1 (2015-08-03 14:29:28 отредактировано dmitri.emelyanov)
Тема: Установка противотуманных фар
ОБНОВЛЕНО.
1. Диодные лампы в ПТФ Н11, на которые я даю ссылку ниже - проверены полутора годами эксплуатации - можно брать смело, очень годный вариант!
2. ВНИМАНИЕ! Чтоб добраться до ПТФ и к заглушкам, можно не снимать бампер, а достаточно только снять пластиковую защиту и "соты" снизу, и отогнуть подкрылок. Это всё очень сильно упрощает. Вот >>ссылка<< на сообщение.
3. Сами плафоны можно легко найти на АЛИ по запросу "Fog Light For Nissan". Они все примерно одинаковые, с регулировочным колёсиком для настройки пучка света по вертикали. Под лампы с цоколем Н11.
Ещё вариант - купить у себя в городе в экзистоподобном магазине, артикул FCR220029, а так же аналоги, вываливающиеся к этому артикулу.
Стоимость плафонов по приведенному выше артикулу - менее 700р за пару по ценам начала 19 года.
Все лифы (по крайней мере ZE0 точно) идут с готовой проводкой под противотуманные фары (ПТФ). Поэтому достаточно купить только сами фонари и кронштейны для ПТФ, например на экзисте или автодоке(дешевле).
Разьём лампы - H11.
Проводка к ПТФ есть, фишки под бампером есть, но проводка эта оканчивается  в блоке предохранителей. Возможно ещё идут провода до рулевой колонки, но нужного реле скорее всего не установлено, да и самого рулевого переключателя с управлением ПТФ нет. В принципе, так даже лучше. Дело в том, что ни для кого не секрет - диодная оптика на лифах изумительна, светит превосходно, авто-свет работает великолепно, поэтому подавляющее большинство владельцев просто перевели переключатель головным светом в положение "авто" и забыли, и в дополнительном свете от ПТФ особой нужды нет.
Однако днём в авторежиме фары не горят, а обозначить авто нужно. Поэтому ПТФ можно установить и использовать, как дневные ходовые одни (ДХО). В качестве ламп использовать экономичные диоды, подтверждённая длительная нагрузка на каждую ПТФ по представленной ниже схеме - примерно 10 Ватт.
При включении машины ДХО будут загораться автоматом. Очень удобно. Как стемнеет, автоматика включит головной свет, будет просто отлично, и ПДД соблюдено.
Покупаются сами светильники ПТФ, я купил на алиэкспрессе Valeo, можно ещё купить оригинальные на injapan.ru, можно на экзисте китайские дешевые SAT арт. ST-214-20S2L
Вот мои Valeo
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpklrj3om510qfpsc1qi7trc1.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpklrj366s1tr2pav4qfem2.JPG
Как видно, уже установлены лампы H11 OSRAM по 55 Вт шт., придётся их подарить кому-нибудь, такую мощность по нашей схеме включать не стоит.
Так же на данных ПТФ присутствуют регулировочные колёсики направления светового пучка ПТФ, отверстия под крестовую отвёртку. Точно совпадают с отверстиями в бампере, так что регулировка будет просто длинной отвёрткой, без снятия подкрылка и прочих гинекологических процедур.
А вот так бампер выглядит изнутри со штатной заглушкой ПТФ.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpl1i95j9i1nv41pt149k1n0h1.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpl5kdp193918go1afpisl1b9n2.JPG
Это всё дело на выброс, поэтому ещё следует купить пару кронштейнов под туманки, например на экзисте, (левый и правый кронштейн) 26910-3NA0A и 26915-3NA0A
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpl5kdq133cl3t18in1q8d95d3.JPG
Так же потребуется 6шт. болтиков 01456-00451, и две клипсы 622285Z000
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rplk6epf0cjcuap1jka1oor4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rplk6eptmp1r16grk1t6f8ve5.JPG
Далее следует процесс разборки передней части машины (снятие бампера в основном).
