Тема: Заряд малой мощностью.
При использовании солнечных панелей+инвертор 220В,
Например с токоотдачей 2А (500Вт).
Как заряжать?
Re: Заряд малой мощностью.
andry пишет:
Как заряжать?
Никак, точнее можно но это по деньгам будет космос, минимальный ток который выставляется заряжником (не родным) 6 ампер, хотя я может и ошибаюсь.
    А вообще не стоит заряжать малой мощностью, литий ион этого не любит..
Как заряжать? сначала заряжаешь аккумуляторы от панелей, потом 3х киловаттым инвертором заряжаешь лиф.
При всем при этом, желательно брать аккумуляторы глубокого разряда. С простыми( автомобильными) кпд будет низким, т.к.инвертор отключиться при 10.6-10.8вольта.
