно.
Необходимо "присмотреть" транс., который по габаритам войдет в кирпич, а то купишь какой попало по размеру, а он не войдет.
У кого размеры "донора" есть?
HOUSTON68⇓ пишет:
Дома буду, пришлю ссылку, должен такой подойти. Я еще не заказывал.
http://www.tme.eu/ru/details/bvei481118 … -481-1185/
Должен подойти идеально
Спасибо сказали: adotka, Rey2
И тут спасибо!
Думаю, не только мне пригодится
Ниссан Лиф можно заряжать с сети 200  В. На полную зарядку Nissan Leaf потребуется 8 часов http://www.autoezda.com/59-dvigok/1131- … arkiv.html
Спасибо сказали: petyaivanov1
Он войдет в кирпич?
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
delfi87 пишет:
ну ты прям глаза всем открыл  ag
delfi87 пишет:
А уже не модно читать книгу с начала до конца. Открыл две последние страницы, прочитал чем окончилось. Хэппиэнд гарантирован.
О сколько нам открытий чудных
Коллеги, подскажите, можно для разовой зарядки от штатного ЗУ (Япония) AZEO которому нужна земля посадить землю на ноль?
Это разовая задача, на постоянку не собираюсь так заряжать.
Nissan Leaf 2013, G, серый - чистокровный самурай.
Забронирован в Новый 2017 год, оплачен в рождество, прибыл в крещение.
нет
LOOK70⇓ пишет:
для разовой задачи достаточно прикрутить проводок к отвертке и воткнуть её в землю.
Ну нет у меня  в гараже земли (чернозема в смысле :-) - все полы бетонные :-0
И земли электрической нет - еще с советских времен...
Если гараж есть - сделайте землю. Откопайте яму, вройте металлический контур (см. ПУЭ) и киньте в гараж проводок. ПРОФИТ!
25 (2017-01-20 14:37:50 отредактировано мак)
LOOK70 пишет:
У меня то же самое, бетон кругом, попробовал к воротам подключить, "земля" такая, что лампа 100Вт от ворот и фазы горит почти нормально. Так и подключился саморезом.