Желательно вооружиться инструментом "клипсодёр" и мощной крестовой отвёрткой.
На картинке-схеме обозначил чёрным цветом саморезы, красным - клипсы.
Начинаем снизу.
См. самую нижнюю схемку. шаг "5"
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpnaqvc1ugsq2oakv1po6elr7.jpg
Далее снизу есть ещё саморезики по переднему нижнему краю бампера:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpo0b7r4061b8m1bi9jr9irv8.jpg
Теперь снимаем клипсы и саморезы в верхней передней части бампера.
Восклицательные знаки - эти два самореза держат бампер по краям слева и справа. Чтоб подобраться к ним, нужно сначала отогнуть подкрылок. и просунуть туда руку, нащупав саморез. Та ещё гинекология.
Обратите внимание - на схеме №11 - обозначен тока справа снизу. На самом деле такой же есть и слева снизу.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpmsmd21aj1bhv13ivufo19h86.jpg
По инструкции требуется снять всю крышку зарядкного порта, отсоединить коннектор и всё такое. Этого делать не нужно! Всё это нужно, чтоб добраться до двух или четырёх болтов , которые скрыты за пластиком накладки зарядного порта. Но до них и так без проблем можно добраться, просто просунув отвёртку в отверстие от клипсы. На фото передать трудно, но при разборе и так всё понятно будет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpo5gsq16vd1lat13a81pgg1a1c9.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpo6taljh4143pfrt17bk1dtsa.JPG
Там руками всё приподнимается вообще без напрягов
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpo83ove131s1o1nfe1u671knub.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpo83ovocl1pgi1okj4n3rf0c.JPG
Не забываем снять пластиковую накладку, которой прикрыта пердняя часть капота, там где заливная горловина стеклоомывайки и охлаждающей жидкости. В фотке нужды нет, там всё на виду, там только клипсы, причём две или три клипсы со стороны мотора.
Когда все винты и клипсы сняты, бампер держится тока слева и справа на двух защёлках и на саморезах (по штуке на сторону).  Саморезы выкрутить, отогнув подкрылку (описано выше). Там такие массивные прям саморезы. С защёлками сложнее. Сразу без опыта неясно куда дёргать. А сдёргивать - вперёд и влево/вправо. в зависимости от стороны.
Бампер снят. Можно снимать штатные заглушки (болты сохранить!!!).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpoib4vbhcnd61t3lq3m1c32e.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpogiqrn1o6runc21uq5b6d.JPG
Машина без бампера
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpokj7ngcn1j046hh1npe1hr6f.JPG
Видна штатная фишка для подключения ПТФ
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpomhnqoec1kt5s1q15cj1n3ng.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpomhnq1d5m19mr1hegktl1b1hh.JPG
А вот и динамик для отпугивания пешеходов
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpooh4t12fa109522513pd70ai.JPG
Устанавливаем ПТФ в штатное место:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpoqgg21iqv1c97hp3ku7v8kj.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpoqgg2jd4ln11s091u1h14s5k.JPG
Далее собираем всё в обратной последовательности, обратите внимание - клипсы снизу машины отличаются от тех. что сверху внешним видом.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpos68b1j0jl85p5p1t7186gl.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19rpos68b10pd1d2t4gcem71c3om.JPG
Как придут лампочки, выложу фотоотчёт что и куда подключить, чтоб работали как ДХО. Либо можете посмотреть стр. 196 темы на дроме, там Алик всё чётко сфоткал.
Спасибо сказали: Fordert, vnkbaltic, Igo-T, vita7272more, Феникс, ripi6
Re: Установка противотуманных фар
А где лампочки заказывали? Их ставить, бампер тоже нужно снимать?
Не, лампы ставить - нужно тока снизу три клипсы и один винтик снизу выкррутить и отогнуть пластик чтоб рука влезла, там без проблем.
Фотоотчёт по лампам скоро будет
Вчера хотели штрафануть на 500р за езду без света днём по городу (ну в общем, всё правильно, просто у меня в "auto" стоит), поэтому решил не дожидаться прихода дорогих диодных ламп, а поставить диодные лампочки подешевле, что были куплены ранее, цоколь H11. Вот такие. Внутри каждой 6 диодов CREE XBD, работают на пониженном токе, так что в теории должны прослужить долго, тем более по описанию внутри есть драйвер.
ОБНОВЛЕНО!
Лампы очень неплохие! После 2.5 года безупречной работы левая резко потускнела - вышел из строя один из 6 диодов.
Нашел продавца, у которого эти же самые лампы почти вдвое дешевле (но не факт, что качество не хромате) Вот ссылка
Так  же есть "фирмовые" за 700р, в фирменной коробочке, по виду похожи, только паттерн диодов другой - 3 диода за фронтальной линзой и 3 диода снизу, святят в конусный отражатель. Изготовлены качественно, всё на герметике прозрачном, линзы не болтаются, свет сфокусирован хорошо.
Сейчас такие у меня стоят. Торец, где крышка драйвера, на всякий случай пролил по периметру супер клеем для доп. герметичности. На фото ниже видно.
Ссылка на "фирмовые"  ab
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1cp53kt9e1m029r26jtn5u9fda.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1cp53kt9e1ivq19oa1k7k1jasdpib.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1cp53kt9gph1t3rf8g118tqsnc.jpg
И да, внутри есть драйвер! Провёл измерения. В независимости от входного напряжения (от 11 Вольт и выше), на диоды подаётся строго ограниченное напряжения и неизменный ток.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1bu8ue0dl1p2gvqv1p3619vo1095o.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1bu8ue0dl1bjn1vr1pqo1ne5h16n.jpg
Поехали.
1) Установка лампочек в светильники
Наезжаем передними колёсами на какие-нить досочки, на эстакаду, на что-то ещё для того, чтобы морда машины приподнялась. Можно этого не делать, но будет не так удобно и быстро всё.
В первую очередь - безопасность - не забываем включить ручник, подложить под колёса упоры, итд.
Берём ключ на 10, плоскую отвёртку поддевать головки клипс, и клипсодёр или что-то, его заменяющее. Можно вообще тока отвёрткой орудовать, но есть шанс поломать клипсы.
Под бампером откручиваем два болтика (отмечены краснымм), одну клипсу (отмечена чёрным), затем отгибаем (немного выгибая) всю эту пластиковую штуку, отгибаемая часть отмечена зелёной линией по контуру:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7e63cg1c6kup5vnp3ad1q041.jpg
После отгибания эта штука фиксируется, отрывая удобный доступ к торцу туманки. Вынимаем лампу, втыкаем новую диодку, подключаем разьём.
Далее собираем всё в обратной последовательности.
На установку каждой лампы уходит не более 10 мин очень неторопливой и аккуратной работы.
2) Подключение противотуманок в режим дневных ходовых огней (ДХО). Задача - чтоб при включении машины автоматически включались туманки без лишних действий от водителя.
Идея и принцип подключения придумал, воплотил и подсказал Алик (gtmarino), огромное ему за это спасибо!!!
Далее я в подробностях и наглядно опишу все проведённые операции:
Под капотом находим с пассажирской стороны рядом с АКБ блок реле и предохранителей с надписью U2:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7eh6321g6q12pck332a273q2.JPG
По периметру идут 4 защёлки, отгибая по 2 защёлки тяните вверх весь блок с приличным усилием, после того как он сдвинулся вверх, переходите к другой паре защёлок.
Прикол этого блока в том, что это вверху с надписью U2 -это не крышка блока, а сам блок! Он установлен как бы вверх ногами. Внизу из него выходят мощные провода, поэтому чуть приподымаем его ближнюю к передней части машины часть вверх покуда дают провода, заднюю часть, которая к лобовому стеклу опускаем пониже, и затем, когда он встанет почти вертикально,проворачиваем его без фанатизма, аккуратно на проводах по часовой стрелке на 90 градусов примерно. Звучит заумно, но там по месту всё поймёте. Откроется вид на нижнюю плоскость блока, откуда выходят провода, где торчат предохранители, где установлены реле:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7eqso61pu11nfj41cdvo1o823.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7erg731sgc1fd22hj120m10224.JPG
Находим предохранитель F10, 15А, это и есть предохранитель туманок. Разглядываем его, его посадочное место, затем вытаскиваем, он нам понадобится.
Там есть две колодки белого цвета, дальняя(длинная) нас и интересует. Из неё выходит провод красного цвета (на нём появляется напряжение при включении машины) - находим его и зачищаем примерно 5-10 мм длины в любом удобном месте, вот так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7ev05s1b6rvfd6b4ost1gjh5.JPG
Теперь нужен "держатель предохранителя" и предохранитель на 5 А, цена 10р в любом автомагазине, вот такой, верхняя крышка откидывается, внутри ставится предохранитель:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7f46ahp58sjsur6ju1b706.jpg
Один провод из держателя посылаем на красный зачищенный провод, прикручиваем:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7f7dsk19a93va5p467037.JPG
Обкладываем всё вокруг влажными салфетками, чтоб было удобнее. чтобы не ткнуть куданить нитуда паяльником, и чтоб брызги и пары паяльной кислоты не попали на другие детали:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7fa55b1ukfa5pmjd1d09c9c8.JPG
Наносим паяльную кислоту, запаиваем, нейтрализуем паяльную кислоту, смазав место пайки спиртом ватной палочкой:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7fbkihd342ht8l018sg1tuj9.JPG
Теперь нужно облагородить это место. Можно просто изолентой замотать, но я в автомагазине купил вот такой коннектор для "присоединения к проводам без зачистки", верхний металлический просекатель лучше вынуть и выкинуть, а сам коннектор одеть на место пайки и разветвления, затем залить всё внутри клеем из термоклеевого пистолета, дать клею засохнуть секунд пять, получится вот так, на фото так же видны одетые термоусадочные трубки:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7fgpmc4dlbbganvg0ivsfa.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7fgpmcgc0i0o172kvirm0rb.JPG
Второй конец держателя предохранителя пускаем на вытащеный ранее предохранитель туманок F10. Я делал так - бормашинкой с торца обпилил пластик, там где виден металл предохранителя. Затем смазал металл паяльной кислотой, и нанёс припой. Теперь легко припаиваем провод от держателя предохранителя (см. выше) к нашему предохранителю F10, одеваем термоусадку на место пайки, обсаживаем её:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7frnkr6kvab8123g14fh1s5c.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7frnkr1gac7p7gfg1vdh1g4ud.JPG
Всё готово к подключению. Теперь просто вставляем наш предохранитель F10 15A в гнездо F10. Следим за тем, чтоб провод, подключенный к предохранителю, смотрел в сторону длинной белой колодки, а не короткой! Это важно. поскольку в таком случае путь тока будет таков: лампочка-передохр.F1015А-предохранитель5А.в.держателе-плюсовая шина(красный провод). Т.е. будет двойная защита, и при КЗ сгорит скорее всего предохранитель 5 А, который находится в держателе, и заменить его можно будет за считанные секунды без какой-либо перепайки.
Вот финальное фото, видно, как именно должен быть воткнут предохранитель F10 (голубого цвета) и с какой стороны должен торчать из него красный провод к держателю второго предохранителя, на втором рисунке я красной линией обвёл путь тока и обозначил предохранители:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gdae91j8v1j143ikm221v2ce.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gdae913qsjauo231h0i1355f.jpg
Включаем питание, проверяем:
Со вспышкой:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gf37b1a57n0718r71g001sr1g.JPG
Без вспышки:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gfpeb1c7b16gv1ovt15c9f05h.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gghdi4qqgo318ks1nv41vp1i.JPG
Ближний свет+туманки, фото ВЫШЕ ОСИ головного света:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gi24t1vru1ea91md71a988bvj.JPG
Ближний + туманки, фото ПО ОСИ головного света, видна разница в яркости и разница в световой температуре. Головной диодный свет светит тёплым белым, почти желтоватым. Туманки светят холодным белым.
Справедливости ради стоит отметить, что при обычном взгляде разница в цветовой температуре практически не видна.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gm4qk1ba62tl1dbh9hk1l22k.JPG
Включены только туманки:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7gn8a21uvv8nkjq1rmlel3l.JPG
Туманки+ближний свет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19t7go4u91gqc8q9l8ps3i1mmim.JPG
Всё. На самом деле работы там мало, дольше описывать.
Далее я подгонял авто к стене и по лазерному уровню давал отметку на стену, затем выравнивал световые пучки от каждой туманки, чтоб были на одном уровне и не высоко, чтоб не слепило встречку ночью. Фото прилагать не стал, нечего там фоткать. Настройка пучка света от туманки делается оч просто, там в бампере снизу есть штатные отверстия под отвёртку, туда вставляется отвёртка и на туманке есть колёсико, его и крутишь, наблюдая движение пучка света на стене.
Спасибо сказали: Fordert, diesel_pan, bubyrdi, Primrono, terminal, Anatoliy, mak8731, Radiy85, alexsy, popov210
5 (2015-08-21 08:58:27 отредактировано gtmarino)
Про предохранители и вообще подход  5! маньяк))  Как я сделал продержится 5 лет, как ты - 25)))
Супер отчет!
С чувством, с толком с расстановкой. Все грмотно описАл и сделал. Молодец!
А в габаритах лампы не менял на диоды?
8 (2015-08-21 09:32:38 отредактировано dmitri.emelyanov)
Большое спасибо всем) надеюсь, пригодится.
Алик, как ты сделал - тоже всё чётко должно работать с пожизненной гарантией ab  Я просто по жизни перестраховщик, поэтому немного избыточно сделал.
HOUSTON68⇓ пишет:
не, не менял. Хотя можно бы, чисто для фен-фуя. А какой там разьём, не подскажешь?
9 (2015-08-21 11:11:04 отредактировано diesel_pan)
Отличный отчет !!!
Осталась малеха не раскрыта тема про регулировку пучка света туманок ab
... а именно, какую ты рекомендуешь делать высоту пучка света от пола (при каком расстоянии фар от стенки) ???
И еще....
В отчете gtmarino на ДРОМе говорилось о предельной мощности в 22 ватта. Якобы при большей нагрузке необходимо ставить доп. реле. Там указано, что мощность 30 ваттной лампы понижалась до 11 Вт путем замены какого-то сопротивления. У тебя же лампы по 30 Вт...
Так что, в итоге не имеет значения увеличение нагрузки ? bn
Nissan Leaf 2011
HOUSTON68⇓ пишет:
Нет, не смотрел еще. На выходных посмотрю.
11 (2015-08-21 12:09:05 отредактировано dmitri.emelyanov)
diesel_pan⇓ пишет:
нет, 30 Вт - это мощность световая, электрическая там мощность - порядка 8 ватт на лампу.
Если кто будет себе лампы выбирать - то выбирайте примерно до 10 вт. электрич. мощности на лампу
По настройке фар - вот полный документ на двух страницах, со всеми длинами.
Я делал по мотивам этого документа, упрощённо. поскольку форма пучка иная. Главная задача - сделать центр пучков (у этих ламп он ярко выражен) на одной высоте, а так же опустить оба пучка ниже оси, проходящей через цент туманки, чтоб не слепить.
Вот что нашел по лампам:
Owners manual с 297 стр.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19t87hche1qbr1nacti6u1p1h7j4.JPG
HOUSTON68 пишет:
раз там обычные Т10 W5W, то можно попробовать что-то такое, чисто на пробу, но не знаю, как долго без драйвера проживут диоды прямого включения
http://ru.aliexpress.com/item/F98-hot-s … 35074.html
Нужно обязательно брать с драйвером! Я в свое время их выбросил воз и маленькую тележку. Без драйвера диоды быстро сгорают (если он один), если их несколько, они через какое-то время начинают моргать. Обычно с драйвером, стОят подороже чем без него.
HOUSTON68 пишет:
Немного не так, дохнут не от отсутствия драйвера, а от корявости подбора токоограничевающего резистора, если подобрать так чтоб при максимальном возможном напряжении (15вольт) был запас по тепловому рассеиванию кристала еще процентов 10-20 то при норминальном напряжении (13вольт для лифа) будут светить вечно! есть примеры отличных светодиодов из японии, без драйвера и работают второй год без проблемм.
Так то оно так, но проще взять готовое изделие, расчитанное на большой разброс входного напряжения. Хотя, спорить не буду. Есть светодиоды прямогосключения. Я даже такие на 220в видел в инете.
18 (2015-08-22 07:06:58 отредактировано gtmarino)
HOUSTON68 пишет:
Я в удлинитель сетевой 220 вольт, вставил светодиод, ну просто чтоб светился когда включен удлинитель, как индикатор, там только резистор, и вот уже прошло 18 лет а он все светится)).
Суть в чем возьмем допустим что предельный ток на светодиод допустим 100ма, с помощью драйвера без проблем делаем 95ма и ток таким и будет в широком спектре питающих напряжений, хоть 8 хоть 18 вольт,   а   без драйвера  если сделать 100ма  при напряжении 12 вольт (а так китайцы и делают) то при 14 вольтах будет уже например 120ма, вот и погоня за максимальной яркостью про номинальном напряжении и губит светодиоды..
А надо так рассчитывать чтоб 95ма было при 15 вольтах, да страдает яркость потому как при 13 вольтах будет уже около 80ма, но служить светодиод будет "вечно"
Есть еще более важное чем ток "но", это теплоотвод, порой многое поделки китайцев работают в сильном перегреве.
Спасибо сказали: Юра1
Вечно не надо, каждый год диоды становятся экономичнее и ярче. А на пару лет, самое то!
Уменя рекламные диоды (cmd 5050), ужЕ 4-ре года в в ванне светят. Там кстати на каждую пару диодов идет один резистор. Так что можно с драйвером, можно с гасящим резистором. Только у резистора сопротивление, пусть немного, но все-же меняется в зависимости от температуры воздуха, отсюда увеличение или уменьшение тока.
20 (2015-08-26 12:31:00 отредактировано diesel_pan)
Дорогие друзья !  ab
Сегодня присмотрелся к противотуманным фарам и обнаружил, что в правой туманке стоит две лампочки !!!
для чего нужна маленькая лампочка в туманке, кто знает ??? bc
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/163/thumb/p19tkq7molm16vpupqo1ac8q0k1.jpg
Nissan Leaf 2011
diesel_pan пишет:
Дорогие друзья !  ab
меняная или эта или та скорее всего.
diesel_pan пишет:
Дорогие друзья !  ab
Маленькая лампочка должна по идее работать вместе с габаритами.
gtmarino пишет:
Да, насколько я знаю мой Лиф был немного битый в правую переднюю сторону, поэтому туманку скорее всего меняли. Но вот такую конструкцию туманки я впервые вижу!
Предполагаю что маленькая лампочка и должна светиться как ДХО ?
Nissan Leaf 2011
diesel_pan пишет:
gtmarino пишет:
Такие туманки на амерах ставятся вроде.
25 (2015-09-28 11:27:27 отредактировано Yalta)
Купил по предложенным номерам фары. Взял китайские. Есть отличия, оригинальный крепеж пришлось доработать для возможности установки.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/180/thumb/p1a09lpnfmvj5dfj1gua1kh2nu94.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/180/thumb/p1a09lqo9i15j5kp815fe17f5hvma.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/180/thumb/p1a09lr97e1sngsiusc77s01cmnf.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/180/thumb/p1a09lrnir1mf1hda1ub716fs1el7k.jpg
Пруль ZE0 2010 - продан
Америка AZE0 2016 30 kWh
